Forum > Autohifi > Výkon komponentu
 o Navštíveno 4166x o
o 10.12.2010, 20:20 | hifimagor
U komponentnich reproduktoru je udavan vykon rekneme 60wrms. ale kdyz se juknu na vysku je tam taktez 60 a stredobas taktez. pokud bych ty jednotlive komponenty pouzil jako aktiv muzu je krmit kazdy 60 proc se tedy vykon celku uvadi take jen 60 a ne jejich soucet. mam vyhybky ktere umoznuji bi-amp zapojeni takze mne zajima zda tedy vysku i stredobas muzu krmit po 130wrms nebo jen 130 co je uvedeno u komp jako takovych
o 10.12.2010, 20:36 | Dundee5
na vyhybke sa dost znizuje citlivost vyskacu pouzitim odporov, teda vyska hraje max do 10W. Myslim teda ze zatazitelnost celeho setu je vlastne zatazitelnost stredobasu. Pre mna tento parameter reproduktorov je hodne relativny a neberem ho do uvahy.
o 10.12.2010, 20:51 | hifimagor
jelikoz ta hodnota je uvedena i na jednotlivych komponentech tak bych predpokladal ze tedy zatizitelnost jednotlivych komponentu takova bude. a pokud tedy vyhybka jak pises o tolik snizuje vykon je to dosti spatne skoro az neuveritelne ze by vyska dostavala jen 10w
o 10.12.2010, 20:55 | Dundee5
to je moj nazor a moja skusenost...
o 10.12.2010, 22:03 | el.barto
scitalo by se to kdyby jsi mnel ty stredobasy 2,nebo ty vysky....
hodne laicky napsano mas vlastne jeden reprak ktery hraje kompletne 60W-basy,stredy,vysky
no a ty mas 60W/basy,stredy
vysky
o 10.12.2010, 22:19 | mcdodo | Upraveno: 2010-12-10 23:18:29
Výkon u výšky jak popisuje Dundee5 je nížší proto, protože nepotřebuješ takový výkon na rozhýbaní jako u středobasu. Mohlo by dojít ke zničení.
o 10.12.2010, 23:33 | hifimagor
pokud je na vysce uvedeno 130wrms mela by ta vyska tento vykon vydrzet jelikoz se prodava i jako samostatny dil. da s ekoupit i bez vyhybky tudis bych cekal ze to vydrzi to co pise vyrobce
o 10.12.2010, 23:57 | el.barto
to asi jo,ale stejne k ni musis koupit nejakou vyhybku s ochranou,jinak ti tech 130W na zesiku bez vyhybky vydrzi tak minutu:-)
a to i kdyby jsi tam mel danou horni propustnost a frekvenci..
o 10.12.2010, 23:58 | el.barto
nebo aspon žaaaaaaarovicku:-)
o 11.12.2010, 00:01 | hifimagor
no vyhybku k tomu nemusis kupovat to urcite nebude podminka rms vykonu vysky nehlede na to ze ty vyhybky nejspis ochranu nemaji jelikoz sem predchozi vysku odpalil. proste mne zajima co to vubec ti vyrobci uvadi za vykony. kupujes basak ma dany vykon tak ho ma snest to stejen bych ocekaval od ostatnich produktu pokud je na nich uvedeny vykon a je to samostatne dostupna polozka mely by to ty vysky zvladnout
o 11.12.2010, 00:11 | mcdodo
Není to výkon, ale příkon a tohle jsou absolutně bezpředmětné otázky. Ty výšky toho vydrží dost, ale snad si nekupuješ výškáče jenom k tomu, aby jsi do nich mohl pouštět co to dá. Pokud budeš dávat aktiv, tak si stejně budeš muset nastavit gain.
o 11.12.2010, 08:20 | Dundee5
presne tak, prikon vysky seriozny vyrobcovia uvadzaju pri danej delicke a s danou strmostou teda napr 20W @ 2500Hz , 24dB/oct... vtedy ma ten udaj nejaku hodnotu, ale to ze tam prcne prikon 100W na vyskach o nicom nehovori, urcite pri bezne pouzivanych delickach tento vykon neudrzi...
o 11.12.2010, 08:31 | hifimagor
no ale potom je to podle meho nazoru spatne. uvest vykon ktery sam o sobe nevydrzi a podminovat to vyhybkou ktera neni k tomu povina
o 11.12.2010, 08:34 | Dundee5
to su podmienky za ktorych vyska pracuje v spravnom pasme, nizke frekvencie su pre vysku destrukcne, pri stredobase to je jedno - aj ked do neho pustis cele pasmo on proste tie vysky nezahra..
o 11.12.2010, 09:15 | rover (WoodTech)
Není tu přece řeč o tom jaké pásmo do čeho pouštět to je dané měničem ne ? Hifmagor se pta spravne a a ze výrobce uvádí příkon na výšce je přeci blbost . Pokud mas komponentní repro o celkovém výkonu 60W s vyhybkou tak přeci nemusí vůbec vadit že každý komponent(měnič) má taky 60W . Jde dle me prave o to jak dobrou vyhybku a jak kvalitní zesilovac pouzijes,jelikož pokud je obojí kvalitne konstruované stačí ti i 60 rms na rozehrání meničů stačí jelikož to přeci není jen o množství wattů .A všichni víme že většina měničů toho vydrží mnohem víc než je napsano na papíře . Mam dotechy kolik mají 140rms celkem podle vás a já ma na výšky 100rms a na stredy 250 rms gainy na 80% a funguje to bez problému
o 11.12.2010, 15:05 | pepe689
ja mam na vysky :-))ani nebudu rikat kolik :-))
o 11.12.2010, 15:47 | TommyDS
A vlastne aky je zmysel topicu? 99% ludi nastavuje gain aj tak uchom, nepredpokladam, ze si vytiahnes multimeter, ampermeter a nastavis vystup na zosiku aby daval 60W rms, nie? A ako uz bolo pisane nie je problem reprak s prikonom 300W rms odpalit vykonom 10W rms zo zosiku - skreslenie zabije vsetko. Ja osobne som mal na reprakoch s prikonom 160W rms zapojene zosiky, ktore v premosteni davali 292W rms a nic sa nestalo - repraky by v poho zvladli aj viacej ... Ja sa cislami prikonu reprakov nezaoberam, mna zaujima ich zvuk ;)
A este k tym cislam - MARKETING - cize napisat si tam mozes co xces, je to nakoniec aj tak iba na zakaznikovi ci si to kupi alebo nie... seriozny vyrobca sa bude snazit udavat nejake realne namerane vykony (napriklad zosiky) , a ci sa mu to vyplati aj tak rozhodne trh ...
o 11.12.2010, 15:58 | mcdodo
Někomu tohle vystvětlení prostě nestačí. :-)
o 11.12.2010, 16:29 | tomas.V
Pepe tak se pochlub...100Wrms? :-))
o 11.12.2010, 19:53 | noclue
vobec to neries, je to uplne fuk...
ak to zapojis, tak s citom nastavit citlivosti, aby si repraky neodpalil, hlavne pred prvzm pustenim znizit hlasitost a overit si, ze vyska nehra signal pre stredobas, inak moze ist pa-pa...
o 11.12.2010, 21:18 | hifimagor
Nejsu uplna lama ale predchozi vyska zhorela asi za necelou hodinu poslechu s tim ze vyhybka absolutne nema zjevne ochrany a nerekl bych ze to bylo vykonem jelikoz predchozi dega na na tomto vykonu drzely a vyska sla i do vyssich hlasitosti kdyz s eji neco nelibilo tak to pohlidala vyhybka a odpojila ji. ja ted resim ze jelikoz jsem kvuli tomu musel koupit set vysky a vyhybky z vyssi rady chci kazdy jednotlivy menic dat pres vyhybku na jeden kanal a ted resim co za zesik adekvatne poridit. celek jako takovy jsem ted krmil mustknem neco kolem 250rms nebylo to na max a vyska pa. ted tedy nevim co za 4kanal poridi nebo jestli spsi nejid do dvou 4kanalu azmustkovat jelikoz vykonove/cena to vyjde vyhodneji ale zase v mustku je horsi df. mam helix h400 nerekl bych ze je to spicka ale radich byl to mezi lepsi zesy
o 11.12.2010, 23:23 | db-marek
aj ked nechame bokom terazz dost poctatne veci ako deliacku, utlm,....(ktore ti odpalia vyšku ked to nenastaviš dobre)...ale k čomu je dobre napriklad tych 60W RMS?..... hlasitost nastaviš tak, aby ti to bolo prijemne na posluch a nie pustat velky vykon do vyšky a dokupit si ešte štuple do uši, ale hlavne že tam bude ten vykon keby to zvladli vyšky.... alebo maš opačny nazor?
o 12.12.2010, 12:02 | TommyDS
Este raz - to ze ma reprak prikon povedzme 100W rms a ty nan napojis zosik, ktory dava 80W rms, neznamena ze aj ked to pustis naplno, tak ten reprak neodpalis ... Cievku malokedy odpali vykon, vacsinou ju odpali SKRESLENIE ...
o 13.12.2010, 09:40 | 323Marty
Víte co, všichni jak tady diskutujete, se přestaňte hrabat v autohifi. Všichni tady melete nesmysly :o( A právě proto je tak snadný pro výrobce hifikomponentů prodávat lidem jako vy naprostý shity za abnormální cenovky. Ach jo, teda tahle debata mě zase zvedla ze židle. Vezměte si to z opačné strany řetězce a to ze strany Vašich UŠÍ! Kolik dB snese lidský ucho bez poškození??? Při trvalém hluku 112dB je po deseti minutách pravděpodobný, že budete mít poškozenej sluch! Citlivější vejškáče maj i ke 100dB na 1W i víc, takže ke 112dB jim stačí necelejch 20W, aby všem blbounům zničili sluch. Věty typu "ani se neptejte, kolik mám na vejšky já" jsou jen důkazem negramotnosti.
o 13.12.2010, 10:21 | Dundee5
ale ved o tom tu hovorime... ak ides cez vyhybku v kompo sete tak odpory tam tak znizia citlivost vyskacu ze do neho mozes tlacit vela, aby si ludia mohli povedat ze do vysok ide 100W...pritom realne hra vyska par watov... kazdy kto robil aktiv vie ako hraju vysky a ako mame nastavene gainy a signal z radia...
o 13.12.2010, 13:34 | *konny*
Pokud je u výškového reproduktoru uveden pouze výkon ve watech bez udání nejnižší dělící frekvence a případně i strmosti použitého filtru, tak je to údaj na prd. U renomovaných firem je v návodu k použití výškového reproduktoru dokonce uvedeno někdy i víc hodnot výkonu zesilovače lišících se právě spodní frekvenci a strmostí použitého filtru.
o 13.12.2010, 23:04 | hifimagor
neresme delicky ty u setu vyska vyhybka obstara vyhybka a jelikoz to rozhodne nedosahuje hlasitosti jakou bych si predstavoval je tu porad otazka proc tedfy zhorela vyska ktera ma delicku dobre nastavenou do vyrobce kdyz to nebylo vykonem. plus druha vec pro pana ktery z nas dela hluche pri jakem kmitoctu je 112 db pro ucho trvalym poskozenim a z jake vzdalenosti od posluchace se to meri?
o 14.12.2010, 08:01 | 323Marty
112dB na jakymkoli kmitočtu může znamenat poškození sluchu. Jinak jak známo, tak citlivost reproduktoru se uvádí při 1W na vzdálenost 1m. Spousta výrobců u těchto měření záměrně uvádí zkreslená čísla, protože používají vyšší výkon, ale to je téma do jiné diskuze.
Jinak abych teda jen neplácal slámu, tak odpověď, proč ti shoří vejška když je zapojená přes výhybku od výrobce může bejt jednak v tom, že její maximální příkon může být třeba jen 10W, byť má na sobě napsáno 60. I tak bude ale pravděpodobnější, že ji zničil přebuzenej zesilovač. Taky nikdo netvrdí, že byla zničená jediným impulsem, mohla bejt ničená "po troškách" delší dobu, kdo ví.
Jinak co se týče hranice poškození sluchu, můžete si počíst tady:
o 14.12.2010, 21:51 | noclue
apropo waty uz som na vyskach mal pre srandu aj DMX (2x360W RMS/4Ohm) a Zapco Z200C2-SL... vsetko otazka nastavenia....
o 14.12.2010, 22:56 | hifimagor
dk
le te tabulky jsem skoro denodene hluchy jelikoz nad 112 db jsem poslouchal huidbu dosti viz emma merak a to je mereni pri pisnicce a tam hodnoty chodi i pres 130 db s prehledem. no ono zajimave je ze pri stejnem nastaveni zesilovace druha vyska fakala takze ksdo vi se tram prihodilo ze sla tak rychle srat
o 16.12.2010, 00:05 | el.barto
aby bylo jasno:
noclue
hifimagor
ja
TommyDS
Tomas.V.
vsichni hluchy,kdo dal?:-))
i muj notas zvladne 112db:-))
hele,lidske ucho je nejcitlivejsi kolem 2900-4000hz,presneji kolem 3500hz,takze tam je tech 112db uveritelnych,ale stejne je to kolem 120db,bolestiva je to kolem 130db,ale u nejakych 60hz je 112db nesmysl,do 400hz zacina riziko kolem 135db,bolestiva je kolem 145db a nad 6500 je to kolem 125db,bolestiva kolem 135dbtaky proto kdyz zacina clovek hluchnout straci nejdriv frekvence 1800-2500hz,protoze malo ktere ucho slysi i vyssi frekvence...takze 120db na 20000hz,neni to same riziko jako treba na 80hz...
Stránka vygenerována za 0.3309 sekund.
