Navštíveno 5803x
07.12.2010, 10:50 |
Aegis Ahoj,
uvažuji o výměně reproduktorového kabelu, zatím mám SL 2x2,5. Poraďte jaký by byl nejlepší do 100kč/metr. Rozmezí je(2,5-3mm). případně, má cenu v této cenové relaci kabely měnit?
Co třeba tento?
[ Link ] Vím, že se to řešilo například zde
[ Link ] , ale to vše je v jiné cenové...
07.12.2010, 11:02 |
Aegis
07.12.2010, 11:20 |
Diner Hlavne asi zalezi na co to chces pouzit. Jestli to mas na aktiv k vicepasmovym komponentum(s rozumnym vykonem), da se s vyhodou vyuzit architektury tech Sinusu. Na druhou stranu nemaji zadnou mechanickou ochranu, kterou bude potreba dodelat(husi krk, flexo, atd. nebo kombinace). Naopak ty Neotechy maji mechanickou ochranu velmi slusnou(osobne je mam ale jeste v husim krku pro sichr:-) ), ale ke kazdemu reproduktoru budes muset vest zvlast kabel(v pripade aktivu. V pripade pasivu staci jeden).
07.12.2010, 11:25 |
Aegis Uvažuji do budoucna.... mělo by to být na pasiv. Z Phaselinear do M Ovation (cca 200rms)
Za danou cenu ze soudstream nejlepší volba .
07.12.2010, 11:41 |
Diner V tom pripade jako rover, 2x3qmm
07.12.2010, 12:41 |
Aegis tak super, dám si to do seznamu AUTO-HIFI pro rok 2011 :-)
Díky
07.12.2010, 18:05 |
Beda
Neotech je fajn ale najlepsie by bolo aby kabel mal 4zily samozrejme twistovane alebo prepletane aby si mohol spojit protilahle vodice a vytvorit tak dvojzilu s lepsimi parametrami.
07.12.2010, 21:14 |
Aegis Dundee5: Takže třeba ten SINUS LIVE L3,0-8
[ Link ] by mohl být lepší než ten Neotech?
tazko povedat ze vyslovene jeden je lepsi. Neotech som mal, sinus nie. Neotech je hodne pouzivany aj v lepsich montazach...
Aegis, twistovaný kvalitní kebel který jsem taky testoval je Hollywood řady PRO.
08.12.2010, 10:26 |
Aegis @CRXMen: A dokázal by jsi ho porovnat s tím Neotech?
Velmi dobrý Kabel s neutrálním zvukem a 2 x 2 vodiče (který lze použít pro bi-wiring) je od Kimber Kwik 12.
Neotechy jsem netestoval, takže nevím? ale kabely do 100kč/m na tom budou podobně. Hollywoody mají velmi dobrou flexibilní izolaci a 2 x 4.0 mm2. Jak pojedeš do Brna můžeš se na ně mrknout, mám je na prodejně :-)
08.12.2010, 11:04 |
Aegis Asi tento týden se tam zastavím ;-), mám u Vás nějaký koberec atd..
já jsem měl v autě Neotech a teď mám Hollywood Pro, zvukovej rozdíl jsem žádnej nezaznamenal, asi proto že nejsem netopýr :D
Hollywood je pružnější, Neotech zase vypadá víc highendově i se mi líbí víc materiál, toť asi veškerý rozdíl..
08.12.2010, 12:19 |
Aegis Vencaf: je dobré, že jsi měl oba - dík za názor!
08.12.2010, 12:44 |
Aegis ta kabelařina je ale věda, když si tak pročítám články, jako např. co linkuje Radeggast :-)). Nemá cenu to asi nijak hrotit, nejsem žádnej HIFI blázen, takže se max rozhodnu mezi Neotech a Hollywoodem. A nebudu mít hlavu overloaded :-)
to je něco no, já jsem testováním a hledáním vhodného kabelu ke svým repro bednám strávit tak 14dní :-)
ja jsem tahal v aute Hollywood 2x4 a 2x2,5 a kabely jsou krasne ohebny. az me to prekvapilo na to jakou maji mechanickou ochranu...
Levné řešení by byl kabel CYKY, CYSY apod. o čtyřech žilách a zapojit ho jako křížovou čtyřku.
Teoreticky by měl fungovat lépe než třeba Neotech.
09.12.2010, 10:39 |
Aegis db-marek: Pěkná, ale na pasiv se mně moc nehodí
09.12.2010, 12:09 |
Beda Takze ten Kicker se ti nezda?
09.12.2010, 12:46 |
Aegis Asi půjdu do osvědčeného Neotechu..
Zkus chvíli vydržet, příští týden mě mají dorazit twistované kabely Streetwires. Budou k mání ve dvou průřezech. 2x2qmm a 2x 3.3qmm. Cenově to vypadá moc zajímavě.
[ Link ] Hned budu schopen porovnat s kabely Hollywood, které máme také skladem.
09.12.2010, 18:41 |
Aegis Revilo: Ty kabely budu kupovat až tak na jaře, takže času dost ;-)
09.12.2010, 20:16 |
Aegis určitě, díky
10.12.2010, 15:56 |
CRXMen | Upraveno: 2010-12-10 16:56:59
Aegis, mám tady ještě na prodejně kabely od Connection Audison řady FT 214 a FT 212 které jsou spleteny ze stříbrných a měděných drátků - MULTIPLE TWIST WINDING.
FT 214 ... 49,- (2x1,8qmm)
FT 212 ... 69,- (2x2qmm)
Zdravim.. nechce se mi zakladat novy topic, kdyz je tu rec o tech reprokabelech, tak jake mate kdo zkusenosti s se signalovima kabelama? uvazuju o koupi DRAGSTER DP 465.R , jeste jsem vybiral AIV 3,5 m cinch 630393 , ale vzhledem ze budu potrebovat dva, tak to uz je 800 rozdil. zajimalo by me jak si na tom vede ten dragster a jestli je ten rozdil mezi tim dragstrem a tim aiv slysitelny? Nechce se mi vyhazovat hromada penez za neco co nepoznam
skus napisat zbytok zostavy... o aku triedu komponentov sa jedna tak taku triedu kablu zvol.
To Baaaarny, dle mě je toasi nejlepší poměr výkon cena. Ovšem ten tvůj je 3,5m pokud potřebuješ 5m a jde jen o preklep tak se děla i 4CH a pak tě to vyjde levněji 630396
No ja potrebuju dva dvou kanalove kabeli, pac mam dva zesiky a kazdy bude trochu jinde. Jinak sestava je kompa: MB Quart Premium PVI216 sub: MB Quart Premium PWH302 a dva zesiky: MB Quart Premium PAB4100 + MB Quart Premium PAB1200.1D a radio" pincek 7200sd No zajimalo by me jestli staci ty dragstry, pac ten se da sehnat uz za 180kc 5m. jinak 3,5 m by mi melo stacit, proto jsem psal ten aiv 3,5m. potrebuju vedet ten rozdil mezi temi kabeli bude slysitelny???
