Navštíveno 5129x
Po mnoha letech zkušeností s instalací auto hi-fi v Hondách jsem trochu v koncích. Asi budu dávat muziku do A6. A potřeboval bych nějakou tu inspiraci kam dát HU + RUX PXA-H 700. Má někdo nějakou inspiraci nebo vlastní zkušenost? Sem s nápady - já fakt nevím kam s tím. Nerad bych se vzdával těchto svých oblíbených "kousků".
palubka vypadá takto
detail
Pokud jde zapojit ovladani prez radio a nebo panel tak bych HU dal pod sedačky a zbytek do kufru.
A já bych se na to u tohodle auta asi rovnou vykašlal... Případně koupil (zkusit sehnat) to jejich audio od B&O
celkový pohled
V předu to má 3-way, ale nic moc. Já bych s tím raděj něco "podnikl".
28.11.2010, 12:21 |
ivls | Upraveno: 2010-11-28 13:43:33
gratuluji k pěknému autíčku
myslím, že pokud chceš dát, co píšeš, tak to bez větších zásahu bude asi nemožné - kdysi to tady řešil Tomas SI ( doufám, že jsem napsal nick dobře, přece jen už se tady nějakou dobu neukázal), když uvažoval, že prodá svoji čtverku a půjde do šestky a tuším, že nic kloudného nikdo nevymyslel - zkus to dohledat
až něco vymyslíš, tak sem s tím, jsem zvědav
28.11.2010, 12:34 |
ivls [ Link ] tak tady jsem našel
pokud se nebojíš do toho pořádně říznout, tak asi pomůže :o)
Také jsem řešil kam s RUXem. Šel do mezery nad popelníkem. Ale na rádio naštěstí prostor byl. U tebe snad jedině zrušit ty výdechy topení.
hifim@ni@k: dokonce máš uplně stejnou kombinaci A/// + RUX. Jenže já bych asi nechtěl do te palubky extremně zasahovat. Spíš hledat vhodné místo bez velkých zásahů.
Možna by bylo řešení dát to do přihrádky.
RUX nepotrebujes, takze do prihradky pred spolujezdcem nebo do loketky. jak je siroky ten popelnik pred radickou? pokud vic jak radio, tak idealne zaviraci dovnitr.
Do toho popelníku se HU nevejde. Budu zjištovat co je za popelníkem - pohledem je tam málo místa.
29.11.2010, 20:21 |
Boďa A co ho schovat do kastlíku? Bude asi na dosah dost daleko...
Ale jinak ten vnitřek vypadá teda strašně...
co tak do kastliku a dialkove na volant ? pripadne pokial je to nejaka novsia HU, dalo by sa pouzit aj toto -
[ Link ] tym padom nemusis riesit aby bolo radio priamo v dosahu a mas pokoj.....maximalne tak vyriesit aby si videl na display....
ahoj, riesit sa da aj bit one, videl som cudlik ovladania hlasitosti bit-one nainstalovany miesto orginalneho cudlika + display v popolniku plny oem look
Záleží také kde ovládáš hlasitost. Na rádiu nebo RUXu ?
30.11.2010, 10:39 |
Pavel02 | Upraveno: 2010-11-30 12:04:09
Boďa: jj není to žádná krása (ta palubka) i když ve skutečnosti to vypadá o dost líp než na fotce, ale cekově je auto super
jasisoft: jj o tom kastlíku taky uvažuju, ted je tam origo CD
hifim: ovládání hlasitosti je na rádiu, veškeré nastvení je samozřejmě přes RUX
noclue: ahoj. Můžeš ten tvůj nápad trochu podrobněji rozepsat?? dík
pavle, napis, co konkretne ta zaujima...
30.11.2010, 21:59 |
vypuk Nedávno tu byla tuším prezentace práce určitého člena a jeho firmy, kde měli panel od ovládání natáhnutý do clony před řidičem, akorát už nevím u koho a kde a kdy to bylo :(
hifonics.cz to robil do volva,akurat ze uz je to v spetnom zrkadle :-)
Tak v přihrádce je místa dost. Určitě by se tam vešlo HU + RUX, jen to bude trochu neoraktické z hledeska ovládání.
Nieco podobne je aj v novom allroade a tam sme to vyriesili cez Alpine HUB.Ma to vystup na monitor a vlastne DO,cize cez MMI interface to dostanes na oem monitor a vlastne mas komplet mozmosti rozsirenia ake ma aj mormalne radio.Len musis Hi vstup do Alpine hub zapojit na zadne repra v aute lebo v predu je 3W aktiv a nemal by si cele pasmo.Potom je uz na tebe co si tam nahadzes.
cosmix: máš k tomu tvému postupu více informací? Ne všechno jsem napoprvé pochopil.
Já bych tam chtěl dostat tuto kombinaci:
HU ALPINE + PXA-H700, ve předu 3-way aktiv, vzadu nic jen woofer, samozřejmě 4 x zesilovač (3 x dvoukanál + mono) nebo 3 x zesilovač (1 x dvoukanál, 1 x čtyřkanál, 1 x mono) toto vše mám teď k dispozici. A pokud by byl horší přistup k HU tak bych přidal CHANGER ALPINE.
Pokud by ti to nedělalo problém, tak to prosím tě víc rozepiš.Dik
Kedze Apine Hub ma zabudovany tuner a vystup na ext. monitor k nemu sme dali uz len DVD menic a cez interface dostali obraz na MMI monitor.Ovlada sa vlastnym DO cez IR oko.Ak by si chcel poizivat original Audi tuner potrebujes dostat do Alpine HUB zvuk cez Hi vstup a to musis siahnut zo zadnych reprakov priamo na zasuvke OEM zosilovaca v pravej bocnici kufra,lebo v predu je 3W aktiv a nemal by si cele pasmo pre ext. zosilovac.Na Alpine HUB mas vpodstate tie iste moznosti pripojenia ako keby si mal normalnu HU...cize mas 6xRCA systemovu zbernicu cize pripojit PXA by nemal byt problem.
no je tu jeste moznost udelat datovy kabel mezi panel a spodek panel je plochy umistis ho kamkoliv a jednotku kde se ti vleze
