Forum > Autohifi > jak velkou ozvučnici s bassreflexem
 o Navštíveno 5547x o
o 10.11.2010, 03:36 | joda406
Zdravim všechny jsem tu novy a potřeboval bych poradit koupil jsem od jednoho člena clubu subwoofer Hollywood edge 1224 D2 a ma ho v šterbinove ozvučnici o velikosti 55litru. a ted k veci jak velka ma byt br.ozvucnice pro tento basak mel bych moznost tam dat natrubek od hifonicse diky za každou odpoved
jo jeste nejake info o basaku:
příkon: 800W RMS/2400W Max.
citlivost: 89,60dB 1W/1m
Fr. průběh: 20Hz-600Hz /+-3dB
Fs-24Hz, Qts-0.41, VAS-122.5 L, Xmax-16mm
o 10.11.2010, 07:33 | 323Marty
No, než tě tady za ten dotaz někdo zabije, zkusim normálně odpovědět. Píšeš, že je to štěrbinová ozvučnice. Takže už to JE BR. Štěrbina = bassreflex. Takže buď ses uklep a máš uzavřenku a chceš BR, což mi při týhle litráži přijde jako nesmysl. Nebo máš opravdu štěrbinu a pak je tenhle dotaz bezpředmětnej.
o 10.11.2010, 08:59 | joda406
aha tak diky za odpoved nevedel jsem ze šterbina rovna se bassreflex
o 10.11.2010, 14:26 | Rachot
to je promě taky novinka. nedávno se tady někde řešilo jestli je lepší štěrbina nebo bassreflex.
o 10.11.2010, 14:40 | 323Marty
To je špatně položená otázka. Správnej dotaz by měl znít "co je lepší bassreflex?" jestli štěrbina nebo nátrubek... navíc je lepší štěrbina :o)
o 10.11.2010, 20:59 | rover (WoodTech)
Možná tak mezi nohama :-)
o 10.11.2010, 23:34 | joda406
tak nevim tedo no zatim sem to neslišel ale s tou šterbinou se my to moc neliby radši bych natrubek nebo natrubky.
o 11.11.2010, 07:44 | 323Marty
rover :o)
Ne, já nechci vyvolat boj mezi zastánci jednotlivejch možností. Štěrbina je jako basreflex fyzikálně "přijatelnější" díky možnosti bejt delší než nátrubek. U některejch wooferů vychází optimální délka nátrubku třeba 60cm a to se rozhodně lépe řeší štěrbinou po vnitřním obvodu ozvučnice. Nemluvě o tom, že štěrbina v nákladech je jen pár kousků MDF navíc, zatimco kvalitní nátrubky se pohybujou zlehka jinde.
Jodo, jestli se ti štěrbina nelíbí, dej litr za nátrubky, snadnou matematikou podle velikosti štěrbiny si spočítej jak má bejt velkej nátrubek, postav kvůli tomu novou bednu za další dva litry a snad budeš spokojenej. Nevim, kolik jsi dal za ten woofer s ozvučnicí, ale sem přesvědčenej, že kvůli tomu, že se ti štěrbina nelíbí, se nevyplatí všechno předělávat.
o 11.11.2010, 23:43 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-11-12 01:09:23
Funkčně je jedno zda kulatý nátrubek nebo "štěrbina". Pokud jsou správně spočítané, musí fungovat stejně. Problém "štěrbiny" je, že pokud vede podél stěny musí být kratší než nátrubek. Ta stěna ji prodlužuje. A otázka je o kolik kratší ? Spočítat se to nedá... Navíc je lepší kulatý nátrubek ( alespoň to tvrdil p.Sýkora ).
Při tomto objemu můžeš zkusit nátrubek 10x18cm. Víc toho z ní nevykouzlíš.
o 13.11.2010, 23:11 | joda406
tak a je rozhodnuto budu stavet novou ozvučnici protože tahle se my tam nevejde takže bude brzy na prodej chtel bych 1 nebo 2 natrubky bud jeden 100mm nebo dva 70mm jeste uvidim v jednom programu my to spočitalo ozvučnici o objemu 66l a delce jednoho natrubku 330mm tak nevim jestly se mu da veřit ale asi zustanu u ty 55l doufam že to bude stačit.
o 14.11.2010, 19:45 | Baaaarny
Zdravicko.. no vidim ze je to tady nejak doreseny a nechtel jsem zakladat novy topic.. ale chtel bych nekoho pozadat o vypocet uzavrene ozvucnice na MB Quart PWH302??? predem moc dekuji.. pocitam nejakejch 25 az 27 litru. nebo alespon to mi poradil kamarad. Co vy nato?
o 14.11.2010, 22:53 | Baaaarny
up:D
o 15.11.2010, 01:54 | joda406
zdravim tak co myslite mam dat ty natrubky dva nebo jeden a připadne jaky zanačky a rozmery. Přidam sem nastřel ty novy ozvučnice myslyte že by to takhle mohlo byt???
foto k příspěvku  od joda406
o 15.11.2010, 02:03 | joda406
a pak tu mam jeste dalsí navrhy rozmery zustavaj akorat tady je použit jen jeden natrubek
o 15.11.2010, 02:06 | joda406
a pak tu mam třeti navrch v podobe dvou natrubku a ted se vas ptam kteru z tedlech tři my doporučite jako nejvhodnejši na muj SW hollywood edge 1224 d2 budu rad za každy nazor diky
o 20.11.2010, 22:37 | P09
Jden můj kamarád vždycky když se ho zeptám nějak debilně na něco čemu vůbec nerozumím...obrátí oči v sloup a říká nepřítomně "Já bych na to s*al".
Vzhledem k tomu že pro tenhle reproduktor nemáme kompletní TS parametry a nemůžem přesně nasimulovat jeho chování v určitý ozvučnici, tak holt budeme muset střílet od boku. Je to dvanáctipalec, tak mu navíc ještě musíme zajistit velkej průměr basssreflexu pro bezproblémovej průtok vzhduchu bez výraznejch interferencí při velký výchylce membrány. Vím, dva bassreflexy jsou děsně "kchůl" a kdo je má, tak je velkej ganster...naladění BR jsem zvolil 35Hz (je to podle mě rozumnej kompromis, ladit níž nemá smysl.
Použij dva bassreflexy o průměru 7cm a každej o délce 29cm. Na obou stranách zaoblený. Značku a výrobce si vyber.
Jestli chceš mistře jodo štěrbinu, je potřeba aby měla vnitřní rozměry 2x18cm (výška krát šířka...klidně i obráceně, je to jedno)a délku 28cm. Na obou stranách srazit ostrý hrany aby se ti nestalo to, co bandě dementních autohifíků před tebou-při větší výchylce se objevuje pískání, u někoho prdění apod.
Myslím, že snad lepší než drátem do oka.
o 21.11.2010, 09:32 | hifim@ni@k
Ten Hollywood má pěkný průběh v CL. V BR se mi moc nelíbí.
Udělal bych mu ozvučnici 65 litrů.
o 22.11.2010, 07:08 | joda406
diky hoši za rady po konzultaci s jednim kamaradem co dela do hudby jsem se rozhodl tam dat jeden 100mm basreflex od hifonics ozvučnice bude myt cca 64litru takže uvidim jak to bude hrat v tyhle az ji postavym kdyby to bylo špatny tak postavim s tena dvouma 7cm natrubkama budu zkratka zkoušet do te doby než se my to bude libyt ted je v te ozvučnici se šterbinou a je to des bes vubec to nehraje basy jsou strašne tvrdy takovy hrozny kopance no moc se to poslouchat neda tak dneska snad nejakou postavim pak dam vedet jak to hraje.
Stránka vygenerována za 0.3327 sekund.
