Navštíveno 7290x
zdar hifisté.v pátek jsem si dovezl repráček a zesíček a chci se zeptat na vaše zkušenosti co a jak..stavba bedny instalace do auta atd..chtěl bych zkusit db drag racing ale chci i normálně poslouchat..mám megana combi a chtěl bych využít jen půl kufru.tj.110x50x45cm..takže bass reflex,bandpass?magnetem ven..dovnitř bedny?vytlumit bednu?kolik litrů?...no prostě kdo co ví...zesilovač...Ground Zero Nuclear GZNA 2800X,subwoofer-...Ground Zero GZNW 15-38 cm,
No pokud chceš na drag i poslech tak nejlíp dvě bedny . Půjde o basreflex bez tlumení a magnetem dovnitř. Kazda bedna trosku jinak laděná a konstruovana. Spočítame vyrobime stačí se ozvat.
jo myslel jsem si že to budou 2 bedny...a mohl by si zkusit něco navrhnout?
rover ty umis spocitat bednu na dBdrag? neznam nikoho kdo to umi..
tuším že by tam mělo být něco kolem 80-85 litrů s 2x 100mm x 300mm BR.?
nebo bandpas 60 ltr 2x 100x130mm
swpavel-no tak už znáš :-)
Tomasek20-ozvu se ti v týdnu s nabídkou.
jo jasnačka..já ti potom dám kritéria která by měla bedna co se týče rozměrů splňovat..mám představu na instalaci zesíku ,tak to potřebuji rozvrhnout aby mi to vyšlo..jinak snad jsem koupil dobře..názory?
07.11.2010, 21:49 |
petis rover: ale prosímtě. Chtěl jsi snad napsat že vypočítáš bednu která bude mít dle programu hrb na určitý frekvenci a možná to na měříku neco ukáže.
Nebo se snad pletu?
T20: špatný věci to nejsou to rozhodně ne, ale na dB by to chtělo ještě kapku víc výkonu. Ztímhle zesíkem bych vyzkoušel BAndpass kterej by ve tvím autě moch docela slušně tlačit. Ale chce to zkoušet. Jakou udělat bednu na dB Drag prostě nikdo nedokáže říct, zpočíta a kdoví jak vykouzlit. Je to jen o testování.
kua, Rover se nezdá :-)
Vykašlal bych se na dvě bedny - posadit výše normální BR bednu a zkoušet. Ale Bandpass určitě zkusit taktéž můžeš - ale chce si s tím pohrát.
Nepředpokládám, že jsi audiofil - vzhledem ke komponentům...
Simulace je někdy opravdu dost mimo realitu - proto se to snažíme s tou realitou vždy porovnat a doladit :-)
Je to přesně tak nikdy sem nikde netvrdil že je to hned u tehhle beden eňoňůňo :-) Je třeba zkoušet co to bude dělat za daných podmínek v daném autě ale je třeba vytvořit nějaký základ ze kterého se dá vycházet.
07.11.2010, 23:32 |
petis rover: Na jakým zařízení to testuješ? naladit bednu pro konkretní auto, konkretní sw a zesík atd. vyžaduje to spousty meření a není otázka dnů nebo týdnů. Takže pořád otom dost pochybuju.
roverzaklad v simulacnim programu u souteze dbdrag ti vypocita takovou bednu ze ji pak zmensis o 50L jako ja a budes met o 10db vic
to majitel veci tenhle basak v normalnim aute docela solidne funguje v origo bandpasu zkus sehnat data k nemu nebo ho skusit sehnat ma ho tu Rebel tak se ho zkus zeptat solidne to hralo i tlacilo samozrejme mel vic vykonu a jinci auto
Vinzku, je tajemství o co konkrétně šlo - myslím těch 50 litrů. Docela bych to v tom programu chtěl vidět - tu skutečnou realitu ve Tvém případě. Dík.
tak myslim ze na youtube je videi s timhle reprakem dost,tak staci hledat v nemeckych a americkych forech,ale skoro vsechny jsou v bednach pres 100l a i ty bedny co jsem videl u nemcu maj taky kolem 120l,ja mam tu samou radu jako ty,akorat SPL a zatim jsem ho zkousek v 90l a tam jsem kolem 60hz,tak jsem zvedavej kolik s ni namerim,ale myslim si ze muze mit jeste lepsi zvuk,v sekci autohifi-pekna laminatova zastavba jsou fotky bedny,ale uz mam pripravenou 130l bednu a tam budu na nejakejch 45-50hz,
jinak na db drag magnetem dovnitr a sterbinu,tu si muzes snadneji stelovat
jo a ten zes je stabilni v pohode i na 0,5ohmu,takze kdyz bude mit dost stavy,tak ti da i vic nez pisou...
Podle me by to chtelo silnejsi zesik
wattman 2x15 sonik zes gzpa1.6000D auto mazda 323 bg
port o prumeru 200mm a delka kolem 20cm fr 57hz bedna cista celkem 90l hodnota 148a neco predtim byla cca o 50l vetsi a dalo to necelejch 140 ted si to dej do programu zapojeny to bylo do 0,5ohm
90L společný čistý objem pro oba - chápu to dobře?
08.11.2010, 13:16 |
Boďa Kolik je takovej "dobrej" naměřenej tlak pro 1x12" ; 1x15" ?
Ď :-)
rover nepochopil si moji narazku, ale petis jo :-)
Boda co je u tebe dobrej tlak? treba petis dal s jednou 12" kou 159dB, v rakousku jsem videl s jednou 15" kou 160,3dB
wattman jj chapes spravne
90 litru netto s portem 200 x 200 vychází v LSP na 55 Hz rez. Hrb v prostoru auta vidíš - takže optimum pro největší tlak by tady bylo v rozmezí 55 - 65 Hz.
To druhe je pri 140 litrech netto - a pakliže by to melo byt stejne ladene, musel by ten port mit 75 mm delky... - zda ano, a ukontroluje ten vetsi objem i zesilovac - musi to zakonite natlacit vice. I proto bych ale v tom větším objemu zvedl rezonančku. Ovšem pak jde zase o to auto samotné - jak se chová při určité frekvenci
Kua, 159 s jedním 12" je masakr - moc nejsem v obraze s tím, kdo kolik má :-)
tak koukám ,že jsem se zatím nic nedozvěděl...jen by mě zajímalo od čeho se mám odpíchnout..litry bedny,,bassreflexy.štěrbinu dělat nebudu...délka,šířka a typ..mám s tímhle nulový zkušenosti..vždy jsem měl nějaký basák(y),který jsem stavěl podle doporučení výrobce..tohle je myslím o něčem jiném,ale db drag a stavění bedny na poslech jsem pochopil že je ůplně něco jiného..nevím jak ladit bednu atd..no nebude to prdel,ale zkusím to...jen asi nevidím jinou možnost než postavit 2 bedny..jednu udělám fajnovku na poslech i oku lahodící,,druhou hlavně na test..takže prosím o rozumné rady..nebo jestli je někdo je z okolí Loun,Žatce tak rád přivítam i kdo mi něco ukáže..jinak zesilovač a subwoofer zůstanou co mám..prostě nemám 40 litrů na silnější zesilovač..už tohle mi přijde že to stálo dost prachů...
wattman nop proste ti to reknu takhle ve velky bedne sem tesatoval nekolik sterbyn nekolik kulatejch portu ale proste sem se nedostal nikam taky je to proto ze ruzna velikost bedny se rovna jina potreba vykonu zesiku
takhle bych si to představoval..
Tomasek.:no ja sem z Mostu,jinak z db dragu je v Rakovniku Hot dog,zesik Ti zatim staci,to neres,dulezity je aby mel dost stavy
