Forum > Autohifi > rada ohledně SW
 o Navštíveno 3574x o
o 13.08.2010, 22:30 | pizza boy
Ahoj, všem potřebuju poradit s výběrem SW
1,Subwoofer MX-12TRS megavox
2,Magnat Century Colors
3,Boss Audio SE12S
a otazka, je lepší citlivost 90db nebo 95db. (příklad)
o 13.08.2010, 22:54 | Midnite
vyšší citlivost je lepší, ale raděj nahoď finance a třeba se najde i něco jiného
o 14.08.2010, 02:14 | pizza boy
něco jen kolem 2000kc - 3000kc. bez bedny .
o 14.08.2010, 07:52 | Frenkie
cim to hodlas krmit (vykon zesilovace)
o 14.08.2010, 11:37 | Seat Power
ja nevim ale asi bych z tve nabidky nevybral zadny.
o 14.08.2010, 12:12 | pizza boy
300W rms 4ohmy
o 14.08.2010, 12:33 | Frenkie
Po osobnim testu bych dal MTX Audio RT12-04 (250W RMS/4ohm, cena 2090 kč)
Moznost poslechu bud u me, nebo v sobotu 21.8. na Static tuning party v Libine
o 14.08.2010, 13:14 | pizza boy
a ve srovnání s magnatem ultra 300reflex? ten sem měl ale nějak dosloužil.tak hledám něco místo něj.
o 14.08.2010, 17:34 | Frenkie
Ja osobne znacku magnat nemam rad, a MTX Audio je kvalitou vyrobku i zvuku na ohodne lepsi urovni nez Magnat. Jinac je to vitez testu v ENG [ Link ]
o 14.08.2010, 18:30 | pizza boy
ještě mam otázečku, jakto že oba tyhle SW maji stejne W/m ale mají odlišné db?
MTX Audio RT10-04 citlivost: 89.5 dB/2.83W/1m
MTX Audio RT12AV citlivost: 92.4 dB/2.83W/1m
a některé SW mají jen 1W/1m a přitom jsou výkonější a mají větší db. a je lepší víc W/m nebo míň? díky za odpověď
o 14.08.2010, 18:33 | pizza boy
a je pší dát jeden SW o 300W nebo dva třeba o 200W.
omlouvam se za hloupé otázky
o 14.08.2010, 20:54 | el.barto
zkusim to udelat tak aby si nemusel nejak slozite premyslet a hned to pochopil:-)nebudu zachazet do detailu,tema Te nema cenu zatezovat
subwoofer se sklada z nekolika veci,takze muzou byt 2 napohled stejny sub.a staci aby jeden mel jen neco jineho-vetsi magnet,nebo vic magnetu,jiny prumer civky,jinou impedanci,jiny material membrany,zaveseni membrany atd.a uz maji jine hodnoty a s tou citlivosti bych to videl nejjednoduseji asi ze cim nizsi tim potrebujes silnejsi zesilovac a cim vyssi tim ti staci slabsi zes. no a za takovej nejakej stred bych dal 90db a esli 2 nebo jeden,rekl bych ze kdyz je das na 300W zes.tak budou lepsi ty 2,protoze ten 1 by si porad pretezoval a predpokladam ze pojede na plno takze to zkresleni se rozdeli:-)),ale taky zalezi esli to mas na jezdeni po meste ab Te bylo slyset a videt,nebo esli chces pro Tvuj dobrej pocit,pak bych dal ten 1 a zes max. na 3/4 vykonu:-)
o 14.08.2010, 21:20 | pizza boy
oba SW bych dal uplně stejný(totožný). asi jezdeni po městě :-)) díky moc
o 14.08.2010, 21:23 | hifim@ni@k
Všeobecně je u subwooferu důležitá výchylka ( Xmax ) a plocha membrány.
SPL ( akustický tlak ) se správně udává při 1W/1m. Pokud je udáván při 2.83W/1m tak jsou tyto dvě hodnoty stejně velké pouze u 8 ohmových reproduktorů. U čtyř ohmových se odečtou 3db a u dvou ohmových 6db.
Každé tři db navíc znamenají o 100% vyšší hlasitost při stejném příkonu ( tedy na stejném zesilovači ). Druhá věc je, že výrobci mají tendenci si tyto parametry tak trochu přikrášlovat. Jsou však i drahé vyjímky.
Stránka vygenerována za 0.3294 sekund.
