Navštíveno 3169x
27.07.2010, 22:22 |
jindave | Upraveno: 2010-07-27 22:41:13
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, mam nataženy kabel od baterky s pojistovým pouzdrem ve kterem je 60A sklenena pojistka. kabel pripojen k zesilovaci (MAC Z audio 4200). Minus na kostre. Pri projeni okaztite praskne pojistka. Pojistka v zesilovaci (80A) v poradku. Kde může být problem ? Kabely jsou propojeny v poradku. Porusena izolace v B+ kabelu ? okem poruseni neni videt. Popripade jak overit poruseni kabelu?
moc děkuji.
dleme jednoduse. Na konec kabelu misto zesilovace pripoj treba zarovku a ukostri ji. Pak dej pojistku a uvidis:)
zkus dát 80A pojistku na kabel
jako Midnite
jinac nepises jakej mas prurez kabelu, ten taky vliv mit muze
a pojistka praskne ikdyz je radio vypnuty?
no spis bych rekl,ze bude KO zesik -proste zkrat jeste pred pojistkou...
kdyztak mohu opravit...
No kabel je je tam silvejsi nez 16, bude to 25. A kdyz dam na kabel 80A pojistku nehrozi ze se pak jako prvni spali pojistka v zesilovaci ?
29.07.2010, 09:18 |
clown jistis kabel, zesik se jisti sam, pokud je v prdeli zesik, nepomuze mu nic .. :o) a to ze zesiky umi horet plamenem a pojistky jsou OK oboje :o)))
