Forum > Autohifi > BR nebo uzavřenka, co myslíte
 o Navštíveno 3951x o
o 29.06.2010, 09:21 | Milhauzz
Čest práci a rukám klid. Na cestě je Morel Ultimo SC 12, já mám sice rozhodnuto, ale dle průběhu, k čemu by ste se přikláněli a proč? Kdo je oka znalý, rád bych četl jeho názory.
(pro novější členy co mě neznají - netřeba mi vysvětlovat rozdíly a výhody ozvučnic, to by bylo tahání dříví do lesa), jde mi vyloženě jen a pouze o názory.
foto k příspěvku  od Milhauzz
o 29.06.2010, 10:38 | Dave0401
Ja bych bral CLOSED :)
Cim mensi hrby, tim lepe... (u baby samosebou naopak :D )
o 29.06.2010, 10:42 | Dave0401
... teda predpokladam, ze ti jde o SQ, a ne o SPL ;)
o 29.06.2010, 10:43 | Milhauzz
Já mám rozhodnuto na closed, jasan, jen sem chtěl malinko rozdmýchat jakoukoliv autohifi diskuzi, poslední dobou se to tu netočí ničím zajímavým.
o 29.06.2010, 10:52 | Dave0401
jj... posledni dobou to je sama svatba, decko, bydleni a na konicky a zabavu zbyva cim dal tim mene... (casu i penez)
Ale jinak tady to je podle meho nazoru opravdu zrejme...
Proste CLOSED pro vyrovnanejsi prubeh. Uz si nevzpominam jaky mas zbytek sestavy, ale neni nad to mit vyrovnanou krivku a mit kvalitni zdroj hudby. ;)
Proste kdyz clovek posloucha to, co tvurce a clovek delajici nasledny mastering vytvoril.
Jasne nekdo namitne, ale pokud nezapnu loudness, nevytocim bass a treble na max, tak to nehraje a necinka. S tim se setkavam cim dal vice. :(
Ale je fakt, ze na LOW-ENDu je nekdy tyto veci potreba, aby aspon trochu byl ten zvuk poslouchatelny.
To jsem ale zase trochu odbocil... Sorry :)
o 29.06.2010, 11:40 | Milhauzz
U lowendu s modrýma ledkama, nálepkama, zcestnýma údajema o výkonu a podobných se ekvalizaci nevyhneš, viz luxusní nabídka sraček na aukru a podobně.
o 29.06.2010, 12:13 | picasso900 | Upraveno: 2010-06-29 12:19:45
Milhauzz : Síce som 12 SC ešte nepočul ale pri 12" -ke klasickom bohate stačí BR alebo dobre spravená štrbina už aj tak to zahraje neskutočne...
o 29.06.2010, 12:17 | *konny*
Tož já tedy tady dmýchám ?:-D
Jestli máš v kufru dost místa, tak udělej BR ale zkus trošku prodloužit nátrubek a bude hned po hrbu. Určitě bych zkusil obě ozvučnice, obzvláště když máš sedana, tam je navíc každej dB od 30Hz do 70 Hz dobrej. Potom se v klidu můžeš rozhodnout, co se ti bude víc líbit.
Sám mám v autě Closed ale hatchbacku
o 29.06.2010, 12:23 | Milhauzz
Místa je v kufru dost, na stěhování máme služebáka :)
Budu testovat UNI ozvičnici s BR, má malinko jinej nátrubek a 48 litrů. Právě že si říkám, jestli třeba ten onen hrb "nyvfiltruje" onen uzavřenej kufr - mám supa r.v. 2003 bez možnosti sklápění zadních sedaček a je tam plech, kterej nic nepustí.
o 29.06.2010, 12:31 | *konny*
Vždyť říkám - každej dB dobrej
+3 dB - dvojnásobný akustický tlak
+6 dB - desetinásobný akustický tlak :-D
o 29.06.2010, 12:47 | Milhauzz
Pán je srandista :)
o 29.06.2010, 12:51 | ruffrider
bude ti to hrát přímo do kabiny(přes skipas?)
Já jsem pro uzavřenku.
o 29.06.2010, 12:55 | Milhauzz
Nebude, skivak je sice venku, ale kryty jsem nechal.
o 29.06.2010, 13:15 | Dave0401
no nejlepe to bude hrat kdyz vyuzijes tu dirku za zadni loketkou... kde byl skivak...
o 29.06.2010, 14:25 | wattman
myslím si, že bys koukal, kdyby jsi viděl skutečnou křivku te closed ozvučnice v tom tvém kufru... :-) Toto není simulace v autě. A já bych klidně vážil i BR - vzhledem k tomu sedanu. Ale hrb odstrnit a nebo ho dostat někde od 40 do 60 Hz.
Zda budu mít večer chvilku - hodím ti sem reálnější simulaci.
Ale koukam, ze Morelu nejde web...
Posli mi TS do mailu nebo sem.
o 29.06.2010, 15:12 | Milhauzz
wattman: No jasně že křivka v grafu je ideál, o tom snad nikdo ani nepochybuje. Klidně, rád se mrknu na jakoukoliv simulaci, pokud máš čas si hrát, já to uvítám.
Dave401: myslíš? Já si ani tak jistej nejsem. Možná, pokud by byla uzavřenka a reproduktor menší než díra za loketkou, to pak jo. Jinak jak, narvat tam BR a nechat si foukat vlasy? Myslím že tudy úspěch k dobré akustice nepůjde.
o 29.06.2010, 15:44 | wattman
SC 12 - 2 nebo 4 ohm?
o 29.06.2010, 15:44 | Milhauzz
4 ohmy, půjde to do můstku na Zenona.
o 29.06.2010, 15:46 | luda551
aji BR umi pekne zahrat kdyz se to dobře naladi :)
o 29.06.2010, 15:54 | Milhauzz
luda551 : a to je přesně to, proč vznikla tahle diskuze :)
o 29.06.2010, 17:11 | noclue
pri BR ide o kontrolu, ci nebude malo
pri closed ide o reso auta a frekvenciu pod ktorou sa dviha priebeh smerom k nule cez vehicle transfer function. U superba to moze byt okolo 45-50Hz.
Takze ak ti sub zahra v closed F3 na 45-50Hz, tak neni co riesit a closed s tym, ze treba nejaku rozumnu dieru do interieru... ked sa neda rozumna diera, tak treba asi skor BR a basreflexom do kabiny
Aj tak by som seda riesil vzdy ako BP s 10" s tym, ze port ventilovanej komory pojde do interieru.
o 29.06.2010, 19:40 | wattman
jo, souhlas - noclue ví a zná... :-)
Strašně se mi líbí ten nápad vyladit sq BP - je to dost výzva a ta bedna potom dokáže divy.
Co se týká parametrů toho wooferu, tak zase souhlasím - ten woofer má BL pouze 11 - má slabý magnetický systém. Počítá se s opravdu kvalitním zesíkem, a to by ten, co má kolem kw měl být. Zvuk wooferu je z většiny tvořen právě kontrolou zesilovače, pakliže je tedy vhodná ozvučnice. Má Qts 0,3 a na druhou stranu zase strašně malý mechanický ztrátový činitel - Qms je pouze 1 a něco - což je membránou, její váhou a systémem zavěšení. Vas je objem vzduchu v ozvučnici - tedy ekvivalentní objem a ten je zase dost vysoký. Prostě je to "jiný" woofer.
Nátrubek bych mu nedával, protože to poděláš můstkem - zesík půjde do dovou ohmů, takže jsi přišel o tak potřebnou kontorolu a ještě k tomu nemáš potřebný výkon.
To, o čem píše Noclue vidíš z části i na této simulaci - v autě se chovají nízké kmitočty "opačně" a proto to může způsobovat určité "hučení" - je třeba zase ten zes, subsonic, umístění - viz šrafovaná křivka.
Doporučuji zavřenku netto 34 litrů, QTC 0,7, Fc 48 Hz a v případě, že to chceš vyzkoušet, tak to zavři do těch 48 litrů a dej tomu nátrubek 100 x 150 - je to dost vysoko laděný - ale jedině tak vykompenzuješ to hučení a mizernou kontrolu.
Pak napiš dojmy.
foto k příspěvku  od wattman
o 29.06.2010, 21:55 | Milhauzz
Fíha, díky pánové! Uvidíme jak s výkonem, naměřená hodnota v můstku 756RMS a příkon wooferu 600RMS - tady by to mohlo být v pohodě, zbývá nějaká ta rezerva, takže zesík nepůjde až do limitace.
Na BR test, opravdu jen test, protože nátrubek bude rozměrově malinko mimo, je toto: [ Link ] . Opakuju, že to je jen na nějaký ten první dojem, jak ten reprák bude hrát, i když nebude mít ideální podmínky. Samozřejmě je to lepší, než testovat na starším kusu nábytku :)
Takže dojmy z BR ozvučnice budou zítra. Naštěstí ucho trochu trénované je, i díky domácím podmínkám, takže ono hučení a dusání, při kterým má radost kdejakej tlakař, půjde stranou a bude se hledat rychlý a přesný bas. Uvidím co na to řeknou filtry a hraní se spožděním.
Apropo, neříkejte mi, že tu není nikdo, kdo by neměl s Ultimem kromě mě a Milana z Prohifi zkušenosti. Nebo se pletu?
o 29.06.2010, 22:35 | wattman
jo, promin - s tím příkonem jsem se překoukl - žil jsem v domnění, že to má kw.
o 30.06.2010, 00:11 | prohifi.cz
2 wattman: jsou Morel Ultimo 12 a Morel Ultimo SC 12... proto sis to popletl. Ultimo 12 ma opravdu 1 kW, Ultimo SC ma 600W rms.
Ja tomu SCcku daval asi 1,1 kW a bylo to v pohode - hadam, ze by tak 2 kW zvladnul v pohode :-)
2 Milhauzz: to vis, malokdo na nej ma zesik :-)
o 30.06.2010, 09:36 | wattman
jj, vím - čerpám z webu Morelu :-)
V jakém to bylo, Milane, autě a jaký zesilovač?
Jaká je MO cena pro Ultimo SC 12 a 10? :-)
o 01.07.2010, 00:30 | noclue
milan: ja mam 8 zosikov, co da kazdy poctivy 1kW s vysokym DF, sem tam tu nieco aj ponukam ale ludia radsej kupuju zenon ako zapco :-)
millhauzi, skus to hodit na 8Ohm do BR... Na 8Ohm dozenies kontrolu a BR zdvihnes citlivost systemu....
o 01.07.2010, 08:29 | Milhauzz
Na 8ohm, to čoveče nepude, SC12 je jednocívka 4 ohm, Ultimo 10 je jednocívka 2 ohm. Už sem tohle s Milanem nakousl po telefonu, škoda že se to nedělá jako dvoucívka 4+4, tam by byla krásná kontrola. Ale co nejde udělat ohmáží a cívkama, tam to půjde určitě zesíkem :)
Stránka vygenerována za 0.3119 sekund.
