Forum > Autohifi > Spočítaní objemu bedny SW
 o Navštíveno 3276x o
o 24.06.2010, 16:50 | Kapka (M) | Upraveno: 2010-06-24 16:55:59
čauky hifici..vim že je mezi nama i par inženýru...tak snad mi nekdo helpnete...udělal jsem si ozvučnici na SW..a mam pocit že to nehraje tak jak by mělo..je to na DLS Iridium 12 ..a ted bych potřeboval spočitat jeji objem..udané miry jsou vnitřní v mm..kolik ma teda litru? diky moc..
foto k příspěvku  od Kapka
o 24.06.2010, 16:52 | Kapka (M)
vypada to v realu takhle..
o 24.06.2010, 17:10 | -gregi-
38,4 l a nejake drobne :-)
o 24.06.2010, 17:10 | Jujk0 | Upraveno: 2010-06-24 17:17:11
Daj sem tieto rozmery - Dĺžka mnou vyznačená a dĺžka od bodky nahor a nadol... A bude to presné.
Prečo mi nejde vložiť obrázok? :) (Aha, len jpg :D )
foto k příspěvku  od Jujk0
o 24.06.2010, 17:27 | Kapka (M)
2 Jujko :ten rozmer by mel byt cca 448mm...diky moc
o 24.06.2010, 17:32 | Kapka (M)
a jeste jedna prosba..dokazal by nekdo mi spocitat objem uzavřenky..udaje jsou tady..jestli tohle stačí...
o 24.06.2010, 21:29 | rover (WoodTech)
[ Link ] tady to je a tvoje bedna ma podle me nekde kolem 33litrů .
o 24.06.2010, 22:03 | Kapka (M)
takže ji budu muset zmensit..myslel jsem si to...když jste mi to kluci pocitali,mam jeste jednu prosbicku..kolik je plocha toho 5uhelniku?o kolik budu muset podriznout hloubku te bedny..diky moc
o 25.06.2010, 10:21 | wattman
Pakliže bys mu nechal čistých 32 litrů - jsi na QTC přesně 0,7 - ale jelikož má BL pouze 12, tak potřebuješ opravdu hodně dobrej zes. pro přesnej bas.
Když mu dáš menší objem, ten ztrátovej činitel zvětšíš a pocit z poslechu bude lepší, ale bude potřeba to více nakrmit. Co máš za zesík?
Nic bych nepředělával - pouze bych do bedny nacpal polystyren a testoval množství rouna.
Co Ti vadí na tom zvuku, co to teď má?
o 25.06.2010, 10:47 | Kapka (M)
honim to zesikem DLS RA-10...ten zvuk jakoby "zahučuje"...neprijde mi přesný na uzavrenku...rouno ale virtualne zvetšuje objem ozvučnice ne?
o 25.06.2010, 10:58 | wattman
zesík dobrej - jo, to dělá - ale nemění se tím základí parametry ozvučnice - pouze křivka na spodku - což právě dělá dost to hučení a měkej bas. Zkus tam dát 5 litru polystyrenu, rouna minimum a poslechni. Má to subsonic řízlej na tvrdo na 25 Hz - což je právě proto, že se očekává kvalitní ozvučnice.
A taky to dělaj ty dva ohmy.
o 25.06.2010, 11:34 | Kapka (M)
když jsme už u toho..od kolika do kolika by mela byt riznuta vyhybka?a jakou strmost? mam procak 700 takže muzu nastavovat co chci..dikes
o 25.06.2010, 11:45 | wattman
tak jednak to záleží na tom, jak řežeš kompa a jak je bedna umístěná - aby nebyl problém ve fázi. Co se wooferu týká, tak od kolika ti určuje daný subsonic - což je 25 Hz a vršek bych optimálně volil cca 60 Hz a strmost 12, případně zkus přesnější, ale jde o to umístění a ta strmost tam může dělat moc - velká strmost pro spodek není vhodná - je to moc přesně řízlé, a to u spodního pásma nedělá dobrotu.
o 25.06.2010, 20:29 | hifim@ni@k
Strč do bedny pytel na odpadky a nalej do něj vodu. A budeš vědět přesný objem.
Stránka vygenerována za 0.3451 sekund.
