Navštíveno 7393x
Po vol.1
[ Link ] a vol.2
[ Link ] Příchází na řadu tlumení.
Materiál:
STP Bimast Standart
[ Link ] STP Splen 3008
[ Link ] Nářadí:
1, šroubováky, kleště, torxy, ...
2, odmašťovadlo technický benzín
3, nervy při rozmarech počasí v předminulým víkendu
Takže předminulý víkend jsem se ponořil do tlumení dveří; a to všech 4 ech. Začal jsem u předních dveří, odmaštěním a vlepením STP Bitmast Standard a na to STP Splen 3008. Vznikl tak sendvič, který bude ve všech 4ech dveří jak na vnějším plechu, tak i na "celoplechu" směrem do interiéru. Zatím je hotovo tak nějak napůl. Vnější plechy jsou všechny hotové, vnitřní plechy jen vepředu a vzadu vlevo. Zbývá pořádně dodělat celoplechy, pak pořádně uklidit a svázat kabeláž a další a další dotlumování k dokonalosti, abych pak pořádně mohl naladit zesíky atd.
Celkově je to ve stádiu rozpracovanosti, ale už teď můžu posoudit, že reprodukce spodních kmitočtů šla strmě nahoru. Nejen díky samotnému tlumícímu materiálu, ale i tím, že jsem ještě více "uzavřel" ozvučnici - to stejně nikdy nebude ideál - i tak se nejde ve dveřích hromady malých nechtěných "bassrelfexů" :) - kolem zámků a dalších monážních otvorů, včetně odtoků, které prostě nelze zadělat.
Nyní pár fotek s komentářem:
Materál v krabicích, mám toho ještě jendou tolik, tak hurá do toho:
STP
SPLEN
Rozebrat a odmastit ...
Horkovzduška s nastavováním teploty = nutnost. I když sluníčko STP pěkně rozehřeje, horkovzduška tomu hodně pomůže. U STP pozor, vnější povrch, který je podobný látce, nemá rád teplotu více jak 150°C, je tedy lepší zahřívat na lepivé vrstvě - tam už je v pohodě cca 250°C ze vzdálenosti cca 10-15cm po dobu pár vteřin.
Začínáme ... jde to dobře, po nahřátí je STP celkem hodně slušně lepivý a dobře tvárný. Po zahříváním (letmém) i na "hadrové" vrstvě, se tento materál dá pěkně uhladit a dotvarovat.
Vnitřní plech s STP.
SPLEN - nejlepivější co jsem kdy měl v ruce. Odlepí se průhledná fólie a pak to lepí jako čert. Pro budoucí SPLENaře jedna rada, přeměřit s fólií, pokusně do dveří, strhnout fólii a pak na jeden nádech nalepit. Jak se to nalepí blbě, musí se strhnout.
Následoval tento víkend, kdy se udělalo hezky a tak sem mohl pokračovat. Boužel z předminulého víkendu fotky nemám, protože neustálé rozmary počasí to nedovolovali. Než jsem se pustil do dalšího tlumení, rozhodl sem se vysklít přední skla a zbavit je fólíí, protože mě vadili - proto ty díry :)
Řidičovi dveře, tak nějak v polovině zápalu ...
STP je lepší dělat po kouskách, lepí to jak hovado a chce to doopravdy s rozvahou ...
Pak malý skok na zadní dveře, tentokrát už se SPLEenem. V zápalu boje sem nějak zapoměl fotit :(
Detail SPLENu
Zadní pravé dveře, STP a na něm SPLEN. Jo jo ... absence fotek "pohřbil" pokoukání se na STP na věčnost ...
I když je přední "vysklení" ok, protože okno drží dvoje svorky utáhlé šroubama, tak nad zadní stahovačkou jsem musel trochu přemýšlet. Místo dvou montážních otvorů, je tam jenom jeden. Pořád jsem jezdil s oknem nahoru a dolu, ale šroub žádnej. No bodejť! Žádnej tam není. Místo toho je tam kulatina s kulatým klínem. Asi to neumím dost dobře popsat, ale třeba tyhle fotky někdy někomu pomůžou, než vyteče s nervama ...
Až dotlumím komplet, dodám rád zbytek fotek a pak udělám nějaký to zhodnocení, jaký je výsledek. Při současném stavu rozdělanosti je úsudek předčasný.
zatim pekny a na kolik tě vytluměni tak cca přišlo? dik
07.06.2010, 23:16 |
cendler | Upraveno: 2010-06-07 23:20:17
pláty tlumení se lepí ze spodu nahoru a přes sebe, ale jinak pěkná práce
jinak ta zadní stahovačka je zlost, taky jsem se sní natrápil jednou a vem že OII je má i ve předu, tahle bazmeky
07.06.2010, 23:56 |
ivls tak uz v to zase litas :o?, jak vidim
jinak v tech cudlikach nevidim zadnej problem - rozebiral jsem nekolikrat na OII a v pohode, sjet na diru, prilepit paskou okno, do plastoveho valecku nasroubovat samorezku a vyskubnout
nazpet dat vetsi valecek do skla do diry, do nej naklepnout ten mensi - pri naklepnuti podlozit treba kladivem a pak oknem jet az dolu do plastoveho vedeni a silou zacvaknout
Já v těch čudlíkách vidím jeden jedinej problém, a to ten, že na předních dveřích je to tak, a na druhejch onak. Aspoň že na levejch a pravejch je to stejně :)
Cendler: Proč přes sebe? To mi hlava nebere ...
zespoda a okraje přes sebe aby tam nezatejkala voda
Začínám odspodu a překládám přes sebe. Celková tuhost je potom úplně jinde. Chová se to spíše jako 2 vrstvy.
Nu, stále je se co učit :)
pekne, ale kedy uz zacnete miesto 2-3vrstiev stp/dyna/siky lepit hlinikove profily karosarskym lepidlom?
potom staci 1 vrstva :-)
noclue: nezačnem, budeme přímo vylívat betonem :)
kluci no tak IPA to jisti a staci jedna vrstva :D
takhle podobne jsem se trapil s vibraflexem bohuzel slezl ,no jsem rad ze jsem se aspon od prodejcu dozvedel ,ze byla vadna varka ,skoda jen ze pan dovozce zamlcel- nu coz na kazdy prase je reznik
10.06.2010, 05:27 |
swep pepe: me se to zdalo divne, kdyz jsi o tom tady kdysi psal, ze ti to slezlo, protoze me to drzi uplne neuveritelne, tak me to docela potesilo ted, kdyz sem si precetl, ze to byla spatna varka. nebot jsem sam cekal, jestli mi to teda taky sleze
si pis akorat nejvic nasere kdyz se to dozvis od cizich lidi -jeste ze mam dost penez si koupit novy
10.06.2010, 17:33 |
prohifi.cz | Upraveno: 2010-06-10 17:39:26
2 pepe689: nevím jestli tím myslíš materiál ode mě, ale o žádné vadné várce nic nevím, tak prosím nešiř mylné informace... Případně kdo ti dal takovou informaci?
Kromě tebe a macka nevím o nikom dalším, kdo by s tím měl problémy. Napadá mne akorát hypotéza, že jste to opravdu nahřáli až příliš a zkrátka to lepidlo uškvařili, jinak mne nic nenapadá. Klidně si tu udělej topic, komu Vibraflex slezl.
Vadná várka by znamenala minimálně 400 m2, což znamená 200 aut s vytlumenýma předníma dveřma, což by se muselo projevit jenom tady na fóru u desítek lidí. Pokud je to v řádu jednotek, tak bych opravdu chybu hledal jinde.
:-))bez komentare jinak jak rikam aby jsi nebyl prekvapen
2 pepe689: nemyslel jsem to tak, ze jste to udelali spatne. Mohli jste to treba chtit udelat hodne precizne a sam jsem se s tim nesetkal, ale co jsem slysel, mohl by byt problem, kdybyste to tlumeni opravdu az prilis nahrali.
Jestli to tlumeni bylo ode me, tak mi cvakni a rad bych to poresil, pripadne vymyslime i nejakou kompenzaci, at nemate pocit krivdy... :-)
