Forum > Autohifi > Ako uchitiť pásovinu
 o Navštíveno 6028x o
o 31.05.2010, 14:25 | ZIMMERMANN
Nevedel by mi niekto poradit ako uchitit pasovinu na poly baterky??? Ide o baterku banner ktora nema poly na srobovanie ale klasice...Vdaka!
o 31.05.2010, 16:38 | vinzek fa
musis si udelat udelatko trebas tu pasovinu podle toho jak je teda silna muzes skroutit udelat si na ni oko jako je klasik na baterce a stahnout sroubem pokud ne staci ti nejaka kostka do kterej si udelas ten kuzel co je na baterce a pasovinu pak prisrtoubujes na to staci si to jen nejak predstavit vysvetlil sem to hodne strucne
o 31.05.2010, 20:13 | ZIMMERMANN
O.K. díkes,a koľko krát ju môžem ohnúť,ide mi oto aby som ju nezlomil...Inak tu je jej foto...
foto k příspěvku  od ZIMMERMANN
o 31.05.2010, 20:36 | petis
tak jestli tohle ohneš jednou tak budeš rád, ale spíš ne:-) Já to udělal takhle.
foto k příspěvku  od petis
o 31.05.2010, 21:16 | ZIMMERMANN
2 petis : Parádna práca! Ako si spravil výrez na ten kuželový pol,sústruhom???
o 31.05.2010, 21:21 | petis
jj, na soustruhu. nejdřív jsem sletoval dvě dohromady to jsem upnul mimo střed do soustruhu. a udělal kužel:-)
o 31.05.2010, 21:23 | ZIMMERMANN | Upraveno: 2010-05-31 21:26:19
Tak to na to asi môžem zabudnúť,lebo sútruh nemám,a ani s ním robiť neviem,a čím sa to letuje dokopy???Dík!
o 31.05.2010, 21:26 | petis
stříbrem
o 31.05.2010, 21:32 | ZIMMERMANN
rozumiem,ale to sa na to nepoužíva si klasická letovača ako na káble však??:)
o 31.05.2010, 21:33 | petis
páka s příměsí stříbra je pevnější než cín.
o 31.05.2010, 21:36 | ZIMMERMANN | Upraveno: 2010-05-31 21:39:00
Aha,vyhĺadám niekoho kto by to vedel spraviť....A ešte jedna ot. keby že ju spojím iba skrutkamy alebo samorezkamy?? A v prípade,že by to šlo zo skrutkamy tak treba do nej závit narezať alebo skrutka si ho spraví sama,pýtam sa preto,lebo tá meď je mekšia ako neaka príklad,ocelová skrutka...
o 31.05.2010, 21:51 | petis
závit se tam udrží
o 31.05.2010, 22:24 | vinzek fa
to je vono tuhle fotku sem nemohl najit tak presne tak to udelej
o 31.05.2010, 22:25 | vinzek fa
a vis proc to tak udelej protoze to tak ma petis a to je kuwa řecky
o 01.06.2010, 10:24 | jamie.thomas
Jenom takovej dotaz mimo. Když tak koukám na ty vaše krásný pásoviny, kde jste takový pěkný, nový kousky sehnali? Já sem to cca po 3 měsících vzdal a musel sem použít nějakej kousek ze zběrnejch surovin, protože to prostě nikde neprodávaj, respektive na jednu firmu sem narazil, ale minimální odběr byl od 1 tuny :-( Kdybyste třeba někdo mohl nabídnout budu rád.
o 01.06.2010, 14:30 | petis
Vestav kladno. prodaj ti klidně i 10cm
o 01.06.2010, 14:32 | petis
Vinzek:-D
o 01.06.2010, 16:02 | dolph
napiš jaký rozměr by jsi chtěl kolik by jsi toho chtěl a neni problem. máme stavem několik tun této pásoviny
o 01.06.2010, 16:17 | jamie.thomas
A jaký máte prosimtě tloušťky?
o 01.06.2010, 16:32 | dolph
0,5 a 1cm
o 01.06.2010, 16:35 | dolph
tloušťka myslím jako výška. pak je šířka a délka . To co postnul ZIMMERMANN je tak od oka šířka 50 x výška 10 milimetrů
o 01.06.2010, 16:38 | jamie.thomas
Jasně, taky sem myslel jako výška. Tak pokud máš nejvíc 1cm, tak bych vzal asi tu. Ještě to změřim a napíšu rozměry.
o 01.06.2010, 16:42 | dolph
ok napiš, já to zjistím a dám ti echo co a jak
pak mám ještě rozměr 100 x 30 mm ale tam je min odběr 540kg což je 5 čtyřmetrových tyčí :-)
o 01.06.2010, 20:40 | gafi
Mam z nej este nieco.
o 01.06.2010, 21:08 | jamie.thomas
gafi: jak dlouhý to ještě máš?
o 01.06.2010, 21:56 | gafi
92cm
92cm
92cm
o 01.06.2010, 22:12 | jamie.thomas
A tuhle tloušťku asi jen tak do 90 stupňů neohnu,co? Takže spíš jenom na výrobu distribučního bloku do kufru...
o 01.06.2010, 22:22 | dolph
jamie: si piš že ohneš ale asi ne jen tak ve svěráku. máme na to v práci ohýbačku, tvarujeme šiny do rozváděčů.
o 01.06.2010, 22:31 | jamie.thomas
No asi to nejdřív naměřim a pokud by si mi dokázal udělat i ty ohyby, tak bych to vzal nejlíp od tebe.
o 02.06.2010, 07:12 | dolph
ok
o 02.06.2010, 07:44 | rebel
jamie.thomas:Ferona tam to maj a jsou snad v každém větším městě a jakou si vzpomeneš
o 02.06.2010, 07:47 | rebel
ZIMMERMANN: podle mě tu pásovinu ohneš ale jen jednou podruhé ti praskne a asi jako petis soustruh a nebo to dát na šroubek co je svorka na baterce
o 02.06.2010, 08:55 | Zephyr
nebylo by jednodušší to s baterkou propojit kabelem a schovat to do nějaké krabičky?
o 02.06.2010, 14:22 | dolph
rebel: měděná pásovina nepraskne
o 02.06.2010, 22:32 | rebel
dolph: NO JÁ JÍ OHNUL A NAROVNAL A ZASE OHNUL A UŽ SE MI TO NEZDÁLO NEVÍM VÍM ,ŽE JÍ JEDNOU OHNU A JEDNOU NAROVNÁM A ZAS OHNU ,ALE PAK UŽ SEM TO NETESTOVAL CO TO VYDRŽÍ
o 02.06.2010, 22:38 | petis
když jí ohneš a narovnáš a zase ohneš tak si piš že praskně nebo ne nepraskne ale popraská a kdyby jsi to udělal ještě jednou tak je na dva kusy.
o 02.06.2010, 22:54 | rebel
PETIS :tak sem to měl myslel udělaly se tam prasklynky to jeono a na potřetí sem to nezkoušel.
ZIMMERMANN: a nebo hod pasovinku vedle baterky a propoj jí padesátkovejma kabelama ale budou tam zbytečné přechody (baterka kabbel kabel pásovina pasovina kabel kabel zesík )to je podle mě blbost ,ale jestly ti nejde o ty ztráty přechodu tak je to fuk
o 03.06.2010, 07:49 | jamie.thomas
A k čemu prosimtě potřebuješ ohejbat tu pásovinu sem a tam, aby ti nepraskla? Ohneš si jí jak potřebuješ a tim to končí,ne?
o 03.06.2010, 08:07 | rebel
jamie.thomas:No je to jednoduché když sem potřeboval propojit 4 kousky powercell4000 tak sem to ohejbal do takovýho patvaru a ohnul sem to o 4mm vedle a nevešlo se mi to do auta jak sem potřeboval ,-((
To je snadný stát se může ledascos.No proč sem to takle ohejbal na dvakrát není důležité stane se.Lepší je to jak to má petis zaletovat ale to neudělá každej ,-()
o 03.06.2010, 08:13 | jamie.thomas
Jasně, to je pochopitelný, že tohle se stane, jenom bych to v tomhle případě asi řešil udělánim novejch terminálů, vzhledem k materiálu, kterej takovýhle změny neumožňuje.
Jinak 4x PC4000, to teda respect. Já mám naštěsní jenom jednu.
Když se bavíme o PC4000, má význam dělat zdvojený konektory nebo je to zbytečný a ničemu to nepomůže? Když teď budu dělat nový z 10mm pásoviny, tak abych měl jasno. Ty co sem dělal posledně sou vlastně dvě ohlý pásoviny, mezi kterejma sou umístěný oka a je to stáhlý šroubem s matkou (samozřejmě taky z měďi).
o 03.06.2010, 08:57 | rebel
já myslím že to nepomůže ničemu ale to ti řekne třebas petis nebo někdo z dbdragu nerad bych kecal
o 03.06.2010, 09:00 | rebel
ja to měl takle
foto k příspěvku  od rebel
o 03.06.2010, 09:01 | rebel
a kabeláž takle
o 03.06.2010, 09:09 | jamie.thomas
a nemáš ještě detail fotku jak máš napojený ty kabely na terminál?
o 03.06.2010, 10:18 | rebel
jj mám
jj mám
o 03.06.2010, 10:19 | rebel
o 03.06.2010, 10:30 | jamie.thomas
Měl sem namysli fotku, jak máš napojený oka kabelů na měděnej plát, kterej je pak spojenej s těma baterkama.
o 03.06.2010, 10:37 | rebel
jj napravíme moment
o 03.06.2010, 10:37 | rebel | Upraveno: 2010-06-03 10:40:19
o 03.06.2010, 10:44 | rebel
nahoře mínus měd oka na pasov
o 03.06.2010, 10:45 | rebel
plus přes pojisty pro bezpečnost dle emma
o 03.06.2010, 10:48 | jamie.thomas
Takže si dal prostě jenom oka přímo na plát a uchytil šroubkem s matkou. Myslíš tedy, že má význam dávat tzv. sendvič? Abych měl oko mezi dvěma pláty? Jinak jak koukám na ty pojistky, tak předpokládám, že máš ty baterky hned u bedny,že? Ale to už je asi o něčem jinym, protože jede dB Drag a já SPL.
o 03.06.2010, 12:55 | rebel
já jezdil také emma espl a takle to stačilo.A podle mě dát dva pláty z každé strany oka je zbytečný myslím že když do pásoviny uděláš závit tak to ma kontakt dobrej ,ale sem taky amatér jen sem si párkrát zasoutěžil.
jo jo baterky sem měl asi 50cm od zesíků a všech šest plusů bylo pro ten jeden zesík právě kvůli pojistkám ,že je na nich obr stráta ,-((
o 03.06.2010, 18:31 | tomas.V
rebel: hele kolik ti padalo napětí při 4ks 4000???
mám 2ks a kdybych nebojoval s prostorem tak dám 3-4ks, protože oproti minulému roku s jednou PC4000 a 55A altíku je to tenhle rok úplně někde jinde. Momentálně mám 2 baterky PC4000 a při 120 altíku mi to padá při plně nabitejch baterkách na zdroji tak 15minut na 13.5V max.(při nastartování) odběr tak 300-400A na 2zesiky (neměřil sem, nemám klešťák)
foto k příspěvku  od tomas.V
o 03.06.2010, 18:32 | tomas.V
takhle mám distribučák...foto mobilem :-(((
o 03.06.2010, 19:49 | rebel
tak tp by mělo být dostatečné
Stránka vygenerována za 0.3623 sekund.
