Forum > Autohifi > Jarní instalace do SuperBa
 o Navštíveno 10430x o
o 03.05.2010, 09:56 | Milhauzz
Zatím jsem natahal napájení, reprokabely, signály, remote , trošku to poklidil a do dveří dal zatím naprase repro a do kufru zesilovače jen tak na test.
Co se týče instalačního materiálu:
Napájecí kabel 53qmm: [ Link ]
Reproduktorové kabely: [ Link ]
RCA (signálové) kabely: [ Link ]
Distrubuční blok: [ Link ]
Nu a pár fotek:
Před instalací musí všechno ven ... takže to začlo sedačkaka, rádem, kastlíkem, prytem u řidiče, prahama ... mno prostě šroubků milión :)
foto k příspěvku  od Milhauzz
Pak samozřejmě tapecy ...
o 03.05.2010, 09:57 | Milhauzz
První pokus o napájecí kabel, šlo spíše o test, jak se na to bude tvářit koberec ....
A v tomhle místě vznikl problém ... koberec byl jak s nádorem...
o 03.05.2010, 09:58 | Milhauzz
Takže než se vymyslelo, kudy napájení potáhnu, šel sem se věnovat signálům...
Přeměření ... jestli vyjdou, parchanti :)
Našla se prima cestička ... na tohle se SuperB prima ...
o 03.05.2010, 09:59 | Milhauzz
Trošku úklidu, ať to malinko vapadá
A tudy dozadu
o 03.05.2010, 10:00 | Milhauzz
Změna v napájecí cestě ... napravo kolem komfortky, včetně natáhlého repro kabelu. Do předních dveří 2× kabel. Kvůli velikosti výhybek a co kdyby aktiv. Šak víme :)
o 03.05.2010, 10:01 | Milhauzz
Zase malinko toho úklidu ...
Začíná to chytat "tvar"
o 03.05.2010, 10:02 | Milhauzz
A co se nestalo ... pro oktávku je to kabel dlouhej akorát. Jenže SuperB má baterku uprostřed před čelním oknem ... a navíc je to trošku asi delší auto. Takže napájení vyšlo jen sem. No co se dá dělat. Kabel byl použitej a prostě zbyl ...kupovat kvůli tomu novej se mi nechtělo ... řešní přijde posléze :)
Prostě smůla no ...
o 03.05.2010, 10:03 | Milhauzz
Signály, repro, remote ...
Za pravou zadní sedačkou
o 03.05.2010, 10:04 | Milhauzz
Všechno je tak nějak vyvázaný. Na přechodu do kufru je oplet a hadrová izolačka
Za levou zadní sedačkou ... nu a jde vidět napájení trošku jinak, než bylo myšleno.
o 03.05.2010, 10:05 | Milhauzz
Je krize a pracuje se se zbytkama :) Takže distribučák pod sedačku a do kufru 2×25. Mě to nevadí, pod prdelí to cítit nejde :)
o 03.05.2010, 10:06 | Milhauzz
A teď už zbývá "jen"
1, vyřešit pořádně napájení u baterky
2, vytlumit dveře (STP a SPLEN)
3, vymyslet zadek (kufr)
4, a celý to nějak uklidit, ať to má smysl
Velký poděkování to: Ravo (pomocná ruka hodná génia) a jeho garáži.
o 03.05.2010, 10:07 | hifim@ni@k
když už byla ta možnost, tak bych ty signálové dal dále od toho kabelového svazku. Pro jistotu...
o 03.05.2010, 10:14 | Milhauzz
Myslím, že ani nebyla třeba. Ty signály jsou hodně dobře stíněný, jsou twistovaný a mám s něma dobré, hodně dobré zkušenosti. Ono to sice pak vypadá super, když je to vše natahaný vzorově, ale 1, je to pod kobercem a jinde než na fotce to vidět už pak nebude; 2, pro dobrej pocit je to škoda času; 3, EMMA a podobný voloviny se mě netýkají, takže asi tak.
o 03.05.2010, 11:00 | wattman
přestaňte už lidi řešit to tahání signálů co nejdál od napájení... Pakliže tam to rušení je, je problém někde uplně jinde a né ve špatných kabelech. Záleží dost na parametrech vstupu/výstupu oné komponenty... ale kdysi to řekl dobře tuším tappaja: " když to nejde na zvonkovej drát, je problém".
Žádný aktivní systém ve vozech z fabriky, a teď se zase odkáži na MARK LEVINSON v Lexusu (který jsem dost studoval šroubovákem), na BOSE v Cadillacu, na většinu mojich montáží... :-) nemá toto taženo samostatně - pouze stíněno gnd, spleteno, a to je vše. Je to placebo :-)
Jinak dost fotek - na to, že jsi natáhl kabely :-))
o 03.05.2010, 11:03 | Milhauzz
Wattman: taky si myslím, že pokud není kabel šajs, tak je celkem jedno kudy vede. A fotek není nikdy dost :)
o 03.05.2010, 11:07 | swep
wattman zajímá mě rušení typu šum, je teda způsobeno samotnými komponenty? nikoliv signálovou cestou? pokud mám signálové kabely stíněné
o 03.05.2010, 11:20 | wattman
swep: může a nemusí - pakliže je ten výstup nízkoúrovňový o určité impedanci oproti vstupu, který má naprosto jiné parametry, tak se můžeš dostat k závěru, že jsi šum vyřešil lepším kabelem. Ve skutečnosti je to vždy většinou potlačení, né vyřešení problému. Ale neříkám, že kvalitní kabely jsou na pytel, jen je určitá hranice a pak už je pouze jen ten placebo efekt...
o 03.05.2010, 11:23 | wattman
apropo, šum jako takový nemá na kvalitu zvuku žádný vliv. Je to jev, který neovlivňuje frek. průběh. Viz kvalita LP desek, které šumí, ale cd se jim bez šumu stejně nevyrovná :-)
o 03.05.2010, 11:23 | swep
wattman takže tvrdíš, že šum způsobuje vpodstatě rozdíl impedance na vstupu a výstupu? tohle mě dost zajímá jelikož mám šum v instalaci a chtěl bych jej eliminovat
o 03.05.2010, 11:25 | swep
jde mi o klidový šum systému, šum jako takový je samozřejmě už součástí většiny nahrávek
o 03.05.2010, 11:30 | wattman
ne, to si netroufnu tvrdit... chtělo by změřit a i třeba osciloskopen zjistit, co ten šum je.
Už jsi vyloučil zdroj? - je to rádio, zesilovač - pakliže je to aktiv, nedělá to propust, šumí to v celém pásmu a nebo jen ve výškách - ono toho je moc.
Komponenty asi nemáš špatný - předpokládám :-)
o 03.05.2010, 11:32 | wattman
ten šum je tam po zapnutí sestavy a nebo až když spustíš třeba cd? je závislý na volume?
o 03.05.2010, 11:44 | Ravo
K počtu fotek... Až někdo bude dělat instalaci suppa a bude chtít najít inspiraci, jak bude rád že něco najde...
Jak já jsem rád, když najdu thread k věci se spoustou hodnotných informací.
Takže pls, šum kabelů a vliv jejich impedance bych možná přesunul do jiného threadu... od instalace do superba to má už docela dost daleko ;-)
o 03.05.2010, 11:45 | swep
šum je ve výškách, typ je, že to může být zesilovačem, rádio je celkem kvalitní, troufám si tvrdit, že rádiem šum způsobený není, v aktivu to je. popravdě ti teď nepovim, jak přesně se ten šum vyznačuje, jelikož jsem to ještě neslyšel (nejsem v čr a instalaci dodělával lukee_cz - od něj vím, že tam je šum v "prázdném songu") jen se mi zalíbila ta tvá reakce, tak zjišťuji další info, které by mi mohlo pomoci
osciloskop nemám a asi i by byl problém jej sehnat na proměření, nehledě na to, že bych to nedokázal změřit
o 03.05.2010, 11:54 | wattman
ok, až budeš v ČR... sedět v autě a nebo vědět nějaké poznatky - zavolej mi nebo napiš.
o 03.05.2010, 19:21 | D-door
Prosim o delku napajeciho kabelu?5metru??
o 04.05.2010, 09:21 | Milhauzz
Tak tak, 5 metrů. A jak jde vidět, je to málo.
o 04.05.2010, 11:16 | D-door
Mas raketu:o)
o 04.05.2010, 12:27 | Ravo
Celý ty délky bych shrnul do jedné fráze, která při instalaci zazněla:
"je to úplně jako oktávka, akorát je to všechno o kousek větší a všude je o kousek víc místa" :)
Takže s 5m kabelu bohužel nevystačíš do suppa (alespoň co se týká motorizace 2,8 V6 co jsme dělali - ta má baterku uprostřed pod předním oknem. Ostatní motorizace to můžou mít jinak, ale pochybuju že by ta baterka byla blíž)
o 05.05.2010, 08:51 | PAVELK
Milhauz:tyjova můj bývalý supík, neříkal si náhodou že zůstane v originále? :-)
o 05.05.2010, 08:55 | Milhauzz
Jo ... a hrozně sem kecal :)
o 05.05.2010, 09:25 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-05-05 09:32:31
Ty signály jsou mi nějak povědomé. Co je to za značku ?
Edit: asi Basic
Aha, nahoře to máš napsané.
o 05.05.2010, 10:01 | Milhauzz
Tak tak, Basic Silver Line. Kupoval jsem je před 4mi lety.
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
