Navštíveno 2660x
Zdravim vas mam problem natahl sem kabely a zjistil sem ze cinche kabely jsou spatne:(( Prosim jake by ste doporucily?? Dekuju
Jeste bych chtel rici ze jeden konec jich musi byt zahnuty za radiem totiz nemam moc mista:((
24.04.2010, 21:46 |
clown za mne, pokud je kabel OK,
[ Link ] rovny dle ostatni nabidky ..
btw .., mel jsem hodne kabelaze ale vzdy se to nejak veslo ..., co mas za auto ? :o))
Na starych kabelech jdou vymenit koncovky? i kdyz sou na pevno? Asi hloupa otazka ja vim ale...
já mám octávii, kabely Oehlbach s rovnými konci a za rádiem v pohodě, chce to jen trošku ty kabely uspořádat a né je tam nacpat jak ti příjdou zrovna pod ruku :-)
25.04.2010, 09:49 |
clown ja mel taky O1 .. 6x signal + HF sada + fantom napajeni ..
staci to jen postrkat do ruznych mist okolo .. radia,
neboj se toho,
pripadne muzes vystrihnout ten plastovej kriz za radiem .. stejne je tam k prdu .. a pri instalaci 2 DIN musi ven :o)) a hned mas misto
Jj to ja umim usporadat kabely:)) toho se nebojim jen mi blbnou kabely na konci. A doporucite mi nejake? Nebo se daji ty konce ustrihnout a dat nove ty sroubovaci????
jestli to neumíš tak bych raděj koupil hotové kabely... jinak to opravdu porovnat a pohrát si s tím, ale jestli jsou špatné tak si kup rovnou nové
25.04.2010, 10:07 |
clown jsou letovaci ..,
otazka je, co mas za tkanicky :o)
nebo si kup metraz signal a udelaj to primo na miru ..,
take jsem to tak delal ..., nevedel jsem jak je auto dlouhy tak jsem to udelal proste cely .., koupil jsem 3x 6m signalu a bylo po prdeli :o))
jaké máš ty kabely teď? viděl bych to asi na komplet nové než to předělávat... a záleží taky v jaké ceně to chceš
Ja sem je kupoval pred 4roky staly tehda skoro 2000kc sou kvalitni ale asi kdyz sem je protahoval tak sem ty konce nekde natahl:((. Nechci zadny obyc kabliky:).Ale pokud ty konce jdou vymenit tak to zvladnu sem trochu sikovnej:)). Ale pokud by ste mi dali ODKAZ na nejake poradne kabely rad to uvitam dekuju vam.
na začátku dva k radiu a k zesiku aby byly 4 vystupy dekuju.
A je to na octavii takze kolem 4-5 metru dlouhy
[ Link ] s těmato mám osobní zkušenost a paráda
Dekuju nejspis si je objednam vypadaji dobre
25.04.2010, 19:59 |
clown a nebo taky 5.5 jako u mne kdyz to zenes hodne okolo :o))
Tak sem si je objednal... Tak sem zvedavi:))
