Forum > Autohifi > hlasy z basáku
 o Navštíveno 3452x o
o 11.04.2010, 20:20 | sendis
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit.
Jde mi ze subáče jiná frekvence než má být. Subáč mám napojen na jednokanál. Při poslechu mi z bedny nejdou čitý basy ale slyším tam i hlasy. Když poslouchám rádio jde to dost slyšet. Existuje něco čim bych potlačil bysy???? měl jsem tam basvýhybku ale nepomohlo to.
o 11.04.2010, 20:36 | hifim@ni@k
Nejlepší bude, když nafotíš jak máš nastavený zesilovač a dáš to sem. Co máš za rádio ? Může to být nastavené i tam.
o 11.04.2010, 20:41 | Midnite
určitě sis nenastavoval basák, vyfoť zesík.. ale podle mě tam máš nastaveny vysoké frekvence
o 11.04.2010, 20:46 | sendis
no ja mam JVC ale presnej typ neznam, no at nastavim jak nastavim zesik je to porad stejny,radio ztahnu na min basu ale i tak to dela. pri nejaky jiny frekvenci mi basak vrci a vibruje, pritom by meli jit jen cisty a plny basy. No je pravda ze radio ma stejny kanal jak na zadni repro tak na subac. Zajima me jestli bych to mohl necim vyladit, napr. eqalizerem
o 11.04.2010, 21:03 | axetom
mas na zesiku nastaevenou dolni propust? to vypada ze mas nastaveny na full
o 11.04.2010, 21:06 | Seat Power
na zesilovaci nastav LP
o 11.04.2010, 21:15 | Midnite | Upraveno: 2010-04-11 21:15:21
LPF přesněji :)
o 11.04.2010, 21:16 | J.O.G.I
Vyfot ten zes jak to mas nastaveny ať tady nemusime hadat co stim je.Stejne bude nakonec jenom blbe nastavena dolni propust.
o 11.04.2010, 22:12 | sendis
no ja to jeste nemam v aute dany, kupoval jsem new caru a jeste nebyl cas a prilezitost to tam dat, ja myslel ze s tim nekdo mate zkusenost tak abych to resil ihned pri montazi
o 11.04.2010, 22:36 | clown
JVC ma LPF vyjimecne, v drtive vetsine jen HPF,
takze koukni jak mas nastavenej zes...
o 12.04.2010, 13:59 | sendis
tak radio mam JVC KD-G 531
a tady posiilam nastavení zesiku.
foto k příspěvku  od sendis
o 12.04.2010, 16:23 | luda551
heh tak asi bych videl chybu v zesiku :o) hodit na aukro a koupit tady neco poradnyho (oproti tomuto)
o 12.04.2010, 18:31 | J.O.G.I
Jako luda551
o 12.04.2010, 18:39 | J.O.G.I
Takhle by měl vypadat zesík. :-):-):-)
foto k příspěvku  od J.O.G.I
o 12.04.2010, 18:43 | Midnite
tak možná i něco jiného než carpower :D
o 12.04.2010, 18:57 | swep | Upraveno: 2010-04-12 18:57:52
na tom jak zesilovac vypada vubec nezalezi, mnohem dulezitejsi je, jak kvalitne a efektivne dokaze zesilit vstupni signal
o 13.04.2010, 00:09 | hifim@ni@k
Více nastavení tam není ? Pokud by to ořezávalo od 50Hz výš, tak je to pro sub prakticky nepoužitelné. Smysl by to mělo spíše od 50Hz níž pro středobasy a vzhledem k tomu že slyšíš hlasy, tak to tak bude. V tom případě je to pro sub také nepoužitelné.
o 13.04.2010, 15:41 | clown
noo, zes moc peknej .., to jsou ty ultra levny nakupy na aukru za 1500 - 2000, ze to je na <I> se dozvis az pozde ..
zacni resit jinej, bohuzel nevime jakej sub mas, takze se z mistnich "ojetin" zatim neda nic moc nabidnout ..
o 15.04.2010, 15:24 | sendis
hifim@ni@k co bys tedy navrhoval???? dat neco mezi zesík a subáč nebo rdši koupit novej zesík.
o 15.04.2010, 23:04 | luda551
sendis : no spise bych poridil nejaky ,,znackovy" zesilovac ktery je aspon trosku poctivy .... Jen napis co mas za woofer ,pak se muze radit...
o 16.04.2010, 17:10 | J.O.G.I
Midnite:Neřešim tady značku zesu ale spíš jaký to má nastavovací prvky.
o 16.04.2010, 23:25 | hifim@ni@k
Musel by jsi dát jedině Full a použít nějaký typ pasivní výhybky pro subwoofer.
o 17.04.2010, 13:19 | luda551
hifi : jde pouzit aji aktivní za 250 kc :o))) [ Link ] nebo pasiv [ Link ] taky neco delal dexon za 120kc :) jen nevim jak to bude orezavat. Kazdopadne bych asi koupil nejaky jiny zesilovac
Stránka vygenerována za 0.3414 sekund.
