Navštíveno 4063x
28.03.2010, 13:55 |
kucik Jaký průřez kabelu potřebuju když 1 zesík má výkon 4x125w RMS a druhý bude namůstkovaný na 400w RMS? Podle té barevné tabulky mi vyšlo, že na délku 4-5m by to mělo být 50 mm2,ale to se mi zdá celkem dost, prootže to zas tak veliký výkon není.Ještě se to dalo zjišťovat nějak podle pojistek ne?
na ten 4x125W RMS bych dal 25qmm a ten druhy take - pokud ale povedes jeden kabel od baterky, tak ano 50qmm, a potom distribucak na 25qmm
Mám téměř to stejné jako ty(4x125W + 1x600W mono) a mám 50qmm , ale stačila by na to i 35qmm. Takhle mám alespon dostatečnou rezervu že to bezproblémově utáhne, dopuručuji dej taky 50ku a máš klid.
no najlepsie by ti bolo natiahnut od baterky plusovy aj minusovy kabel v priemere 50qmm a nemas ziadny problem ale stacila by ti aj 35qmm....
S jakou počítáte proudovou hustotou na 1mm2 mědi?
28.03.2010, 19:08 |
kucik No od baterky půjde určitě jen + a minus půjde na kostru.A zesíky chci propojit mezi sebou normálně cinchema jak je v manuálu a ne přes distribučák.
kucik to chci videt jak propojis napajeni cinchema?
ano signal ano,ale napajeni urcite ne
28.03.2010, 19:56 |
koupi já mám 4x150W a 1x900w na 2ohm a jede to na 35mm2 a v pohodě a vyšlo to i od výrobce na každý min 16mm2 a na EMMU se nechystám tam by měla být podle jejich pravidel
28.03.2010, 20:08 |
kucik aha, 2 zesíky sem ještě nezapojoval.Takže si to sesumírujeme: +od baterky 50mm2 do distribučáku, z toho 2x +25mm2 do zesíků. A jak s minusem?- 2x25mm2 ze zesíků na kostru? A zesíky se musí teda propojit i signálem?
Pánové můžete mi zdělit kolik jaký průměr má kabel třeba 50qmm?Nebo nějaká tabulka na přepočet.Nějaká konstanta?Díky
Myslí s izolací nebo bez? :)
Aha. Holý kabel je 8mm a včetně izolace 12-13mm, dle provedení.
Holý by měl být 8mm, dle výpočtu, jak řekl hifim@ni@k :)
Ja to ted meril a ma kolem 11-12?
29.03.2010, 13:43 |
autokarel | Upraveno: 2010-03-29 13:44:39
Takže z toho nejsem moc moudrej..
Zajímá mě to bez izolace.
Ten vzorec platí?
S je tedy průměr a pak mám tedy dosadit ten rozměr v qmm krát to r2-tedy na druhou?
Co dosaditjako r2?
LOL nechapu ze nekteri lidi vysli zakladni skolu
Obsah kruhu je pííí krat polomer kruhu na druhou
jinac 50qmm ma mid D=8mm = R=4mm
70qmm kabel ma cca 1 cm
Frenkie to rika dobre ale ja mam 11mm:o)
Tak ho máš buď šišatýho nebo málo stažený "pramínky" k sobě. Třeba. :)
30.03.2010, 12:20 |
kucik No tak rozvedla se tu pěkná debata o průměru kabelu,ale nějak ste mi zapomněli pomoci s mou otázkou viz 28.03.2010, 20:08
30.03.2010, 18:26 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2010-03-30 18:28:00
Na 5m dej 50qmm.
Samozřejmě u těch kabelů bude záležet na způsobu splétání. Proto se ten průměr bude lišit.
kucik - jak to pises
od baterie 50qmm na distribucni blok od nej na kazdy zesik 25qmm
minus na kostru - od kazdeho zesiku 25qmm
ikdyz zde by jeste mohla vzniknout diskuze typu od kostry taky 50qmm do distribucaku a z nej ke kazdemu zesu 25qmm. zde asi zalezi na tobe jak to provedes
kolik RCA vystupu na radiu mas - podle toho ti presnej poradimev
01.04.2010, 09:31 |
kucik rádio se bude teprve řešit,ale chtěl bych 3 páry RCA, abych nemusel dávat rozbočky na signály.
Z kostry do distribučního bloku by nemusela ani být 50qmm, záleží na délce. Pokud by jsi dal z kostry kabely přímo do zesilovačů, tak ušetříš přechodové odpory. Pokud budou kostřené do jednoho bodu, tak by neměl být problém.
