Navštíveno 2776x
Zdravim, potřeboval bych poradit s pojistkovým pouzdrem. Počítal sem se sestavou, kde sou celkově zapotřebí 4x25qmm kabely do zesíků, ale přibyl ještě jeden zesík a potřeboval bych pojistkový pouzdro z 1x50qmm do 5x25qmm, existuje to? Teď mám tohle:
[ Link ] Nebo případně je nějaká "rozdvojka" že bych vzal jeden 25qmm a ještě ho nějakym blokem rozdvojil?
Nebo jak to nejlépe a nejelegantněji vyřešit?
Díky.
vezměš páájku a spájíš to :) nejdokonalejší spoj :))
a co tento
[ Link ] (kdyztak mam skladem, muzu hned poslat)
Záleží jaká je vzdálenost toho bloku od zesilovačů a jaký výkon mají. Třeba by na krátkou vzdálenost stačilo v pohodě 10qmm. Pokud by jsi soutěžil, tak musíš každou změnu průřezu jistit. Tzn rozdělovací blok s pojistkou. Pokud ne, tak stačí pouze rozdělovací blok.
25.03.2010, 16:48 |
DaveX Jaké zesilovače máš v autě?
Proč dávat 600kč , když to mohu spájet?
25.03.2010, 18:01 |
DaveX NNNTomas: protože když budeš chtít něco měnit, tak odšroubuješ spoj. Pájený je nerozebíratelný.
Pájení není nejvhodnější.
Neumím si představit jak by to vypadalo když spájíš 5x25qmm a 50tku k tomu. To by byla pekná koule či co :-))))) a pravděpodobně i otázka odporu .
Boule by to možná byla :), zapletl bych je do sebe podélně. Každej by se mohl odbočit o kousek dál - nebo kde by chtěl, přetáhl smrštovačkou... pájenej spoj má odpor srovatelnej /né-li menší/ než šroubovací. Neoxiduje, atd...
Právě že sestava bude na soutěž, takže to tomu potřebuju přizpůsobit.
Zesilovače budou tyhle:
JBL BPX 2200.1 1x
JBL PX 600.2 3x
Jde o to čím bys to pájel a kolik bys toho požil. Pokud by to bylo naplétané tak vznikne půlmetrovej tvrdej slepenec a co na to ten kabel když ho prohřeješ natolik aby se to dalo propájet ??? Nejjednoduší je prostě použít dis. blok a ideálně pojistkový :-))
25.03.2010, 20:26 |
luda551 | Upraveno: 2010-03-25 20:27:36
NNNTomas : ale když spajis tolik kabelu neni to nejak bezpecne :) a omotat izolepou ????? a pojistky na jisteny ???? nehlede na to že v aute je vlhkost , vibrace atd... takze se muze stat ze se rozpadne a papa zesik ! v lepsim pripade .
nejednodusi sehnat kus medi vyvrtat dítry , zavit a pridelat ocka:) jinak existuje medeny sprej na kontakty atd... takze oxidace bych se tolik nebal ??? v aute mam par let jeden zesilovac a nikdy mi terminal nezoxidoval :D
jamie.thomas : 50ka kabel je malo na ten zesik plus dalsí ! natahni jeste jednu 50ku na na 2kanaly :)
Když to uděláš tak, jak se má, tak to bezpečné bude :)
přetáhneš to smrštovačkou, a pak klidně i izolačkou...
Nevím, proč by s to mělo rozpadnout. Než se pájený spoj rozpadne, taky ty už též rozpadlý :)
Pojistku dáš hned za rozvětvení.
Neříkám,že je to vždy výhodné/pro tři 50tky j jenom místě třeba ne/ ale slabší bych rohdoně pokud to ničemu nevadí tak spojil, ušetřil tím.
Krimpování taky není od věci, další způsob co ušetří a není kvalitativně horší.
NNNTomas> bezpecne to asi nebude, lebo to technicka norma zakazuje. Pri spajani kablov pre auto/stroje je povolene silove vodice len crimpovat, plus su presne definovane techniky a tvary krimpovania.... cin tam nema co hladat....
jamie: mas baterku vpredu alebo vzadu?
lebo mozno by bolo fakt lepsie hodit pri tej zostave 2. baterku a potom je cela kablovacka v pohode
alebo takto :-)
Takže to by teda ani dutinky nebo konce kalelů "pod šroubek" neměly být pájeny?
NNNTomas> nie, nemaju. Teraz sa nebavime o jedna pani povedala, ale o technickej norme.
male veci mozes letovat, to nie je problem
[ Link ] toto sa pouziva na male prierezy, podrzis zapalovac, a mas zaletovane aj zmrstene :-)
my sa bavime o 50 a 25qmm kabloch, kde moze tiect aj 100A
Vím. Znám normy, pájení se "zakazuje" spíš z hlediska obtížnosti /možnosti nedokonalého/ pájení toho velkého průřezu...
Smrštovačku používám běžně.
Z praktického hlediska když zakrimpuješ /jako u baterky průřez 35mm/ bohate to stačí. Pokud bys to i přeletoval, vodivostní vlastnosti se nezhorší, ale vzniknou "ostré hrany" kde končí "zateklý" cín proto se v aplikacích kde jsou otřesy používá krimpování.
Navíc při zkratu by se cín roztekl...atd...
Právě že mám bateruku vepředu a při současnym stavu ani nepřipadá vzhledem k prostoru verze baterky vzadu. Mám vepředu hozenou Power Cell PC4000, na ní měděný "bloky" a z toho to vede do kufru, kde to potřebuju dostat z 50qmm do 3x25qmm pro 3x 2-kanál a 2x25qmm (tedy zdvojený napájení) pro monoblok.
