Forum > Autohifi > rada-zapojení ventilátorů
 o Navštíveno 3319x o
o 17.03.2010, 16:59 | Hanys73
Zdarec chlapi, momentálně mám rozpracovanou novou zástavbu do kufru a řeším chlazení zesíků pod dvojitou podlahou. Chtěl bych tam dát dva ventilátory od PC, ale vůbec si nevím rady se zapojením, co kde kam atd. Byl by někdo tak hodný a poradil jak to zapojit? Nejlépe teda asi něják přes REMote aby se seply zároveň se zesákama. Předběžně mám vybrané tyto [ Link ]
Díky moc za každou radu.
o 17.03.2010, 17:17 | Bladzej
přes relátko. přivedeš do něj stálé plus, keré bude spínane pomocí remote z rádia, až se sepne rele, sepne ventilátory :) stojí to pár korun
o 17.03.2010, 17:19 | Bladzej
tady relatko: [ Link ]
o 17.03.2010, 17:52 | Topper
Bladzej:akorat odkaz je na prepinaci rele.spis bych volil spinaci (4kontakty) napr: [ Link ] a pak to zapojis takhle:
87 +12V
30 + od vetracku
86 od remote
85 na kostru
o 17.03.2010, 17:59 | Bladzej
pravda. jsem zkopiroval blbej odkaz
o 17.03.2010, 18:31 | Hanys73
ok, díky hoši
a těch +12V můžu vést z distribučního bloku? mám do něj vedený 50qmm a z něj pak můžu 3x20qmm přes pojistky
o 17.03.2010, 18:35 | Bladzej
jj klidně. například vezmi jednu linku d vojlinky a tu veď k relátku. teče tam malý proud prodo nemusí bejt tlustej kabel. pokud chceš jezdit emmu, tak každý + kabel musí bejt jištěnej, takže nějaká 2A pojisatka to jistí. abych se přiznal, jsem prase, neb mam do obyč distribučáku tahlou 35ku a z ní 35ku kousek do monobloku, dále 10ku do 4kanálu a společně u tý desítky je 2,5qmm do relátka- to vše bez pojistek jedna pouze u baterie!
o 17.03.2010, 19:11 | Hanys73
no do toho distribučáku patří MAXI pojistky a min. je 20A takže to bych ještě někde za to musel dát pouzdro s tou 2A pojistkou, existuje vůbec něco takového? nebo jak tam tu pojistku nacpat
o 17.03.2010, 19:23 | -gregi- | Upraveno: 2010-03-17 19:24:42
Treba davat pozor aj na iny paramter rele a to odpor cievky, na odkazoch je hodnota 90Ohm, co znamena ze pri zopnutom stave potrebujes vykon 1,6W ,co uz by bol asi problem s remote vystupom na radiu...Takze by som volil rele s vacsim odporom cievky, alebo ine zapojenie...
o 17.03.2010, 19:44 | Hanys73
gregi pošli kdyžtak odkaz na relé které by se na to hodilo,dík
jiné zapojení mě teda vůbec nenapadá...
o 17.03.2010, 21:09 | raksop
Ja som to riešil kupou termostatu z vlastným extrným čidlom z regulaciou spínania od 20-90 C čidlo som prilepil ku zosiku a termostat mi zapne až ked sa zosik zohreje. Termostat sa používa na regulaciu elektrickáho bojlera a zopne 3,5kW čiže nepotrebuješ žiadne relé napojiš to priamo z bloku cez poistku.
o 17.03.2010, 21:38 | -gregi-
Schema asi taka, popripade ako oskar nadomnou....
Rele podla vykonu ventilatorov (nechce sa mi hladat vykon tych ventilatorov)....
foto k příspěvku  od -gregi-
o 18.03.2010, 12:56 | Hanys73
tak ať hledám jak hledám, termostaty jsem našel jen na 230V a ještě docela drahé....
relé jsem nenašel vůbec, pouze to co nahodil Topper a schéma taky nechápu :) přeci jen už je to nějáký ten pátek co jsem to viděl naposled ve škole
gregi pokud budeš mít chvilku zkus mrknout prosímtě na nějáké vhodné relé, díky moc
o 18.03.2010, 16:37 | raksop
Elektrické bojlere večinou funguju na 230V ten termostat zopne 16A/230V. JE mechanický čiže mu je jedno či zopina 230V alebo 12V.
foto k příspěvku  od raksop
o 18.03.2010, 17:23 | Hanys73
aha, takže by se dal použít třeba tento? [ Link ]
o 18.03.2010, 18:43 | raksop
ten je OK.
o 18.03.2010, 22:33 | noclue
ja som dal male 2A rele, to taha do 20mA.
podobne je tu
To rele mam ne vystupe z procesora a spinam nim
1. ventilatory
2. zosiky
2 120A/180A rele, ktorym spajam startovaciu a zadne baterky
o 19.03.2010, 11:43 | Hanys73
noclue: takže to relé z tvého odkazu by se dalo použít místo toho co poslal Topper? smysl zapojení by byl stejný ne?
o 19.03.2010, 12:04 | luda551 | Upraveno: 2010-03-19 12:05:51
termostat ma vyhodu vtom , že ti vetray nejedou furt , ale jen v rozmezí teplot 20-90°C , coz se hodi prez zimu :) nebo aji v lete kdyz posluchas potichu
edit : zas rele bezi furt a unavuje to pak vetracky doporucuji pouzit tyto [ Link ] su velmi ticha a ucine
o 19.03.2010, 18:19 | D-door
Hanys73 v tom odkazu ten vetilator neni moc kvalitni.Dival bych se po necem jinem.Doporucuji neco co dal do odkazu luda55.Hlucnost je nekde jinde a taky kvalita.
o 19.03.2010, 20:01 | noclue
taktiez je dobre dat fan controller (trimmer), aby sa dalo znizit napatie a 12cm ventilatory... arctic cooling zakladna seria je ok. zatial ziadny problem.
len to nesmie byt PWM, lebo PWM moze rusit...
o 20.03.2010, 12:46 | Hanys73
a kam je dobré ty větráčky umístit, totiž nad zesilovačema bude plexi, a větráky jsem chtěl dát do boční přepážky nebo na podlahu, ale to by mělo být jedno ne?
o 22.03.2010, 20:08 | hifim@ni@k
Umísti je třeba do bočnic. Jedna strana tlačí, druhá nasává. Je potřeba vytvořit logické proudění vzduchu.
Stránka vygenerována za 0.3293 sekund.
