Forum > Autohifi > Zkušenost s externím hdd u rádia
 o Navštíveno 2559x o
o 11.03.2010, 22:54 | Geo89 | Upraveno: 2010-03-11 22:57:24
Pro někoho možná jasná věc, ale když jsem se snažil já něco o tom zjistit tak sem nic moc nenašel, takže přispěju svoji troškou.
Mám rádio KENWOOD KDC-BT8141U s USB vstupem a 80 GB 2,5" harddisk v boxu. To co píšu platí pokud jsem dobře koukal pro všechny rádia Kenwood , u ostatních značek nevím.
Základní zjištění : Disk funguje :)
ALE má to pár háčků
1/ K tomu aby radio disk načetlo je potřeba , aby byl naformátovanej na system souboru FAT16 nebo FAT32.
Tohle je pro klasickýho uživatele windovs docela problém. Windows pro takhle velkej disk FAT32 neudělají. Zkusil jsem nějaký prográmky ,ale maximum co se mi povedlo bylo naformátovat 80 GB disk na úžasných 31,9 GB, zbytek nevyužitej. Na radu kámoše jsem zkusil Linux a to konkrétně GPARTED , kde se povedlo naformátovat disk na FAT32 bez problémů.
2/je trochu problém v tom , že rádio zvládne max. 255 složek. Do toho se nepočítají jen složky pod rootem, ale komplet. Pokud mam teda kazdy album ve vlastní složce, dostávam se na omezení 255 alb.
Co je platný, ze kazda slozka muze mit az 255 souboru.. pokud by se to tam nacpalo (napriklad vsechny pisnicky od jedne kapely do jednoho adresáre) tak se prace s diskem HODNE znepřehlední.
Pokud mam na disku víc než těch 255 složek, tak to prostě vezme prvních 255 a dál nic. (napřed očísluje všechny složky pod rootem , pak jede podadresáře. Z toho vyplývá , že pokud mam třeba u složky Tři Sestry jen několik podadresářů (je to T, takze uz se překročilo těch 255) , tak se proste složka bere jako prázdná.
3/ neni od veci smazat vsechny nehudební soubory (*.jpg, m3u atd)
4/ problém vibrací a horka ... asi otázka do diskuze?
horko by vadit nemelo, disky maj pracovní teplotu do cca 60 stupnu, offline teplotu trebas 65, takze to by melo bejt OK. a co ty vibrace ? uvažuju situaci že mam disk položenej na sedačce, je to 2,5" notebookovej disk který jsou obecně odolnější.. a co jsem se bavil s kámošema co studujou programátoskou vejšku tak by mu to zas až tak vadit nemělo, co vy na to ?
a abych nekončil tak nagativne, tak procházení a hledání složek je u toho kenwoodu docela pohodlný , čekal jsem že to bude na tak velkym disku daleko horší :)
o 11.03.2010, 23:31 | endru.ondra
4: Problém horka bude asi větši dát ho jedině třeba do klimatizovanýho kaslíku. Jinak spíš než HDD bych asi volil flasch disk už jenom z důvodu toho že neni náchylnej na otřesi a líp se i přenáší. Sou levnší můžeš jích vzít víc a během cesty vyměnit když tě to načete jen 255 alb a líp se v tom budeš orientovat
o 11.03.2010, 23:52 | Geo89
jses presvedcenej o tom ze jsou levnější ? příklad z Czechcomputeru : nejlevnější 32GB flash > 1400 .. naproti tomu nejlevnější notebookovej disk > 160GB za cca 1100.. a s tou orientací je to sporný,jak rikam je to u toho kenwoodu i u velkyho disku celkem pohoda..
koupit pár flashek by asi bylo lepší, ale HDD mam doma tak jsem to chtěl zkusit a ne hned nakupovat :)
Co se horka týče tak to si fakt nemyslim ze by byl problém, kdyz v létě jedu v autě tak stejně zapnu klimatizaci a i kdyby ne, je tam zhruba 25-30 stupňů, to je pro disk celkem normální pracovní teplota (okolní). A pokud auto stojí a disk je vyplej, tak podle specifikací vydrží do 65 stupnu a to by melo stacit.
o 12.03.2010, 00:04 | endru.ondra
zkusit to můžeš ale nedoporučoval bych to ohledně otřesů. A pokud člověk nejezdí dálky cca 500 kiláků deně tak je lepší asi ten flasch disk. Zdůvodu bezpečnosti o věci.
o 12.03.2010, 06:18 | cendler
mám přesně to samé, ale na rádiu JVC KW820 a nemám problém přečíst cokoliv, myslím tím že ten 120GB disk mám plný a vše jede jak má,
1. zkus si na netu najít prográmek HP USB DISK STORAGE FORMAT TOOL a formátuj disk na FAT, jestli ti to pojede mě to na FAT32 myslím vůbec nevzalo,už si to nepamatuji
2. u mého rádia je zase problém to, že i když uděláme více adresáří, tak mi je pořád hodí pod sebe, takže když jsem si udělal adresáře MP3 a video, tak mě to všechno hodí do jednoho seznamu, což mě někdy docela šte, protože něco hledat ve 120GB je docela na dlouho
3. to určitě jsou tam zbytečný
4. jak se tu píše, já ho mám v kastlíku a zatím to nějak neřeším a to denně najedu cca 200km
o 12.03.2010, 09:45 | Geo89
1. nějak moc nepobíram jak to myslis :) tusim že zrovna ten HP format tool jsem stáhnul, tim se mi povedlo to naformátovat na FAT32, ale jen 31,9 GB. Ted uz je to fuk, protoze sem to udelal v tom linuxu.
o 12.03.2010, 13:30 | Midnite
také jsem měl HDD v kastlíku a vibrace ani teplota mi problémy nedělaly...
o 12.03.2010, 18:05 | luda551
Vase radia nemui playlist ??? to pak nahazís do slozky treba 1000 souboru
o 12.03.2010, 18:58 | Geo89
bohužel neumí.. ted jsem to byl zkusit :(
o 12.03.2010, 19:09 | luda551
to mi nerikej me playlisti PLS a M3U bere i alpine cda 9812RB .) PLS, M3U, ASX, WPL, WAX, WMX
o 12.03.2010, 19:53 | cendler
jojo myslel jsem ten prográmek na formátování toho disku, měl jsem na disku taky linux a jenom tímhle programem, jsem zase z něho udělal disk s původní velikostí.
Plalist mám, ale stejně mi to hodí všechno do jednoho, nebo mám dvě okna na pravé straně mi to napíše adresář a na levé co je v adresáři
o 12.03.2010, 20:06 | Geo89
M3U jsem zkoušel a nic, ostatní nevim.. ale v manuálnu ani na webu kenwoodu [ Link ] o tom nic nepisou :(
Stránka vygenerována za 0.3024 sekund.
