Forum > Autohifi > Objem kastlíku Octavia 1
 o Navštíveno 3816x o
o 19.01.2010, 14:48 | TomasW
Nevíte náhodou někdo kolik je objem kastlíku u O1?? Chci přebudovat na ozvučnici pro woofer tak pro zajímavost... díky
o 19.01.2010, 19:50 | wattman
Když to nasypeš pískem, pak ho dáš do nějaké nádoby - lehce si objem zjistíš.
Ale pakliže to má být k něčemu, tak kastlík vyhodit a zakomponovat do palubní desky komplet - takze box z laminatu a na objem treba pro 8" v zavřence tam místo bude...
Ale tvůj nápad se mi nelíbí.
o 19.01.2010, 21:53 | Milhauzz
IVLS měl v OII, dokonce ho i prodává, ten by ti mohl poradit, jak na to.
o 20.01.2010, 01:22 | hifim@ni@k
Ivls nebo Gregi.
Ivls měl myslím kolem 13L, Gregi o něco víc. Najdeš to napsané v jeho příspěvku o instalaci. Ptal jsem se ho tam na to.
o 20.01.2010, 11:21 | Furious10
-gregi- a myslim ze aj raksop ma v octavke v kastliku vpredu woofer. ja som vyzmikal 10litrov z kastlika v aute toyota paseo
o 20.01.2010, 11:30 | TomasW
wattman: Dobrý nápad, zkusím... díky. Taky jsem nejdřív chtěl dělat box z laminátu, ale nakonec zvitězila moje lenost a myslím, že to takhle bude jednodušší :-) Když ten kastlík pořádně oplácám pastou, vytlumím, zpevním tak to snad bude fungovat.
Jinak díky ostatním zkusím pohledat gregiho a ivlsovu instalaci.
o 20.01.2010, 11:49 | D-door
Ivls ma 2 octavii a psal tak kolem 13-14litru...
o 20.01.2010, 20:33 | ivls
jj, jak piše D-door
mam octavii II a objem něco kolem 13 litrů
raksop ma take octavii II
nejlepe kontaktovat gregiho ten ma octavii I
na srazu jsem se díval na gregiho auto a v te jedničce je ten kastlik podle shlednutí asi vetší
o 21.01.2010, 10:20 | hifim@ni@k
Pokud si to chceš usnadnit, použij ten kastlík.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 21.01.2010, 10:21 | hifim@ni@k
Zvenku kastlík a zbytek dolaminuji zevnitř na požadovanou tloušťku.
o 21.01.2010, 17:45 | -gregi- | Upraveno: 2010-01-21 17:49:56
Pouzi kastlik v Oct.I, nie je tam totiz tolko miesta ako v Oct.II (najmä kurenie zo zadu a z vrchu airbag). Bez toho, aby to vyzeralo ako nador sa da v Oct.I spravit 14l s pouzitim kastlika (a miernou modifikaciou), pri oct.II sa bez pouzitia kastlika da spravit cca. 17l a pritom to vyzera super (raksop-ova octavia a Misova robota)...
Urcite by som tam, ale nedaval nic vacsie ako 8" ...
o 21.01.2010, 17:56 | -gregi-
foto k příspěvku  od -gregi-
o 28.01.2010, 17:04 | TomasW
gregi: To je luxus :-) jestli by jsi mi prosím tě mohl hodit trošku více fotek... hlavně jak máš uchycený kastlík aby nedrnčil... v tvém threadu jsem četl, že tam máš navařené cosi a maticema... nebyla by fotka kde jsi to uchytil?? Dík
o 30.01.2010, 18:03 | -gregi-
o 30.01.2010, 18:04 | -gregi-
o 08.02.2010, 22:41 | TomasW
Děkuju moc!!
Stránka vygenerována za 0.3291 sekund.
