Navštíveno 2330x
Chci se zeptat jestly jste měl někdo Kickera někde na změření na tlak ? když ho nakrmím jak to zahraje na tlak ? myslíte že by byla možnost sním na DB???
Děkuji :)
woofer je poslední na cem zaleží:D
muzeš s tim dát 10db 100db 155db,zaleží na aute,bedne(pevnostně), FS auta atd spousta lazení,zesiku
mám poměrmě male auto Hyundai Coupe a a kufr je malá ale bylo mi řečeno že bedna udělá hodně že by to mělo být něco kolem 92L myslím teda a právě že mi jde o co za zesík na to :-O je tu na forum emphaser ea 1600d 2kw rms na 1ohm pak ještě eyebrid 2kW v 1ohm a ještě teda Carpower D-REX a ten má 2,5kW ve 2 ohm nebo něco jiného ? co mi poradite???
bednu bych dělal asi určitě z překližky kvalitní a je to šíře 15mm a dával bych dvě na sebe ale jenom asi na přední stěnu teda...a byla by to se štěrbynou
když už to budeš dělat, udělej celou bednu z 30mm silné překližky....15mm by bylo hodně málo
na síle stěny ozvučnice nešetři
mám 90litrovou bednu z 3cm silného multiplexu a čelní stěna by mohla mít ještě víc
nenapsal si jakou verzi máš L7, ale tušim, že 2x2ohmy
2kW na měření by bylo asi na L7 ještě málo aby si z něj dostal maximum.Na hraní by krásně stačilo
...určitě nepodceňuj napájení a kabeláž
mám L7 4x4ohm takže zapojené do 2ohm aha takže radši všechno dvojtý a ještě mi teda co ten zesík ? Fiku že má toho eyebrida a že když bch ho zapojil tak že na každou cívku bych dal jeden výstup takže by prý hrál ten zesík v maximum a to má v 1ohm 2kW....je to pro mě teda lákavá nabídka ale už mám jeden carpower zesík 4kanál na repro a tak bych bral i toto D-REXe 2,5kW no poraďte prosím :d budu 100% rozhodnutý až o výplatě takže kolem 15.ledna :)
D-Rex nebo od Kůči vem Sinus Live 3000 když chceš jezdit měřit
D-Rex bude mít větší Damping faktor, ale Sinus je výkonější
co je to Damping Faktor ? a ten sinus live je tohle celé označení ? Sinus Live SL-A 3000 ? ten má 3kw ve 2 ohm .....a taky se chci zeptat na to že když budu jezdit po městě tak tohle nebudu mít na plno a bude to hrát krásně...nechci to teda kupovat za účelem jenom DB že bych s tím nemohl jezdit po městě...rád se předvádím a uspokuje mě když na mě lidi koukaji :D
05.01.2010, 19:54 |
petis 2x4ohm nikdy nezapojíš na 1ohm. Na wooferu až tak nezáleží ale jen do jistý hranice dB. PAk už se musí človek sakra rozmyslet jak má woofer vypadat, jakej výkon donej pustit a jakej typ ozvučnice použít.
SL ma sice vetsi vykon ale chce i zaroven nizi impedance a dost proudu aby dal vykon jestli mas 4+4 a zapojove 2ohmy tak pocitej ze pri tlaceni ti pujde impedance ve bedne kolem 90l aspon na 4-5 ohmu
takze aby si kup nejake zesak ktere ma vykon tal kolem 1000rms a vic na 4 ohmy jinak nebudes mit nikdy ten spravne na woofru
a vubec je dvc4 na dbdrag dost blba volba kdyz mas jen jeden woofer ideal je woofer ktere ma tak 1+1 nebo 0,5+0,5 ohmu ale tahle impedance se bohuzel u L7 nedela
Dam. faktor si vygoogluj nedávno sem někdo dával podrobnej popis....jinak kontrola vybuzené membrány wooferu zesilovačem.
Jak už sem psal Sinus Live SL-A 3000 pokud chceš měřit a na hudbu nebude úplně nejhorší
D-REX...lepší zvukově, ale menší výkon
06.01.2010, 09:42 |
Fari kdyby ti nevysly ty zesiky, mam kdyztak emphaser ea 2500D, 1,8kw na 4ohm a 2,2kw na 2ohm
záruka je zbytečná,po to zkurv.š , bud limitací nebo nedostatečným napájením,to ti stejně prodejci moc neuznají:D a pavel je celkem levnej
