Forum > Autohifi > Poraďte s kabeláží
 o Navštíveno 4405x o
o 01.01.2010, 11:31 | martan-hifi
Zesík: MacAudio ZX4500
Repro: MacAudio CRX 2.16
rádio: Pioneer P77MP
auto: felicia 1.3MPi, baterie 55Ah, 70A altík
představa:
-zesík nechám buď na 4x125W pro přední kompa + ovály Kicx GF 369 nebo můstek 2x300W pro předek a ovály na rádio
kabeláž:
potřebuji poradit nejvhodnější průřezy a kabely pro tuto sestavu, je to moje první zástavba a radši se optám zkušenějších a nechám si poradit.
-napájení jsem měl představu tak průřez 20mm2 a kostřící kabel 10mm2 (ten už mám doma) a teď poraďte jestli těch 20 stačí a jakou pojistku na něj
- repro kabely bych chtěl nějaký lepší...a opět jaký průřez? co říkáte na tenhle -> Neotech Sound Stream 2x2 mm2?
btw jak jsou na tom kabely Dietz? na aukru jsou docela dobrý ceny....
o 01.01.2010, 11:57 | Evil
:) videl bych to na tohle
o 01.01.2010, 12:04 | martan-hifi
ja už doma mám 10mm sadu od SoundStreamu ale to bude asi málo a signálový kabely bych rád využil z té sady, ty se zdají být kvalitní :)
o 01.01.2010, 12:05 | DaveX
20 bude bohatě stačit. Jinak kostřící dej taky pro jistotu 20. Dává se stejný.
Od toho neotechu bych dal 3qm kábel od zesilovače k výhybce. K výškám klidně 2. Tak to mám vyřešené ve felicii já.
o 01.01.2010, 12:15 | martan-hifi
DaveX: díky, taky jsem nakonec usoudil že rozdíl 20Kč u toho neotechu je prd, tak radši silnější :) a tu dvacítku teda dám všude teda a raději povedu oba kabely až k baterii...jinak mě ještě napadá že teda ten 3qm kábl povedu k oboum výhybkám a potom i ke kickbassu? ale výšky mají už na sobě docela slabý káblík, to nevadí že od výhybky povede silnější kábl, který se bude u výškového reproduktoru zužovat?
o 01.01.2010, 13:42 | DaveX | Upraveno: 2010-01-01 13:46:55
No na těch kabelech se dá ušetřit, Ve felicii jsou pěkné šrouby v kufru tak bych kostru dal tam. Samože pokud je místo tak to je lepší od baterky ale je to zbytečné :) já to mám v kufru a nemám s tím problémy ;)
o 01.01.2010, 14:03 | martan-hifi
DaveX: a neměl bys nějaký foto těch kostřících míst? mám krátkou...jo a mohl bys mi napsat kolik metrů toho 20qmm kabelu je potřeba do feldy? jak + tak -, dík
o 01.01.2010, 14:07 | hawai
já do feldy dával myslim 4-4,5 m a je to jen tak tak, vem 5m a nic nezkazis. a kostru mam chycenou vzadu u světla, je tam myslim přímo kostrící šroub na kterym jsou kostry od zadních světel
o 01.01.2010, 14:11 | Jajinek | Upraveno: 2010-01-01 14:12:32
Oddějel zadní sedačky,odšroubuj jeden šroub co drží pás,dej tam očko a máš kostru jak víno-nebo tak to mám já ve feldě
+ 5m
-1.5m
to musí stačit kdyby náhodou
o 01.01.2010, 14:15 | Jajinek
Myslím zacvak na pás co je uprostřed
o 01.01.2010, 15:01 | martan-hifi
díky, mrknu po tom...a kolik metrů je potřeba těch repro kabelů zezadu od zesilovače skrz prahy až do dveří? a můžu ještě poprosit o hodnotu té pojistky na 20qmm kabel? 100A? na zesíku mam 3x25 ale to s tím asi moc nesouvisí
o 01.01.2010, 15:23 | Jajinek
kup si 10m repro,lepší když ti zbyde jak naopak. Na tu 20-ku 80A stačí
o 01.01.2010, 15:40 | martan-hifi
asi půjdu do těhle kabelů:
plus [ Link ]
minus [ Link ]
jsou kabely od Dragsteru aspon trochu pouzitelny?:)
o 01.01.2010, 16:13 | koupi | Upraveno: 2010-01-01 16:25:56
Já je mám a jsem spokojený dobrá flexibilita mám i 35mm2 tak 20mm2 a v pohodě
A na repro mám Dragster DP 425.R - reproduktorové kabely
pojistku je jedno bud dej ANL nebo AGU s pojistkou 80A
A ty neplánuješ SW do budoucna že bys rovnou natáhl 35mm2
o 01.01.2010, 16:22 | martan-hifi
ještě mám trochu zmatek v těch pojistkových pouzdrech, stačí vybírat podle průřezu na kabel nebo je v tom ještě nějaký fígl :)
P.S.: budem si domů pořizovat nějakou základní hifi sestavu (Yamaha AX-497 T + CDX-497 T a JBL E80), můžu ten neotech kabel 2x3qmm nacpat i k těmhle repro? když už to budu objednávat :)
o 01.01.2010, 16:30 | koupi
tak jsem se spletl dej tam ANL pojistku.AGU se používá do 60A max.Tak se omlouvám
o 01.01.2010, 17:03 | martan-hifi
nene SUB ne...myslím že ty MACy budou mít basů až až, poslouchám spíš rock, metal...a ty ovály budou tak akorát pro doplnění zadní atmosféry...jojo taky už jsem koukal že asi ANL
o 01.01.2010, 17:29 | koupi
to jo basů budou mít až až ale basák to nenahradí ty spodní rekvence je to úplně něco jinýho zkus si u někoho poslechnout 4 repra a s basem.
Já bych ti dal poslechnout ale jsi moc daleko [ Link ]
o 01.01.2010, 17:58 | Jajinek
Zkus se s někým domluvit ať ti pustí třeba sepulturu a basák budeš chít hned;-),je to úpně o něčem jiným. Pouzdro a pojistku si dej ANL 100A,kdybys náhodou chtěl sub. A na to domácí kino ta 3qmm stačí určitě.
o 01.01.2010, 19:59 | martan-hifi
kluci já vám věřím, sám jsem nedávno měl možnost si poslechnout stejný sloupový repro bez a se subem a čuměl jsem s otevřenou hubou jakej je to rozdíl! a věřtě že bych ten sub i třeba chtěl ale je tu několik překážek a to že mi auto stojí před panelákem (a v né zrovna bílé čtvrti) takže čím míň toho tam bude ukrást tím líp...další stránka je že jsem zatím jen student VŠ a i tak už jsem v tom za desítku což bylo určo nad rozpočet ale zas nerad šetřím na úrok kvality...a když už bych i pár tisíc za sub dal tak zase další hmotnost navíc a úbytek místa v kufru :/ feldu mám jako studentský auto, až budu chodit do práce tak si pořídím něco lepšího a tam už by sub nechyběl :) nechci aby hodnota audia převyšovala cenu feldy :/ navíc mi hnijou lemy tak jsou i výdaje mimo...a když už jsem u toho, jaký suby se dávaji na metalovou muziku?:) myslím výrobce...
o 02.01.2010, 12:51 | DaveX
Nejlépe uděláš, když na ten zesilovač hodíš kompa na první 2 kanály a SW na 3 a 4 kanál. Ovály ti udělají taky pěkné basy, ale když ti nevadí, že budeš mít bedýnku v kufru tak bych spíše než ovály volil SW a budeš spokojenější :)
o 02.01.2010, 14:47 | hifim@ni@k
Neotech je slušný kabel. Klidně ho použij i doma. V dané kategorii dostačující.
Pokud si chceš připlatit tak mrkni např. na Kimber Cable 4PR, v rozumné délce bude stačit.
Dražší možnost je Kimber Cable 8PR nebo Supra PLY 3.4
o 03.01.2010, 09:59 | martan-hifi
vyplatí se kupovat již osazený SW boxy? co třeba [ Link ] ? né že bych si ho kupoval, ale jak jsou na tom v týhle cenový kategorii a třeba GZ při poslechu metalu
o 03.01.2010, 11:30 | hifim@ni@k
Pokud posloucháš rock/metal tak bude stačit nějaký slušný 10" v uzavřené ozvučnici.
o 06.01.2010, 11:31 | martan-hifi | Upraveno: 2010-01-06 11:32:24
mohl by mi ještě někdo poradit RCA kabely pro 4k zesík? bude to do feldy tak počítam 4-5m (kdo má vyzkoušené kolik je potřeba z kufru dopředu skrz prahy, může poradit délku)
mám zálusk na tyhle:
pochopitelně některé jsou jen jeden pár, tak bych vzal 2 ;) chci aby to tak nějak kvalitativně odpovídalo mojí sestavě a nebyl to nejslabší článek celé sestavy
o 06.01.2010, 16:15 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-01-06 16:23:30
Basic
AIV
Audison Connection
Ty AIV nejsou skladem a dodácí lhůta bude prý dlouhá. Dnes mi je dovezli, vzal jsem místo nich Audison. Kromě AIV a Audison mrkni ještě na Basic.
o 06.01.2010, 16:18 | Radeggast
Když už budou Neotech, tak bych nešetřil na signálech... :) Do Felcky se vlezou i 4m, jenomže je mizernej výběr, takže v úvahu padají 5m...
o 06.01.2010, 17:44 | martan-hifi
to je škoda, zrovna ty AIV vypadaly docela slušně :( ty Audison jsou taky pěkný ale bude vůbec poznatelný ten rozdíl oproti těm Basicům cos mi poslal? Kompa budou v pasivu...asi není dobré kombinovat 2 různé páry kabelů co?
o 06.01.2010, 17:58 | hifim@ni@k
Vzhledem ke komponentům klidně objednej Basic. Budou stačit. Ale pokud plánuješ upgrade, tak bych si připlatil. Kabely ti potom zůstanou.
Radeggast: Neotech je sice kvalitní, nicméně základní kabel. Levnější varianta je Twisted Alfatec, ale kvalitativně ( materiálem ) je Neotech dál. Klasickou dvoulinku vůbec neberu v potaz.
o 09.01.2010, 09:39 | martan-hifi
ještě jestli by byl někdo hodnej a napsal mi jaký konektory se používají k těmto účelům (a pokud možno i hodit link na konkrétní kus z prohifi, budu tam brát všechno):
a)konektor pro připojení + a - kabelu k zesíku (očka?) 20mm
b)konektor pro připojení repro kabelu do výhybky (vidlička?) 3mm
c)konektor pro připojení repro kabelu z výhybky na konektor kickbassu (faston?) 3mm kabel
a pak mi ještě není jasné jak připevnit napájecí kabel od zesíku na baterii...to mám loupnout svléknutý konec drátu za svorku +?
o 09.01.2010, 10:28 | hifim@ni@k
No to záleží jak je to u jednotlivých komponentů řešené.
Pokud máš na svorce u baterie volný šroub, dej na kabel oko a uchyť ho pod něj. Pokud ne, tak jinou svorku.
o 09.01.2010, 12:51 | martan-hifi
napájecí část zesilovače je řešena pomocí šroubu na imbusový klíč a otvoru (dutinky?), na výhybce jsou jakoby dvě plošky proti sobě a šroub na křížový šroubovák
o 09.01.2010, 14:17 | hifim@ni@k
Zesilovač, dutinkový terminál - na kabel nalisovat dutinku, případně holý vodič ( pozor na zbloudilá vlákna ).
Výhybka - kabelové vidličky
Středobas - pokud má " praporky " tak bych to napájel ( kvůli oxidaci ).
Staré CFX měli šroubovací terminály.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 09.01.2010, 15:12 | martan-hifi | Upraveno: 2010-01-09 15:16:51
na středobasu jsou takový ty dva klasický "jazýčky", jeden širší, druhý užší
-na napájecí kabel mám vybráno toto: [ Link ]
-na výhybky: [ Link ] (nevadí že kabel bude 3mm a tohle ja na 4mm)? na 3mm jsem nikde neviděl a zas doufám že se to do tý výhybky vejde :( potřebuju takhle nacpat 6 vidliček vedle sebe
-k repru tohle: [ Link ] (minus), [ Link ] (plus)
o 09.01.2010, 16:06 | hifim@ni@k
Ten mm nevadí, domáčknu kleštěmi a zapájím. Pokud jsou trochu širší, tak to půjde upravit. Jinak by to mělo být OK.
o 09.01.2010, 17:30 | martan-hifi | Upraveno: 2010-01-09 17:31:11
a nebude vadit tohle zapojení výškáčů?
nevím jestli mám vést z výhybky ten origo slabý kábl co k tomu byl, aby byl průřez kabelu stejný po celý délce, nebo jako je to na obrázku, s tím, že se to z 2mm kabelu zúží na ten slaboučký, tak 10cm u tweeteru co je přímo z něj vyveden...co bude lepší?
Stránka vygenerována za 0.3447 sekund.
