Forum > Autohifi > gelová baterie
 o Navštíveno 6174x o
o 20.12.2009, 10:29 | koupi
Ahoj chtěl bych si pořídit gelovou baterii AUTOBATERIE Banner Running Bull 570 01, 70Ah, 12V, 760A Je to do auta Ford escort 97 a zajmalo by mě:
1.Na nabíjení je potřeba specialní nabíječka na gelové baterie které nabíjí 1/10 kapacity baterie.Což u 70Ah je 7Ah to si bude asi ta nabíječka sama hládat předpodkládám [ Link ]
2.Někde jsem četl že se musí před prvním použitím nabít.
3.jak to je s alternátorem ten dobíjí rychleji než nabíječka,takže tam jde víc A ne já mám alternátor co dává 40-70A ale tam je uvedený Ah to se dá nějak spočítat nebo se to neřeší.
Já jen že tam psaly špatným nabíjením se může zničit baterie,ale zase na druhou stranu je to dělaný do auta tak to musí být dělaný pro dobíjení od altíku.
4.jak se pozná u gelovky že je potřeba nabíjet?
Děkuji za odpovědi určitě se tu najdou ti co mají gelovky a uspokojí moje dotazy abych věděl do čeho jdu.
o 20.12.2009, 11:54 | TommyDS
Len taka jedna poznamka - Running Bull nie je gelova bateria, ale AGM bateria. Obe patria k VRLA bateriam, ale gelova znamena ze kyselina je zmiesana s kremikovymi vyparmi, co tvori ze vlastne tekuty stav kyseliny sa zmeni na gel, kym v AGM baterke je kyselina napustena do specialnych vankusov, medzi ktore su potom zaradene olovene mriezky ...
o 20.12.2009, 13:01 | koupi | Upraveno: 2009-12-20 13:06:45
Máš pravdu je to AGM baterie a ty se nabíjí jak co jsem koukal tak tou stejnou baterii jak na gelové.
A je hodně velký rozdíl mezi gelovou a AGM baterii? gelovou kupovat nehodlám takže bud AGM 70Ah nebo obič 72Ah ale ta asi dlouho nevidrží co někdo psal tak 2 roky na obyč baterii
o 21.12.2009, 12:44 | koupi
Že by tu nikdo neměl zkušenost s AGM Baterií
o 21.12.2009, 12:55 | clown
tuhle jsem mel .. nabiji se normalne, aspon s tim nemela 2 roky problem, pak jsem ji ulozil ke spanku, protoze prisla Yello Top a vybila se pod minimum a umrela :o( z meho pohledu to byla jen lepsi normalni baterka
o 21.12.2009, 12:55 | vinzek fa
nabijet to muzes cimkoli ale u gelovky by nabijeni nemelo prekrocit 14,8V altik je na to idealni nabijec nemusis kupovat nic extra mam doma na udrzovani jednoduchou nabijecku asi za 300kc z tesca jinak mam i zdroj ale to nemusis zbytecne kupovat je to skoda penez
k nabijeni kazda baterka by mela bejt nabijena max 14,8 nejhur 15V ampery to stejne dava jen tak jak si bere baterka
o 21.12.2009, 14:08 | prohifi.cz
AGMka maji delsi zivotnost nez bezny baterky. Nam se hodne osvedcily Monbatky:
jsou skoro v cene obyc. baterek. Sam jsem si ted k sobe do auta dal tuto:
Pokud jde o nabijecky, tak ja preferuju CTEKy, ale nikomu to nenutim :-)
o 21.12.2009, 18:52 | koupi
a jak to je s AGMkou s kapacitou ta je stejná jak s normální baterií akorát tyhle jsou s větší silou a vydrží než normální baterie nebo mužů použít méně Ah
o 21.12.2009, 20:33 | TommyDS
AGM su viacej odolne na cyklicke zmeny, cize caste vybijanie pod urcitu hranicu a nasledovne nabijanie ... klasicku baterku by to mohlo ovela skor polozit ...
o 21.04.2014, 22:16 | Respo | Upraveno: 2014-04-21 22:22:17
predpokladám že ma zaujíma hovadina ale nakolko mám k dispozícií jednu takúto batériu tak sa chcem opýtať :
Je vhodná na použitie do auta ?
Jedná sa o batériu :
Je to gelová batéria ktorá má 12V a prioritne je určená na solárne panely ( váži asi tonu :D )
Prípadne ak ju niekto chce je na predaj
o 21.04.2014, 22:43 | Respo
Stránka vygenerována za 0.4682 sekund.
