Forum > Autohifi > Clarion vs Alpine
 o Navštíveno 2873x o
o 12.11.2009, 12:09 | pitr
Zdar!
Potreboval by som pomoct s mensim problemom. Mate niekto skusenosti s radiom Clarion CZ-209E (alebo teda celkova tohtorocna rada x09). Da sa porovnavat so znacou Alpine? (povedzme rada 10x)???
Potrebujem kvalitne radio,kedze zostava bude bez zosika.diked
o 12.11.2009, 22:34 | bandita
clarion je lacnejsi, ma viac moznosti podsvietenia a zvukovo je na tom rovnako, ak nie o chlp lepsie ako Alp.
Za pol roka som ich namontoval asi 10,vsetci viac ako spokojny. Mne na nom vyhovuje aj zadny USB, Alp ma predny.
Clarion CZ-209 - 139 €
Alpine CDE-101 - 149 €
o 12.11.2009, 22:43 | Spooky1
pitr co se kvality týče tak je to srovnatelný. KAždý má malonko jinej zvuk a záleží jaký ti víc vyhovuje vzhledem a ovládáním...
o 13.11.2009, 01:44 | pitr
Diki pani za ochotu.
Dnes som si bol pozriet toho Clariona, vyzera v pohode, akurat mo trocha zaskocilo ze ma len minimum funkcii pre nastavenie zvuku (tie "vylepsenia" ako Z-enhancer a Magna bass mi pridu len ako komercne tahy)...Mozno ze som od takej vychytenejsej znacky ako Clarion cakal viac...aj ked v tejto cenovej kategorii asi zazraky cakat nemozem, vsak...
o 19.12.2009, 22:26 | kubiik
a co presne ti tam chybi? uvazuju o nem pokud nesezenu bazarovou A 9880
o 20.12.2009, 08:22 | Zdeny60
Čím méně kurvítek, tím lepší zbytek. Platilo, platí a platit bude:-)
Vakašli se na nějaké kraviny typu Z enhancer a radší se soustřeď na jiné parametry - selektivita tuneru (v dnešní zaparsené době, kdy vysílá kdochce jakchce), odolnost proti křížové modulaci u tuneru (odrazy ve městech a pod.). provedení CD mechaniky (dodavatel -Philips, SOny), výstupy-možnosti zapojení do sestavy. A pak )opět na základě svých zkušeností - všechny procesory pracují jen a pouze s nastavením obyčejných kmitočtových korekcí bass/treble. Nic víc, nic míň (ono tak ic jiného se zvukem dělat nejde, že). Takže bych se soustředil na to, aby CDtuner měl možnost nastavení basů a výšek, nastavení výstup. napětí pro přední a zadní kanály zvlášť (kvůli nastavení pro aktiv zapojení) a více netřeba. Další kraviny jako je řada pouťových světýlek, co jen odvádějí pozornost řidiče a hlavně ruší za jízdy, je k pouze k výkalua věc, již tak konstrukčně odrbanou na dřeň, jen prodražují a nemají praktický význam. tedy, pokud to myslíš s hudbou vážně. Pokud ne, tak se orientuj na expandery, limitery, kompresoy, zpožďovače, předbíhače, a další pikačoviny :-)
Čili, chtěl jsem říct, nenech se zmást reklamníémi kydy každého z výrobců. Jinak by prostě beprodal. A použij technický přístup při rozhodování.
A poslední poznámka: řada modelů od jednho výrobce se liší tím, že ty levné používají de facto stejné obvodové řešení tuneru a CD a čím vyšší cenová hladiny, tím více "kravin" je na to nabaleno.... Ale zvuk je v podstatě totožný:-)
Stránka vygenerována za 0.3788 sekund.
