Forum > Autohifi > Stavba uzavřenky rada
 o Navštíveno 2106x o
o 09.11.2009, 20:26 | LukeFab
Zdravím,chci se zeptat na pár rad.
Budu si stavět uzavřenou ozvučnici na 11" sw s max 300 rms na 4ohmy. Doporučený objem ozvučnice je 20-40 litrů.
1.Zajímá mě,jaký bude rozdíl ve zvuku,když ozvučnice bude mít 20 l oproti 40 l?
2.Jak tlustá mdf se hodí?Čím tlustí,tím lepší?Popřípadě jaká tlouštka by stačila?Je lepší to udělat celý z př. 32mm? nebo 2 tenčí mdf?
3.Jaký je rozdíl,když woofer je otočený směrem ven z ozvučnice?
Díky moc za odpovědi na mé otázky.Snad to pomůže i někomu jinému.Další rady uvítám na co jsem zapomněl.
o 09.11.2009, 21:58 | LukeFab
Nikdo neporadí?
o 10.11.2009, 00:14 | lukee_cz
1. tohle je hodne velky rozptyl = nech si spocitat ozvucnici na miru podle TS parametru. Neni tam nahodou psane 20 uzavrena a 40 bassreflex?
2. ja pouzivam 22mm. takovy zlaty stred, kdy na SQ to urcite staci, tlakari davaji asi vic
3. budes hustejsi tuner :-) ne, vazne, v tomhle ti neporadim, ale obecne sem to vzdycky videl u instalaci co vypadaji hezky ale nehraji (az na par vyjimek)
o 10.11.2009, 00:24 | Monička
Co je to za sw? JInak asi jako lukee.. Bude to možná 20closed, a 40Br..
Otočený neotočený si myslím že je stejné..(Ale to jen myslím) :-D
Na basáček 300rms bych použil 20-22mm mdfku..
o 10.11.2009, 08:49 | wattman
1/2 Jako ty nademnou... :) A na 20 litru zavřenku bohatě dostačuje 18 mm MDF - při této velikosti, pakliže je to řádně slepené, to nemá šanci rezonovat...
3 Rozdíl celkem žádný (ve zvuku) - akorát musíš samozřejmě otočit fázi... Pakliže je magnetem ven, při výpočtu vnitřního objemu se neodečítá objem koše a magnetu wooferu.
- u zavřenky je celkem fuk, zda bude 20, nebo 22 litrů... Zvuk si doladíš tlumením - použij rouno z galanterie, co se dává do počívek - je to obdobný vatelín, co najdeš na webech s označením "Carhifi", akorát o hodně levnější...
o 10.11.2009, 10:46 | LukeFab
a musím tam to rouno dávat?to akorát zvětší objem ne? Tak není lepší udělat rovnou větší ozvučnici bez rouna?Nebo to změní i zvuk? Je to na Focal Power 27kx
o 10.11.2009, 13:37 | LukeFab
Dostal jsem nějáký materiály k němu.Doporučují kolem 40l a vycpat to rounem.Tak něchám udělat kolem 40l a nakoupím rouno a budu to testovat,co se mě bude nejvíc líbit.Chci měkké basy a aby hrál i od zdola.Pokud někdo poradí,budu rád,dík
o 10.11.2009, 13:43 | LukeFab
tady je odkaz na nějáký parametry.Tak pokud tomu někdo rozumí a spočítal by to budu moc rád.Díky Je to
27K
o 10.11.2009, 16:10 | LukeFab
Tak na tom odkazu jsou ty parametry a TS tam není je tam QTS,tak snad je to ono.Dokáže to někdo spočítat na kolik vyjde uzavřenka?
QTS=0.60
ale předchozí majitel měl necelých 40 litrů,tak to udělám podobně a nakopím vatelin a budu zkoušet.Jen kdyby to projistotu přepočital,dík
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
