Forum > Autohifi > Propojení PXA 701 a CDA 7944
 o Navštíveno 3296x o
o 06.11.2009, 23:48 | hifim@ni@k
Zdravím.
Je možné propojit tyto komponenty bez RUXe ?
Optikou jde zvuk, pokud zapojím pouze optiku bude to hrát ?
Jaké jsou potom výchozí hodnoty děliček a strmostí ?
Mám v tom hrozný hokej.
Díky za každou radu.
o 06.11.2009, 23:56 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
rekl bych ze bez ruxe nebudes moct nic nastavovat, 7944 nebude umet ovladat procesor
tuhle kombinaci mel tusim kapka v aute
CDA7944+PXAH701+ruxc701
o 07.11.2009, 00:05 | hifim@ni@k
V manuálu se píše že i ne Ai-netovou jednotku lze použít, ale nechápu jak to potom funguje.
Nenašel jsem jaké je výchozí nastavení toho procesoru.
U 9887 byly nastaveny celkem rozumné základní hodnoty takže šlo hrát i bez nastavavování.
o 07.11.2009, 00:36 | koren
bez ruxe ani ranu
pxa primo umela ovladat snad jen 7998(a to tezce bez zaruky)
a rovnou ti odpovim i na inzerat - v cr tezko, takze ebay a doufat...
o 07.11.2009, 00:44 | hifim@ni@k
o 07.11.2009, 00:48 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
bez ruxe muzes jeste pouzit
DVA9860
DVA9861
DVA9965
a pak nektery IVAny
o 07.11.2009, 01:41 | hifim@ni@k
To by vyšlo celkem balík :-(
o 07.11.2009, 08:32 | rhee
Iva 900 i Iva 310 to umí určitě ovládat...
o 07.11.2009, 09:12 | hifim@ni@k
Nene. Nic s DVD nechci. Přes to vlak nejede :-)
Tak mám zatím smůlu a budu čekat. Těch 150e se mi zdá dost.
o 07.11.2009, 09:29 | Kapka (M)
jedine možna si od nekoho pujcit RUX..nastavit procak..a pak ho vratit..jinak 7944 urcite neumi ovladat procak primo..mel jsem to v aute..přimo to třeba umi IVA-106 co mam ted..ale stejne to i ted nastavuji pomoci RUX..asi sila zvyku :-)..tady teda jeste na fotce stare umisteni IVA-106
foto k příspěvku  od Kapka
o 07.11.2009, 13:14 | Fridom
Kapka (M): A nové umístění ?
o 07.11.2009, 13:21 | pepe689
Kapka -----to myslis vazne ?????nastavit a pak vratit ?????:-)))
o 07.11.2009, 13:31 | macek
Kapka to teda rozhodne nepujde
o 07.11.2009, 13:38 | pepe689
spis vitame vas u poradu drobkoviny
o 07.11.2009, 14:32 | Kapka (M)
proc by to neslo?...mam pocit že procak funguje preci normalne i bez RUX..nebo ne?
o 07.11.2009, 16:42 | hifim@ni@k
Také mě napadlo, zda by to tak v nouzi nešlo.
No, trochu jsem si tím zavařil a doufám že to alespoň do jara bude hrát.
o 07.11.2009, 16:43 | hifim@ni@k
Kapka: až se to naučíš ovládat přes IVAnu, nebude RUX na prodej :-)
o 08.11.2009, 02:14 | pepe689
ty ´Davide a jak funguje bez ruxe ?????????
o 08.11.2009, 13:14 | macek
Kapka procak funguje bez ruxe ale musis ho preci necim ovladat to ze pripojis jenom optiku tak to rozhodne nejde uz to chapes?
o 08.11.2009, 15:27 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-11-08 15:27:51
V manuálu je, že jde použít i s ne Ai-NETovým rádiem.
Píší tam něco o převodním cinch kabelu.
Podrobně jsem to nestudoval. Ovládat nepůjde ale hrát by to mělo.
o 09.11.2009, 10:20 | Kapka (M)
jenže preci radio propojite Optikou a jeste AiNEt kabelem ne?je teda pravda ze je to už nejaky rok co jsem mel 7944 a procak...
o 09.11.2009, 10:27 | Kapka (M)
o 09.11.2009, 11:42 | Pavel02
Hifim: 7944 + PXA-H700 jsem taky měl. Pouhé propojení optickým kabelem fugovat nebude. Ale domnívám se,že je řešením, to co napsal Kapka. Tedy půjčit si RUXe, zapojit optiku + ai-net a nastavit přes Ruxe procesor. procesor si podlemne nastavení i po odpojení Ruxe podrží. problém je v tom, že to co nastavíš už nebude možné přenastavit (jen zase pomocí Ruxe). Jinak tu 7944 musíš podle mne s procesorem propojit i Ai-netovým kabelem.
o 09.11.2009, 11:45 | Shr3k | Upraveno: 2009-11-09 11:54:36
PXA bez Ai-NET masteru nefunguje! Musíte mít nějaký Ai-NET master - DVA, IVA, CVA, nebo dálku RUX. Bez tohoto komponentu PXA nejde, nejde udělat ani ty nejzákladnější věci, jako výběr vstupu a regulace hlasitosti (obojí je řízeno přes Ai-NET, nebo dálkovým ovládáním RUX).
Ještě bych doplnil, že musíte mít Ai-NET master schopný ovládat PXA, což nejsou všechny :-) a 7944 asi mezi ně patřit nebude.
SPDIF výstup regulaci hlasitosti nemá, jde z něj stále stejná úroveň (tak jak ji čte mechanika), proto se musí hlasitost (a ostatní parametry) regulovat až v procesoru.
o 09.11.2009, 16:23 | hifim@ni@k
Děkuji všem a asi poslední dotaz.
Tunelem bude nataženo kolik kabelů ?
Optický a dva Ai-NETové ( RUX a PXA ) ?
Ať to potom nemusím rozdělávat znovu.
o 09.11.2009, 17:23 | Kapka (M)
budes tahat optiku+AiNet Kabel mezi radiem a procakem+propojovaci kabel RUX-procesor...jestli muzu radit tak dej ten opticky kabel do nejake chraničky po cele delce/molitan,mirelon atd.../
o 09.11.2009, 17:29 | hifim@ni@k
Bude ve flexu.
o 09.11.2009, 19:02 | hifim@ni@k
Neumí RUX náhodou některý z prodejců ?
Nějaký zapomenutý kus ?
o 11.11.2009, 03:10 | Furious10
bez rux-u to jde aj z iva-D310
o 13.03.2010, 17:42 | hifim@ni@k
Ještě jeden dotaz, ať nezakládám nové téma. Kabel na propojení mezi RUX a PXA. Mám možnost RUXe bez kabelu. Ví někdo cenu kabelu, případně schéma zapojení ( konektory jsou 13pin DIN [ Link ] ), nebo další možnost, bude fungovat kabel Clarion ?
Stránka vygenerována za 0.3183 sekund.
