Forum > Autohifi > 2-way aneb neotrele tema
 o Navštíveno 2957x o
o 28.10.2009, 11:01 | Northsails | Upraveno: 2009-10-28 11:01:22
Chtel bych se jen zeptat na nastaveni rozsahu a strmosti.
Repra ze sady Morel hybrid pasmo 70 Hz -2500 Hz strmost 6 dB
Vysky MT-22 pasmo 2000 Hz -2,5 kHz strmost 12dB
Basak JL Audio 10W6 pasmo do 80 Hz
Da se to takto jednoznacne nastavit na HU Alpine 9815 ?
A je toto nastaveni vubec spravne ?
o 28.10.2009, 11:40 | pesa
rekl bych, ze ti ten prekryv 2k-2,5k rozhodi focusy.
pokud jsi teda nezmeril, ze tam mas brutalni propad
nenapsal jsi jakou strmosti rezes SW.
vyplatilo se mi kvuli "akustickemu tlaku" nastavit stejnou strmost SW a dolniho kmitoctu stredobasů
o 28.10.2009, 12:35 | Northsails
Strmost SW taky 12 dB...ten prekryv je velky, to je pravda. Zkusim ho stahnout. Bohuzel zatim nemam moznost mereni :o(
o 28.10.2009, 14:04 | pesa
pro test zkus nastavit vse na 12dB, pak napis vysledek
o 29.10.2009, 14:37 | Milhauzz
Z vlastní skušenosti s 2way aktivem doporučuju na Morely strmost 6dB/oct.
o 29.10.2009, 19:21 | pesa
jo, ale se strmosti 12db na SW a 6 na stredobasy si posunes fazi o 90st :D
o 29.10.2009, 19:47 | Bladzej
já jenom zneužiji tématu,snad nebude vadit.
hodlám se jít do aktivu, ale potřebuji si ujasnit jak je to s dělícima kmitočtama.
jasný že musim mít 4kanál páč každý repro po jednom kanálu, ale teď jak dál?
mam rádio JVC KD-SH1000 (zatim jsem nastavoval pouze basovou výhybku, jelikož mam ještě pasiv)
jak je to teda s dělením? na rádiu zapnu aktivní výhybku, signálové kabely povedu do 4kanálu a na zesiku jsou propustě, ty se nastavují nějak, nebo všechno udělám na rádiu?
co jsem byl varován, tak abych aktivní výhybku zapnul, teprve až s aktivem, pač kdybych ji pustil do na pasivní zapojení, tak bych to mohl odkouřit.
pesa: prosimtě jak si takle posunu fázi, trochu nechápu? nemáš nějakej článek nebo tip kde bych to mohl nastudovat, nebo tak něco?
v tomhle se ještě musím dost přiučit abych pak něco nepohnojil.
o 29.10.2009, 20:04 | pesa
covece poradnej, jasnej, proste prehlednej clanek o fazich jsem prave nenasel, ale jak bylo o par temat nize vysvetleno - pri zmene o 6dB pri strmosti vyhybky, se ti zmeni faze o 90stupnu = tzn. pokud nastavis strmost na stredobasech pri frekvenci 40hz 6dB a na SW 63hz 18dB tak ti bude SW hrat vuci stredobasum v "protifazi"
o 29.10.2009, 20:12 | pesa
vse nastav na radiu, pokud to umi, pokud ne, tak si porid radio, ktere to zvladne
delici frekvence pro
3way: napr. 800/4000Hz
2way: napr. 2500Hz
delici frekvence jsou samozrejme pro kazde auto a pouzite reproduktory ruzne, a to take hlavne dle frekvenci ktere jednotlive reprodukty jsou schopne zahrat bez vetsiho zkresleni - podivej se frekvencni prubeh reproduktoru, ktere pouzivas - napr: [ Link ]
tady vidis, ze rezonancni frekvence vyskace je 500hz a dle krivky je take videt, ze muzes pouzit strmost 12 i treba 6dB nejen na 2500Hz, ale uz od 1500Hz :)
o 29.10.2009, 20:17 | pesa
jo strmost zkus na vse nastavit ze zacatku -12dB/oct
pak si nastav casove korekce a jezdi, lad a jezdi a lad....
o 30.10.2009, 14:18 | Pavel02
Přidal bych dotaz: 3 pásmo v aktivu, všechny měniče správně fázově zapojené, všechny strmosti na 12db/oct, děličky SW 80Hz, středobas 50 - 650Hz, střed 650-3,2kHz, výška 3,2 - ....kHz, a ted ten dotaz Když otočím na procesoru fázi jednoho středobasu o 180 stupnů a upravým nastavení TCR tak vyleze scéna o jasně slyšitelný kus výš. Je k tomu nějaké vysvětlení.
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
