Forum > Autohifi > ZENEC konektory ?
 o Navštíveno 2786x o
o 18.10.2009, 14:34 | Midi34
mám zenec zem 700DMM
pls na co jsou všechny ty konektory ? iso chápu až na oranžovej s nápisem LAMP ( to je otázka číslo 1 ,co je to ?)
pak tu mám aux vstup cinche ,červená bílá ,žlutá (to chápu komplet vstup pro zvuk i obraz
otázka číslo 2. co je DVD-IR ? předpokládám nějaký ir čidlo pro ovladač který se na ten kablík připojí je to tak ?
otázka číslo 3. na co případně použít s video kabel (evidentně vstup i výstup )
otázka č. 4 DVD VIN ? (žlutej cinch )
otázka č. 5 FR OUT (modrej cinch )a FL OUT (zelenej cinch ) to je co ?
a jeden podivnej konektor přímo na těle vyjížděčky na levo je asi ovládání CD changeru ne ?
a nakonec 4 kusy konektorů do kterých jde 3,5 mm jack ale netuším na co jsou
díky za rady případně nemá někdo návod na zenec zem 700dmm ? díky
foto k příspěvku  od Midi34
o 18.10.2009, 17:38 | stewe21
o 18.10.2009, 22:54 | Midi34
díky něco málo jsem vyrozuměl ale stejně si jistej nejsem
ty čtyři stejný jsou na antenu
LAMP mi stejně není jasnej
o 19.10.2009, 13:24 | SilverGhost
Už si to taky nepamatuju, ale neměl by lamp bejt na podsvícení? Aby se ztmavovalo podle podsvícení auta, resp. rozsvícení světel?
o 19.10.2009, 17:08 | stewe21
jj presne ako pise SilverGhost
o 19.10.2009, 23:51 | Midi34
o.k. díky
vyzkouším
Stránka vygenerována za 0.3362 sekund.
