Forum > Autohifi > H: Silné kopnutí sw při vypínání
 o Navštíveno 7248x o
o 31.08.2009, 00:19 | Bladzej
Mam radio Pio deh-3900mp, zesik Atlas IX, sw DD 1512, kabely 35, RCA Dietz (2x stíněny).
potíž je ta, že po malý chvilce, co vypnu rádio, mi jendou silně kopne sw, jak se vybijou kondiky. je to jakobych měl hlavu přímo u kopáku- takle mi zní. při nahozenym motoru kopnutí bylo trochu slabší, než na prázdno. tohle se mi stávalo i u ex sw goliáše, ale to bylo takový malý nepatrný ťuk.
kabely sou taženy od + baterie do zesilovače a zesik je kostřen na kastli, kostru mam posílenou 50 kabelem, konakty očištěny
už nevim co stim a bojim se aby se nepoškodil sub.
momentálně jedu bez reproduktorů (pracuji na nich), pouze sw. jesli lupají i repra nevím.
dík za každej nápad.
foto k příspěvku  od Bladzej
o 31.08.2009, 08:29 | Tom 156
promin ze ti sem pisu a neporadim ale mam podobny problem ,me v tom zas lupne a docela hlasite ale jen nekdy kdyz zapinam radio . taky by me zajimalo co to muze byt . sestava alpine 9835 , sw- 12w6 zes . dls a6 . napajeni 35qmm plus kap . dik .
o 31.08.2009, 09:30 | luda551
tez mi to delalo:-) mel jsem ,,prodřený" rca skřípl jse mi u sedacky:-)zkus pouzit jiny kabely.
Jinak peknej woofrik
o 31.08.2009, 09:44 | Bladzej
Tom 156, nemusíš se omlouvat, tohle se mi třeba taky časem bude hodit.
Lůďa: díky vyzkouším. doufám že nebudu mít poškozený kabel
o 31.08.2009, 10:14 | mr.brain
Mne to dělalo když jsem měl Magnat Xcite560, tak to kopalo do SW při vypnutí. A bylo jedno jestli jsem měl HU A9884 (tu mám teď) anebo Pio 2800. Když jsem vyměnil zesilovač za Crunch GTR640.4, tak to přestalo dělat... Fakt je ten, že to předtím nebyly zas takový rány, ale bylo slyšet, že to buchne.
o 31.08.2009, 11:20 | Roman321
mam podobny problem mne to dela zesik , pri vypinani to docela silne bouchne , problem je v zesiku aspon u mne ,uz sem to tu nekde resil ,sw by se nemnelo stat nic pokud to je zesikem , ze nektere zesiky to delaji ale proc tak to jsem se nedozvedel :-(
o 31.08.2009, 11:25 | mr.brain | Upraveno: 2009-08-31 11:26:08
Roman: pravděpodobně je to tím, že zesilovač vypne třeba o 1s později než HU, proto to pak ten SW nakopne...
o 31.08.2009, 12:59 | Fašek
Me to delalo pri zapnuti, ale u me byl problem v tom, ze jsem mel od baterky rozdvojene kabely na 2 zesi a z tohoto rozdvojeni sli kable jeste na kapik ( jak jsem to zapojil v poradi baterka,kapik,zesi jsem bez problemu). U vas bych videl problem v remote byvaji to slaby dratky a pokud je to tazeny spolecne s + od baterky tak to muze zlobit.
o 31.08.2009, 13:34 | swep
tohle mi dělá když vypnu rádio a hned ho znovu zapnu, tak kopnou woofery, je to pecka jako prase, domnívám se že to jsou nějaké kondenzátory v monobloku, které se nestihnou vybít mají ještě přebytečný náboj, když vypnu rádio a počkám dvě tri sekundy a pak zapnu tak to neudělá. možná to ještě může být kapacitorem.
tobě to dělá přesně opačně, víděl bych to podobně jako píše mr.brain, že prostě zesilovač je zapnutý délě než rádio, respektive rádio přeruší signál do rca a pak teprve do remote, pokud ti to dělalo na stejném rádiu i u jiných zesilovačů
o 31.08.2009, 13:53 | LukeFab
Mě to taky dělá sw,při vypnutí rádia.Dělalo mě to s kenwoodem a ted i s jvc,tak je to asi zesikem,ale zas tak nahlas neposloucham,tak me to nevadí
o 31.08.2009, 14:52 | Bladzej | Upraveno: 2009-08-31 14:56:36
RCA jsem zkontroloval. je v pořádku, nikde ostře zlomený, nebo ohnutý.
u prvního wooferu hifonics HFI jsem měl nejdříve mac audio monoblok, s tim to nedělalo, pak jsem koupil atlase, zapojil na HFIčko a taky nic (zvuk byl proti mac audiu parádní). pak jsem koupil Goliáše místo spálenýho HFIčka a tam už to začalo. lehounce ťuklo při vypnutí radia. DDčko kopne brutálně. HFIčko zapojeno 2*4=2ohmy; Goliáš 4*2=0,5ohmu; DDčko 2*4=2ohmy.
Hudbu poslouchám ne nahlas a jelikož tohle je nový woofer, tak ho musím rozehrát. Pouštím ho jen lehce, maximálně jsem měl pouze na 13 volume, což je optimální na posluchání k práci na autě bez puštěnýho motoru.
zajmavý bylo, že jsem nabíjel baterii (zdrojem) a když jsem při nabíjení vypnul radio, tak to nekoplo. po chvíli jsem zase zapnul radio. po čase jsem radio opět vypnul, stále jsem nabíjel zdrojem, tak to zase koplo.
Fašek: remote mam tažený společně s RCA a to je z rádia.
MR.Brain: přesně jak píšeš. HU se vypne a cca 1, nebo možná 0,5 vteřiny potom to kopne.
o 31.08.2009, 15:04 | mr.brain
swep: to, že to dělá při zapnutí zas může být tím, že zesilovač je plně zapnutej dřív, než HU... Anebo HU pošle nějakej signál přes RCA...
Bladzej: delalo mi to jak s kapacitorem, tak bez něj... Je možný, že to dělají určitý kombinace SW x zesilovač. Až budu mluvit s kamarádem co ten Magnat má, tak se ho zeptám, jestli to při vypnutí dělá furt. Protože jestli ne, tak by to mohlo být jen HU, napájením anebo SW a ne přímo zesilovačem.
o 31.08.2009, 15:35 | Bladzej
mr.brain: to bys byl hodnej.
ještě mě napadlo že bych se moh zeptat piwoje.
o 31.08.2009, 15:44 | LukeFab
já kapik nemam zapojenej,35 napajeci z baterky a remote od radia se signalovyma,ale tak jsou kousek u sebe jak me to jde do dvojté podlahy.signalovy mam trochu zvohly,jinak bych je tam nedal,ale ne napraskly nebo neco
o 31.08.2009, 16:19 | endru.ondra
vymontuj kapíky a skus to bez nich. Podle toho co si řikal je tam eště přebytek štávy co de do zesíku a ten to vybudí
o 31.08.2009, 16:31 | Bladzej | Upraveno: 2009-08-31 16:33:23
já kapacitor nemam, ale určo jso kondiky v zesilovači- ty jsem myslel. jediný co mam, tak je rozvodový blok, ale ten na to vliv nemá, páč to zlobilo i bez něj.
signály mam samozřejmě naohýbané, ale ne ostré zlomy, tudíž vodič nemůže být poškozen.
o 31.08.2009, 21:43 | georgeeino
no mi to taky dělalo něco podobného mám ivu 310 a nakonec to bylo to že jsem neměl ukostřené rádio, joko mám namysli kryt rádia... jak jsem ho hodil na kostru vše bylo ok
o 31.08.2009, 22:08 | mr.brain
georgeeino: nemám plášť rádia ukostřenej a nikdy jsem neměl a vliv to na to nemělo...:) Resp. ten kastlík do kterýho to zasouvám, je usazenej v plastu, takže asi tak. Tohle vliv mít může, ale nemyslím si, že to bude tenhle případ...
o 31.08.2009, 22:27 | romi111
mě to dělal monoblok a 5kanal audison a rádio becker
1.přivedeny nové kabely 4mm od aku kapík 0,33f k rádiu a přizemněno co nejkratším kabelem -závada odstraněna
2.kontrola veškerého napájení
3.Může to být závada v rádiu (hodně častá věc většina poškozena od zesilovačů)-zkusit jiné
o 31.08.2009, 23:22 | LukeFab
tyjo ja mam kostrici kabel dlouhej a vleče se mi podel napajeciho.bude v tom chyba?
o 01.09.2009, 08:23 | foxos
čau mě to dělalo taky jen při nastartování auto nebo při zapnutí rádia a tim začal jít proud to zesíků.Měl jsem alpinu CDA 9884 nejdřív jsme mysleli že to dělá odpálenej výstup na zes.,ale pak mi jí ukradli tak jsem koupil Alpine cde 9880 a dělalo to taky pak jsem zjistil že se musí přehodit kabel na remote u rádia na modrej kabel tušim že to je zapojení antény nebo tak něco no a hurá a je konec spousta lidí co měla ty samé problémy tak to taky udělala a je po problému.Ale bohužel nevim co s tim když to bouchne když vypínáš to fakt netušim
o 01.09.2009, 11:47 | vinzek fa
obcas to dela nejakej zbytkovej proud ci co delali me to emphasery kdyz bylo v linku jeden samotnej to dela ale musis se hodne zaposlouchat
o 01.09.2009, 13:39 | Bladzej
teď jsem zjistil další věc.
když rádio ztlumim na volume 0, tak mi sub lehce duní stejnou frekvencí, jakmile zvýšim volume na 1 tak v něm jednou lehce lupne a je vše potom ok. RCA jsou Dietz (z kabelový sady) 5m dlouhý 2x stíněný. dneska bych měl dodělat RCA, highend kabel TEC + TEC konektory, tak uvidíme. použiju ho teda na 2kanál, ale aspoň s nim ozkoušim mono a uvidim co dál.
o 01.09.2009, 17:09 | LukeFab
Nevim,ale já mám taky k monobloku signály Dietz,ale envim jestli to má co se signálama splečnýho
o 01.09.2009, 20:19 | Bladzej
tak jsem problém mohutného kopnutí vyřešil, zakročil starý bladžej a bylo hned po problému. na remote jsem dal kondenzátor, tím se napětí z remote pozvolně vytratí. momentálně tam mam 10mikro F kondik ale dám tam silnější 40mikro F, protože když to vypínám při vyšší hlasitosti, tak je to ťuknutí silnější.
o 02.09.2009, 08:58 | Bucci
stejná zkušenost z minula... po opravě zesíku Pavlem_528 vše OK :-)
o 02.09.2009, 13:17 | Bladzej
a co stim bylo, a kde to bylo, to ti asi neřek? :)
o 02.09.2009, 13:32 | Bucci
Bladzej: nevim jestli studeňák nebo koplej výstup... každopádně oprava za pár korun...
o 02.09.2009, 13:40 | Bladzej
Bucci: dík už jednou mě napadlo ho kontaktovat, ale nevěděl jsem jesli by věděl poradit. nekdy ho kontaktuju až mě to bude "pálit". díky
o 02.09.2009, 21:19 | georgeeino
No podívej přímo v návodu od alpine je at se to ukostří tak nevím no.... Proste kdyz jsem to udelal tak to pomohlo, nevymyslel jsem si to...
o 03.09.2009, 10:20 | Bladzej
ten kondik nakonec nepomohl. zkoušel jsem tam dát dva gigový ale prd.
o 03.09.2009, 17:04 | luda551
tak zkus dát vypinac na remote od zesu,treba pomuze kdyz vypnes drive zes nez radio.Jinak otazka startujejes se zaplim radiem?
o 03.09.2009, 17:08 | Bladzej
zkoušel jsem to buď, že jsem jel bez motoru, nebo jsem nastartoval a teprve ptotom pustil rádio. pak jsem rádio vypnul a potom vyp motor. takže jsem nestartoval s zaplym rádiem
o 03.09.2009, 20:31 | luda551
no tak bych zkusil Piwoje 007
o 04.09.2009, 10:42 | Bladzej
luda551: asis myslel Pavla 582 (Pywoje), kterýho sis spletl s Králikem 007, ano zkoušel jsem. bylo mi řečeno že to je alchimie a nějaká neurčitá závada, kterou je problém hledat...
o 04.09.2009, 14:47 | clown
taky to muze bejt Pio v prdeli .. :o)) a ze jich nebejva malo :o)
zkusil bych jiny radio a zes .., proste pomaly nabeh byla u levnejsich veci problem ..
o 04.09.2009, 16:41 | luda551
Bladzej myslel jsem pavla 528 ten nick pochopis pozdeji:Dkrealika sem fakt nemyslel
o 04.09.2009, 17:38 | LukeFab
nejlepší je si na to zvyknout prostě.nebo si na ten čas zašpuntovat uši
o 04.09.2009, 18:57 | Bladzej
Lůďa: právě že ten nick chápu moc dobře, neznám teda pavla osobně, ale jco jsem tak porůznu čet vím, že je konzument pywa plzeň ;) mě tam právě pletlo 007.
LukeFabia: mě ten tlak nevadí, šlo mi o to že se to nemusí líbit komponentum. do 150 db neni tlak :D
Clown: no uvidíme, teď budu kupovat nový rejdiou, tak snad pomuže. jinak pio zatim funguje, nezaznamenal jsem nějakou vadu, až na kopnutí.
o 04.09.2009, 21:06 | vinzek fa
na funkci to nema vliv ja bych to nejak nehrotil
o 06.09.2009, 18:16 | Transportérák
Zdar chlapi,čtu to až teď.Jestli to lupne při vypínání a i zapínání tak vím asi přesně co to je.Měl jsem ten samej problém s pinckem DEH6800 a nakonec v servisu Basys ofic.dovozce pro ČR mi vyměnily náký pojistky na pre-out.Prej je na to pincek dost náchylnej při rozpojování cinch bez odpojené baterky v autě.Od tý doby byl fakt klid,teda než mi ho ňákej zm.d ukradl.Jo oprava stojí do 500,-Kč.Nic velkýho.Tak snad jsem pomohl.
o 06.09.2009, 18:57 | LukeFab
ale co při vypínání?asi se to nevyřeší.podle mě je to v zesíku
o 06.09.2009, 19:58 | Transportérák
jj dělalo mi to i při vypínání.Rádio se vyplo a zhruba po vteřině se ozvala rána jak z děla.Teda když to bylo v noci tak jsem se docela leknul.Teď koukám na fakturu a píšou výměna pojistky RCA 2 ks.Jediné co vím,že od tý doby byl klid.
Stránka vygenerována za 0.4392 sekund.
