Forum > Autohifi > jak to zahraje?
 o Navštíveno 2964x o
o 22.08.2009, 11:43 | 6ka1
MAGNAT CLASSIC 360 RAPBULL/GLADIATOR
Princip zapojení (?): 4/3/2 kanálový
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 70 Watt / 2 x 140 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 4 x 90 Watt
Výkon Max. (4 Ohm) (?): 4 x 90 Watt / 2 x 180 Watt
Výkon Max. (2 Ohm) (?): 4 x 120 Watt
Frekvenční rozsah (?): 5 - 80000 Hz
Harmonické zkreslení (THD) (?): 0,02 %
Odstup signál/šum (?): 105 dB
Vstupní citlivost (?): 400 mV - 4 V
Rozměry: 253 x 51,5 x 350 mm
Váha: 3,5 kg
Pojistky: 2 x 20 A
LPF (?): ANO (plynule nastavitelný)
HPF (?): ANO (plynule nastavitelný)
BASS EQ (?): NE
BASS BOOST (?): ANO (ON, OFF)
Ochrana proti tepelnému přehřátí a zkratu: ANO
Pozlacené vstupy na signálové kabely: ANO
Pozlacené terminály na repro a napájecí kabeláž: ANO
HI INPUT (?): NE
MAGNAT Edition 693
Typ ?
triaxiální ovál
Maximální zatížitelnost ?
260 W; 65W (RMS)
Frekvenční rozsah ?
40 - 20000 Hz
Citlivost ?
91.0 Db
Impendace ?
4 Ohm
Velikost
6 x 9 palců
Další informace
50 mm sředový, 13 mm výškový reproduktor.
Autoreproduktor Blaupunkt GTt 1200 subwoofer
- Systém: subwoofer tube
- Průměr: 300 mm
- Maximální výkon: 480 (W)
- Jmenovitý výkon: 160 (W)
- Citlivost: 91 (dB)
- Frekvenční rozsah: 35-500 (Hz)
- membrána spun-paper (SPC)
- cívka z hliníku
- Fres (Hz): 19
- Vas (I): 182
- Qts: 1,54
- Qms: 3,96
- Xmax (mm): 5,5
foto k příspěvku  od 6ka1
o 22.08.2009, 14:08 | hifim@ni@k
Dají se vybrat lepší komponenty, ale záleží kolik hodláš investovat ?
o 22.08.2009, 14:17 | Kicker18
ten zesilovac jsem mel,za ty prachy dobrej zesilovac,zbytek nevim nesylel jsem,ale zas tak hrozny to nebude.
o 22.08.2009, 15:59 | 6ka1
No ja už mam teda krom zesaku.ten mi teprve přide.vrazil jsem do toho dohromady 4 tisice.za tu cenu to ude ne?
o 22.08.2009, 16:06 | Pavel 528
je to takovy zaklad,ale proc se ptas,jak to zahraje,kdyz uz sis ho nekde objednal?..DD
o 22.08.2009, 16:10 | 6ka1
no jestli s nim nena nekdo nejake zkušenosti
o 22.08.2009, 16:13 | Pavel 528
no jak jsem napsal,je to zakladni rada,neni to nejhorsi,ale extra zvuk od toho necekej,je to zesik za cca 1200,- tedy jakoze jetej
o 22.08.2009, 16:36 | Kicker18
pokud to je tva prvni muzika tak budes spokojenej postupem casu stejne budes menit...
o 22.08.2009, 17:19 | hifim@ni@k
Jako ostatní. Je to základní třída a záleží co od toho čekáš. Ale důležitější než komponenty bude provedení jejich montáže. Provedení napájecí, silové, signálové kabeláže, tlumení, umístění a nasměrování repro apod.
o 22.08.2009, 18:19 | Midnite
taky mám rád dotazy jak to bude hrát když to dotyčný stejně objednal :)
o 22.08.2009, 18:34 | party_boy
Midnite > Máš pravdu, taky mi to hlava nebere.
Stránka vygenerována za 0.3406 sekund.
