Forum > Autohifi > Dělal to někdo?
 o Navštíveno 2904x o
o 03.08.2009, 09:49 | Pavel02
Chtěl jsem vyměnit origo rádio v BMW M3 a narazil jsem na problém. Jednak jak toto rádio dostat ven a pak jak je zapojené - schéma zapojení. Poradí někdo jak na to?
o 03.08.2009, 09:54 | Pavel02
o 03.08.2009, 10:02 | Pavel 528
jaka M3?
hod foto radia
zapojenich je vicero a radii taky...
o 03.08.2009, 10:10 | Pavel02
foto k příspěvku  od Pavel02
o 03.08.2009, 10:15 | Pavel02 | Upraveno: 2009-08-03 10:15:50
Rádio už jsem ven dostal. Ale narazil jsem vzadu na rádiu na jeden velký konektor, který je pevně spojen s rádem a obsolutně se mě nedaří jej odpojit. Foto nemám, auto ted odjelo na týden mimo. Do konektoru vedou všechny kabely, které k rádii vedou (mimo antény). No a jen co jsem se na ty kabely díval, tak jsou tam např 3 žluté (obvykle napájení) dva červené atd ..... takže by se velmi hodilo schéma zapojení toho konektoru.
o 03.08.2009, 10:19 | Pavel 528
jj na bokach jsou maly imbusy
vzadu jeden velkej konektor a vysune se jakoby nahoru packa sroubovakem a konektor vyjede dozadu
zapojeni je standart bmw jeste stary
o 03.08.2009, 10:20 | Pavel 528
1 – reproduktor levý přední (+)2 - reproduktor pravý přední (+)3 - reproduktor levý zadní (+)4 – telefon 5 - +12V6 - reproduktor pravý zadní (+)7 - volný8 - reproduktor levý přední (-) 9 - +12V ze spínací skříňky10 – datový kabel11 - reproduktor pravý přední (-)12 - reproduktor levý zadní (-)13 – prosvětlení14 - reproduktor levý zadní (-)15 - zem16 – spínaných 12V pro autoanténu
o 03.08.2009, 10:21 | Pavel 528
o 03.08.2009, 10:24 | Pavel02
Pavle dík MOC! SUPER SERVIS o)) jen ještě ten konektor. Na to vysunutí jsem přišel, ale konektor ven nejde a nejde. To vysunutí nahoru musí být úplné? Mě to šlo jen asi tak 2-2,5cm nahoru.Konektor se ani nehnul. Ani mírné násilí nepomáhalo.
o 03.08.2009, 10:25 | Pavel 528
nz
prostrikni to nejakym wedeckem,musi to jit
je tam takovy zamek,vyjede to nahoru a konektor sam vyskoci
o 03.08.2009, 10:29 | Pavel02
Zkusím to, až se auto vrátí domů. Dík moc.
o 03.08.2009, 11:13 | Pavel02 | Upraveno: 2009-08-03 11:14:16
Pavle a ještě jeden dotaz. Nevím jestli znáš ALPINU 7969 -ku. Chtěl jsem dát po dvou letech do provozu i tuner (neměl jsem antenu) a překvapilo mě že nejede. Ani nešumí. Nevím jestli to má někde nějaké samostatné "zapnutí" tuneru? Třeba v menu? Já jsem to nenašel. Dík
o 03.08.2009, 11:16 | Pavel 528
tu alpinu presne neznam,ale pochybuju,ze jde vypnout tuner a ze by se to nastavovalo v menu
o 04.08.2009, 13:54 | Pavel02
Pavle: a ještě jeden dotaz, existuje na tento orginální konektor redukce na ISO konektor? ja jsem našel jen od roku výroby 2001.
o 04.08.2009, 14:35 | Pavel 528
jasny,ze existuje,mam ho skladem
o 04.08.2009, 14:40 | Pavel 528
o 04.08.2009, 16:47 | Pavel02
Asi jsem to blbě napsal o) Myslel jsem redukci takovou, které by šla dát na původní kabelový svazek, a aby se nemusela ta origo svorkovnice dávat pryč a případně pak snadno vrátit původní orginál rádio.
o 04.08.2009, 17:16 | hifim@ni@k
Vždyť je na tom obrázku :o)
o 04.08.2009, 17:18 | swep
maniak: on mysli ale opacnou nez je na obrazku :)
o 04.08.2009, 17:27 | Pavel 528
ale proc opacnou,kdyz potrebuje tuhle????
preci ma tam origo svazek a chce tam dat radio s ISO a to je presne co jsem poslal na obrazku
o 04.08.2009, 17:31 | hifim@ni@k
Jj. Na obrázku je přece samec ISO. Ten patří do rádia a ten druhý konec tudíž musí být na origo kostku co je na kabeláži auta.
o 04.08.2009, 17:32 | swep
Pavel 528: ze by mi neco uniklo? asi mas pravdu, ja sem to pochopil nejak jinak :)
opravdu je to ten co je na obrazku
o 04.08.2009, 17:39 | Pavel 528
no nejak si to prehlidl no...o)))
o 05.08.2009, 08:34 | Pavel02
oo)) tak jsem se na to fakt blbě podíval. Zmátl mě ten "samec" - velký konektor. Tak jo. Pavle co to stojí? Jsi ochoten poslat?
o 05.08.2009, 09:43 | Pavel 528
poslani neni problem..
300,- s postou
Stránka vygenerována za 0.3667 sekund.
