Navštíveno 2422x
06.07.2009, 21:34 |
rebel Zdravím odborníky mám dotaz kolik ampér proteče padesátkou měděným kabelem.Vzálenost 20cm k zesíku a bez pojistky
Díky za info ?-))
Stejně tam musíš mít pojistku :-)
06.07.2009, 21:37 |
rebel Johan já vím ale potřebuji to vědět Co? víš cca kolik A?
Já mám zato že 400 ale nevím
kolik A, to vazne nevim, jen sem si rejpnul :)
06.07.2009, 21:47 |
rebel No a jsem si myslel že jsi odborník to je teda ostuda pane rozhodčí
06.07.2009, 22:16 |
Lu82 50tka je stavena na 200A zvladne asi i vic ale uz to nebude bezpecny
06.07.2009, 22:20 |
Tarrance | Upraveno: 2009-07-06 22:24:19
Sice nejsem elektrikář, ale co si pamatuju ze školy, tak I=U/R a odpor vodiče se vypočítá R="ró"*l/S ... "ró" je měrnej odpor vodiče a jak jsem našel, tak jeho hodnota pro měď je 1,78*10^-8 takze po dosazení vyjde odpor skoro žádnej, takže naopak proud bude hodně vysoký. Radši bych si počkal na názor odborníka. :-D
no me vyslo na 20cm 4000A ale nevim nevim
06.07.2009, 22:30 |
rebel | Upraveno: 2009-07-06 22:31:43
Tarrance:No to je pěkné ,ale těm číslům nerozumím.Na škole kuchař číšník sem byl asi marod,ale díky .)
Phitypaldy:Jo díky :-))
jěště někdo poradí? ?-))
kolik proteče amper.. tolik kolik si ten zesilovač veme...
06.07.2009, 22:33 |
rebel mikeš favo:Jasný ale když zesík chce např 600A tak jesli stačí jedna padesátka
06.07.2009, 22:35 |
rebel Čili mě jde o to kolik pustí ten kabel max A
je to monoblok nebo co to máš za zesik?
treba postribrena 50qmm carpover udava prenos 340A
takze tvrdit ze 50qmm snese jen 200A je blbost
06.07.2009, 22:49 |
rebel kral007:Né tomu že snese 200A nevěřit ,ale s 200Apojistkou tam víc jak 200A nepoteče to bych chápal.Ten kábl není postříbřený jen měděný jako má každý na audio v autě Díky
1mm ctverecni ciste medi zvladne 4A takze 200A snese 50mm ctverecnich ciste medi. Takze klidne muze pri stejnem prurezu zvladnout i vic, kdyz ma primes neceho s mensim odporem-treba stribra, zlata...
Jako každý kabel snese proud do roztavení (u 50ky tak 1000ce A)Jde o to jaký na tom kabelu bude úbytek napětí.
čím větší průřez tím menší úbytek napětí a čím větší proud tím větší úbytek napětí a o to tady jde.
Větší úbytek napětí=menší výkon a větší zkreslení.
07.07.2009, 07:35 |
kulík jako Tarrance a Phytypaldy,bude to hoooodně.Bo jinak by ANL pojistka na 200Amp,která má průřez 00-nic asi nic nepřenesla? proud,respektive pokles napětí je závislý hlavně na délce vodiče,kde je nutné počítat následně i se ztrátovým výkonen kabelu P=U(ztrátové).I a pak to hezky peče:)
tady si spocitej kolik ma 50qmm kabelu na dva zesiky podobny jako mas ty
urcite tu zase zacnete psat ze je to zbytecny a podobny nesmysly, ale kdyby to bylo zbytecny tak tam ty kabely nejsou :-)
07.07.2009, 09:07 |
kulík swpavel: pěkné:) ale na 20cm bez pojistky trochu moc.
07.07.2009, 09:14 |
swpavel | Upraveno: 2009-07-07 09:15:01
jo na 20cm to neni treba, ale do toho jeho passata od predni baterie to par 50qmm kabelu chce taky je skoda nevyuzit baterii u motoru kdyz uz je v aute, ta fotka je jen takova mala inpsirace, protoze Milan jezdi i dB Drag :-)
07.07.2009, 14:29 |
rebel swpavel :jo jo pěkné ale na mě je to moc ,pod sedačky nevím nevím kam bych to zekamufloval.Hele čili jsem pochopil, že na ty 2 GZ bude stačit 6*50kabel délka 20cm od 200A pojistky.Baterka vpředu je šmejd varta tu mám většinou odpojenou. Vzadu u zesíků je zatím jedna pc4000 a bude i druhá pc4000,ale ted nejsou koruny dnes mi přivezli nové wofery tak zas něco tak za měsíc.
A nebo 6*50 je málo?
a já bych se řídil touhle tabulkou :-)
[ Link ] Prostě čím kratší je napájecí kabel, tak tím můžeš mít menší průřez kabelu.
Stejně by mě zajímalo, podle čeho se to počítá.
Na 20cm 50qmm kablio ti pri prude 613A vznikne ubytok 0,042V, co pri prepocte na vykon predstavuje stratu asi 0,306% vykonu. Ten kus kabla to znese v pohode.
Na 20cm 50qmm kabla ti pri prude 613A vznikne ubytok 0,042V, co pri prepocte na vykon predstavuje stratu asi 0,306% vykonu. Ten kus kabla to znese v pohode.
Poprosim admina o zmazanie zbytocnych odpovedi, nejako sa zblaznil net pri prechode cez hranice
rebel 20cm kablu ti to bez problemu prenese vse co ten zesik potrebuje
08.07.2009, 21:33 |
rebel tisíceré díky všem zítra jdu letovat kable
