Navštíveno 2563x
29.06.2009, 22:36 |
Ruza Zdravím všechny, potřeboval bych poradit při výběru nového autorádia kolem 5000Kč. Mám nabídku na alpine ida x100, co na něho říkáte?? Nebo nějakou alpinku, pioneera. Případně kdo by měl nějakou zajímavou nabídku, uvažoval bych o koupi. Budou na tom hrát kicx icq 6.2, které jsou sice na zesilovači, ten bych teď neřešil, časem vyměním za lepší. Momentálně hraji na Sony CDX-F7750S. Děkuji za odpovědi
X100 je dobrá volba, jestli máš nabídku v této cenové relaci a víš, že CD nepotřebuješ, tak do toh jdi.. Do budoucna když tak umí i ve spoluprací s PXA-H100 3 way aktiv atd..
29.06.2009, 23:16 |
Ruza Gervis: je to pěkný rádio,ale na to bohužel nemám:-)
no myslím ze bychom se nejak domluvili...
29.06.2009, 23:23 |
Ruza no já se pohybuji kolem té ceny co jsem napsal, tak záleží jakou máš nabídku??
29.06.2009, 23:24 |
Ruza Revilohifi: Jj je to v ceně co jsem napsal. A na cd úplně nebazíruji. Ten procák by se hodil,ale dřív budu asi řešit ten zesák... Dík za názor
no bylo by to trochu pres ale myslim ze unosny na to kolik stoji fungl...chtel jsem aspon 6.5t ale necham za 6t ;-)
x100 jsem chvíli měl a raději bych se podíval po něčem jiným... :)
29.06.2009, 23:28 |
Ruza hmm:-) a máš, popř. máte někdo s tímto rádiem zkušenosti(Pioneer DEH-P80MP)? Pincka jsem skoro žádnýho neslyšel, zatím jenom nějaký alpinky...
jen jeste nevim jak to bduu mit s novym...je to v jednani tak bych dal vedet rekneme do konce tydne jestli bude volny kdybys mel zajem...
no abych pravdu rekl tak ja mel jen pajncky a nemenil bych :-) prvni radio jsem mel (a jeste stale mam) od te doby co mam ridicak,coz je 5 let,ani jednou neni cistene a nic podobnyho a hraje furt na 100% jak nove...a muzu rict s klidnou hlavou ze mi ani jednou nehopslo!!!
29.06.2009, 23:35 |
Ruza To by nebyl snad až takovej problém s tím časem... Anti shock je sice dobrá věc když funguje jak má,ale mně jde více o hodnocení kvality zvuku.
30.06.2009, 00:01 |
Ruza Má ještě někdo další zkušenosti s uvedenými modely?? Hlavně s tou alpine ida x100, zatím je to 1:1 :-).
Hele mám cca 6 měsíců ida x 200 nemůžu si stěžovat, mám tam píchlou 16GB flashku a jedu z ní, jedinej problém je, že si vytváří banky a tak to chvilku při takovymdle objemu dat hrabe ale jinak absolutně bez problému. Jednoduchý ovládání, zvuk špičkovej, můžu ti ji jen doporučit. Pokud máš ještě nákej dotaz tak se ptej...
30.06.2009, 00:13 |
Ruza Tak to čekání na načtení by mně ani až tak nevadilo. Jde nahrávat přes bluetooth rovnou na tu flashku??? Například kdybych si chtěl něco nahrát od někoho z telefonu.
Hele to nevim ale myslim si ze ne navic mi to prijde takovy na hlavu nahravat si neco z telefonu pres autoradio. Podle me BT tam je ciste jen od toho aby ti zprostředkovalo hovor. To čekání je chvilka, když tam dáš třeba 2GB tak hrabe hned jak prd.
30.06.2009, 00:32 |
Ruza Tak bylo by to s tím nahráváním takový divný,to je fakt. Já myslím,že víc otázek na to ani nemám. Dikec za rady
Pioneer je dobrej ale zkurvenej tim joystickem to se jim nepovedlo....
30.06.2009, 00:36 |
Ruza O pinckách, jak jsem psal nemám moc šajnu,takže spíš se dívám po těch alpinách, ale neznamená to,že jsou špatný. Jen jsem ještě něměl možnost slyšet nějakej lepší model.
30.06.2009, 00:40 |
Ruza Ještě se musím zbavit toho sonáča CDX-F7750S:-)
30.06.2009, 00:58 |
koren
to KoziRS:na dalce je naprosto v poho :-) (Pouzivam vesmes tu dalku a no problema,a i na tom radiu primo se to da vcelku snadno ovladat)
