Forum > Autohifi > Doporučte bateriové svorky
 o Navštíveno 2579x o
o 28.06.2009, 16:30 | Radeggast
Ahoj hifíci...
Potřeboval bych poradit nějakou kvalitnější (aby tam kabel pořádně držel) bateriovou svorku, ale ne moc drahou (do 300-350,-)...
Musí se vlézt 35mm2, od altíku (to bude nějaká 16-20mm2) a ještě jeden (asi 10-16mm2), který ale může být na očku...
Co jsem koukal, tak jsem vybral: [ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ]
Případně nějakou jinou???
A ještě bych měl dotaz... Pokud bych koupil svorku bez ochraného krytu, jak ji ochránit???
Děkuji za odpověďi...
o 28.06.2009, 16:54 | CarMedia.cz
AIV je v pohodě. K této minusové je do páru tento plus. [ Link ] Sice je o něco dražší, ale dohromady to není zas tak hrozivé.. Na to, co to je za svorky, tak jsou cenově hodně podhodnocené.
Jinak si myslím, že všechny ti poslouží stejně. Jen BKS je bez krytu a ochránit ji není při tomto tvaru asi moc realizovatelné...
o 28.06.2009, 17:10 | Frenkie
Ahoj, za 350 kč necham tuto [ Link ] , byla parkrat pouzita
o 28.06.2009, 22:58 | Radeggast
No zatím se mi nejvíc zamlouvám SL, protože bych nemusel štípat kábl od alternátoru... :)
Zase nadruhou stranu bych chtěl nějaký krytí a to s tím nepořídím...
AIV bych dal minusovou svorku na plus, což o to... :) Jenom, jestli by v tom kabely držely (zvláště ta 35 v 50 otvoru) a nevyklaly se...
o 28.06.2009, 23:28 | Frenkie
jeste sem prochazel a mam skladem jeste toto [ Link ]
o 28.06.2009, 23:49 | Radeggast
Frenkie: Dobrá cenovka... Jak jsou na tom s kvalitou???
o 28.06.2009, 23:50 | CarMedia.cz
těžko dáš minusovou svorku na plus.. plus poly mají širší konektory.. leda to přefrezovat..
o 29.06.2009, 11:29 | Frenkie
Dragster je na tom s kvalitou velmi dobre, vubec bych se toho nebal
o 29.06.2009, 20:27 | D-door
Revilohifi.cz cau muzes se ozvat na emaila.
o 29.06.2009, 22:03 | cila | Upraveno: 2009-06-29 22:04:49
... taka malickost ktora ale nepotesi pri montazi. Daj si pozor ked budes ich montovat a budes mat baterku ktora ma ciastocne zapustene konektory (+) a (-) (vsetky vozy koncernu VW) nemusia tieto svorky tam drzat lebo sa nebudes moct k spoju ktory ich stahuje dostat. Nevopchas tam klasicky imbus. Je tu jednoducha pomoc musis odrezat cast imbusu !!! aby si ho tam vopchal a zaroven aby sa zmestil do vyrezu baterie. Ja som mal tento malicky problem pri (+) a svorke AudisonConnection. Samozrejme vela zalezi odkial budes tahat hlavne kable ku baterke ci z boku alebo predku ...
o 29.06.2009, 23:19 | CarMedia.cz
D-door: ahoj, nezapomněl jsem na tebe, dnes ti šla.. :-)
Stránka vygenerována za 0.3582 sekund.
