Forum > Autohifi > Jaky zvolik zesilovač
 o Navštíveno 2618x o
o 24.06.2009, 21:26 | audia3t
Mam Woofery spl dynamics 380D2 s vykonem 750/1500W a potreboval bych se zeptat toho kdo tomu rozumi kolik mohu pustit wettu di kazde jeho civky ma dve. Nerade bych ho odpalil. Zatim dekuji
o 24.06.2009, 21:41 | luda551
mno klido 2kw rms zvladne s přehledem:-)pokud chces na poslech vybíral bych něco co ma cca 1,2-2kw rms
o 24.06.2009, 21:49 | audia3t
ty myslis na jednu civku pustit 1kw? To je dost ne? aby jsme si rozumneli Mam dva takove woofery po dvou civkach ktere maji 2 ohmy tudis 4 civky. Zesik musim zvolit aby ten vykon mel ve dvou ohmech protoze do 1 ohmu je nezapojim.
o 24.06.2009, 21:57 | audia3t
ted jsem mel od hifonics toho brutuse 4000D ktery ma ve dvou ohmech 1400W a v jednom 2000W. Kdyz jsem woofery zapojil do toho pul ohmu a zmeril jsem je merakem tak mi merak ukazal cisty jeden ohm tak jsem je zapojil vsechny paralelne ale jak jsem zesilovaci zesilil tak se vypl. tak ho mam ted zapojeny do 2 ohmu a dava mi do kazde civky neco okolo 350W a to se mi zda malo.
o 24.06.2009, 22:08 | TommyDS
Kedze mas 2kusy bolo by dobre sa rozhodnut ake bude zapojenie cievok, ci bude vysledna impedancia na zosiku 2ohm alebo 0.5ohm. Oficos malo zosikov zvlada 0.5ohm, cize by som skor zvolil 2ohmy (cievky prepojene do serie) woofre medzi sebou paralel), tymto zapojenim sa ti zvysi BL faktor woofrov, cize aj kontrola nad membranou, ale v tom pripade musis hladat zosik co da realne tych 2.5-3kW na 2ohm, co nebude lacna zalezitost...a nezabudat na jendu vec, repra nie vzdy zabije vykon, ale skreslenie, cize nie len mat vykonny zosik, ale mu aj zabezpecit dostatocne napajanie, aby si mal stabilne a dostatocne napatie na zosiku ...
o 24.06.2009, 22:15 | audia3t
Moc dekuji mam ted vyhlidnuty hifonics brutus 6000D za celkem slusne penize ktery ma 2,2kw ve 2 ohmech to by mohlo stacit ne? A jeste jaky mam zvolit kapacitor? 1F je asi malo ze?
o 24.06.2009, 22:17 | audia3t
Premyslim ted nad tim napajenim co je tim mysleno asi autobaterie a alternator co? Mam tam 90A a 75AH baterii je to malo na takovy zesilovač?
o 24.06.2009, 22:17 | TommyDS
Kapacitor? si robis prdel??? na Hifo 6000 odporucam tak 2x50qmm + aj - kabel, a baterku aspon powercell PC4000, tomu sa ziadny kapik nevyrovna ...
o 24.06.2009, 22:20 | audia3t
Kabely tam mam 20mm prumer to by melo stacit ne?
a jeste jak pises tech 2x50qmm to mas na mysli prumer kabelu?
o 24.06.2009, 22:25 | TommyDS
Este raz si precitaj ten dlhy prispevok co som pisal - zaklad je mat kvalitne napajanie, ked nebude prud a napatie, nebude ani vykon, zosik pojde do skreslenia a odpali ti cievky...takze zaklad je vykonna baterka - napriklad powercell, kinetik, stinger, potom treba ten vykon dostat aj na zosik, cize hrube kable, takze ano tych 2x50qmm + aj - som myslel prierez (nie priemer)...
o 24.06.2009, 22:30 | audia3t
Na kolik vyjde takova autobaterie mas prehled?
o 24.06.2009, 22:34 | TommyDS
cca 10-12 kacek ...
o 24.06.2009, 22:34 | Bombolino
audia3t sa potom necuduj,ze to to ja vypne hociaky zosik aj na 1 ohm,aj na 0,5 ohm,ked tam mas kable z osvetlenia na vianocny stromcek
o 24.06.2009, 22:40 | audia3t
a ty dvacitky v prurezu jsou vazne malo?
o 24.06.2009, 22:42 | audia3t
A jeste tedy kolik je schopen ten zesik si odebrat pri plne zatezi ve dvou ohmech s 2,2kw rms amper???
o 24.06.2009, 22:45 | TommyDS | Upraveno: 2009-06-24 22:46:36
Sorry ale ides davat 20tisic za zosik a ides setrit 4-5tisic na kabloch??? este raz ked nebudes vediet ako preniest prud z baterky na zosik, tak zosik ma zbytocne pisanych 3kW ked nebude mat prud, ten vykon tam nebude, alebo ak bude tak s velmi skreslenym signalom, co moze sposobit spalenie cievok ...
Odber: v poho cez 200A ...
o 24.06.2009, 22:54 | audia3t
dobre kabely beru natahnu 50 prurez a ješte chci vedet kdyz bych neinstaloval tu baterii co jsi mi o ni psal ale dal bych tam treba dve s vykonem takrka 2000A to by melo stacit ne? A co mi na to rekne alternator?
o 24.06.2009, 23:34 | Point22
No pokial altik nemas v plane menit aspon za nejaky 130-140A tak by som na tvojom mieste riesil 2x Exide MAXXIMA 900DC to je 55A baterka skratovy ma 900 amperov...Spojit ich cez origo na to urcene rele.Budu vlastne mat 100A dve bat.ten altik by to mohol zvladnut.Pisem mohol!
o 24.06.2009, 23:42 | Point22
A este priklad tieto dve baterky krmia GZHA2350X ktora ide na jeden ohm pohana tri pary nuklearovych kickbasov a jeden par vysok a este GZPA8000 a na tom zaveseny GZPW15...altik ma 130 a uuuplne bez problemou...Tie exide su podstatne lacnejsie nez tie co tu boli spomenute!Este jedna rada:Druhu baterku umiestni co najblizsie k zosilovacom pretoz cim kratsi kabel od baterie po zosik tym mensie straty!!!
Stránka vygenerována za 0.3137 sekund.
