Navštíveno 4240x
Tak sem dneska namontoval alpinu odsud z fora (9882 ri) a po zapnuti tak piska v repro. Pri nastartovani piska jeste vic. pred tim tam byl clarion, sencor, sony a ani jedno to nedelalo:( Poradite neco? Pohani to zatim jen predni repro pres zesilovac.
jeste dodam jedna se o polo 6n2 2000r.v. a je to diesel
zkontroluj kostru. možná to dělá alernator
Jak jsem tady jednou čet, když nejde skontrolovat vždy kostru. Přestalo mě hrát rádio tak sem zapojil kostru od rádia do skřínky znova a tedko funguje i to co dřív ne
tak dalsi poznatek, pokud hraje radio jen na repro, nic nepiska, kvlita super vse ok. Kdyz prepnu zpet na zesilovac repra, zacne to piskat zas. Vratil sem tam clariona, piskani ustalo. Dal sem tam alpinu, piska to zase. Delaji to vsechny vystupy na zesik. Predni repro, zadni repro a i vystup na sw. Dvoulinka primo od baterky k radiu nepomohla. Co prestalo je piskani po zapnuti. vymenil sem signaly za druhy co byly take natazeny, a piskani bez motoru je fuc. Ted uz to piska jen dle altiku a filtr bohuzel nepomohl.:(
jeste dotaz, pokud ukostrim obal radia stane se neco_?
Tak sem tah signaly stredem, stropem, mimo auto, proste jak zapnu zapalovani, slysim cerpadlo nebo zhaveni, otocim svetla, lupne to, nastartuju a altik... uz sem nestastnej:( Mezi kostrou a - od baterie je odpor 1,5ohmu. Ocistil sem ale neverim ze to pujde. Proste kdyz vypnu zvuk nebo mam nizkou hlasitost, slysim piskani prskani a vsechno kolem:(
Takze sem vse ocistil, odpor 0,6 ale porblem pretrvava. je to nekde u radia. Kdyz dam radio na jinou baterii, mimo auto zesik necham v aute na abterce, kostru radia porpojim s - tak pri startu se nic nedeje. pokud ho vratim dovnitr, mam to same:( Zas to piska
Tak sem zkousel posledni moznost, natahnu akbely od baterky radio sem mel polozene na okne, po zapnuti klice opet piska. To tu ani jeden clovicek nedokaze rict co ejste kam kouknout?
po zapnutí klíče, jako s nastartovanym motorem?
ne jen co zapnu kli do startovaci polohy ale motor jeste nestartuje (sviti kontrolky) tak uz to huci. Kdyz jedu, rozjedu to a pustim plyn, prestane to a slysim jen altik. Takze to dela vsstrikovaci cerpadlo to piskani:( Ale co stim:(
pri nastartovani to ale dela taky. jde nejak odrusit cerpadlo? Nechci se zbavovat tohohle radia. Doufam ze najdu jine vychodisko:(
me pomohly kabely:
[ Link ] napájení mám taženo pravou stranou a signály levou stranou. Od zesilovače kabely do předních dveří taktéž levou stranou.
Než jsem předělal kabeláž, tak mě pomohlo:
filtrem bych to moc resit nechtel:( nejaka pricina preci byt musi ne?
15.06.2009, 18:59 |
Boďa Že by to rádio? :-)
Když to jiný rádia nedělaj, tak kde bude asi ta chyba?
Že je to alpine a z druhý ruky, neznamená, že to nemuže být ono...
Já měl tenhle problém se zesem... Vyzkoušelo se všecko možný i nemožný... i alternátor jsem koupil jinej, páč jsem tomu nechtěl věřit... Dal se jinej zes a je to v pohodě ;-)
tak jeste jednou:) necham sem zes na baterku z auta, vedle auta jsem dal baterku co jsem mel starou. Radio sem zapojil na baterku vedle auta, zes nechal v aute. Radio dal na origo misto, nastartoval a nic se nedelo. Tudiz v radiu to nebude:(
15.06.2009, 22:17 |
Boďa Tak proč s těma předešlýma rádiama nebyl problém?
Mně to ten zes taky na externí baterku nedělal, páč do tý baterky necpal proud alternátor...
Odpoj ho, ať jede auto pouze na baterku a uvidíš, že bude klid...
15.06.2009, 22:42 |
bastr mam celkem stejny problem a uz s tim bojuju par dni a ne se toho zbavit tak rychle s napadama sem jinak j eto na 2.5 td scorpio rv 95
neni klid ani pri odpojeni. Dela to naftove cerpadlo. Kddyz jsem hned za radio umistil high/low adapter, problem ustal. V radiu to fakt asi nebude. _(
16.06.2009, 20:50 |
bastr asi sem na tom stejne kdyz hraju primo z iphonu do zesu tak naprosto normalni a bez piskani i me to bude na devadesat devet procent altik .....
altik odpojen a dela stale. dela to fakt vstrikovac:( nejaky napady?
nema nekdo z plzenska ten filtr na rca? abych neco zbytecne nekoupil pak zjistil ze mi to je na prd
