Forum > Autohifi > Pouziti MDF krouzku..
 o Navštíveno 2393x o
o 06.06.2009, 20:55 | Woko_O
Zdravim..mam dotaz..vzdycky se pouzivaj pod repro tyhle krouzky.?? Dokaze mi to zamezit akustickymu zkratu.?? jak myslite ze by to vypadalo kdybych to mel jen pridelany rovnou na tapec a do toho primontovanej reprak kterej by prochazel az za tapec.?? Nemam tam zadnou kapsu s umistenim na repro..tak jestli to mam primontovat tak ze udelam diru v tapecu a proste to na to prisroubuju nebo na to pridelam ten krouzek a pak prisroubuju repro..chci hlavne docilit toho oddeleni prostoru za membranou a pred membranou aby mi to pekne basovalo.. :)
o 08.06.2009, 12:30 | Libor
Jestli chceš mít těsnou ozvučnici tak musíš pořádně zatěsnit díry ve dveřích.Jinak MDF se používá protože je to celkem pevnej a dobře opracovatelnej materiál.
o 08.06.2009, 15:12 | Woko_O
no jasny..takze kdyz treba plechem zatesnim diry ve dverich a na to pak pridelam ten krouzek tak bych z toho mel klasickou ozvucnici pro repro a aku.zlratu bych se nemusel bat.? jeste to pak vymyslet aby to v tapecu nevypadalo blbe.. uvidime..
o 09.06.2009, 07:32 | hifim@ni@k
Dej tolik kroužků aby bylo repro těsně za tapecem ( pozor ať nenaráží při výchylce ) a na tapec přidělej jen mřížku.
o 09.06.2009, 14:18 | Woko_O
me tapec doseda primo na ten plech takze tam moc mista neni..to je ten problem.. :) Proto nevim jak to udelat..
Stránka vygenerována za 0.3607 sekund.
