Forum > Autohifi > prosím ozvučnici
 o Navštíveno 2697x o
o 06.06.2009, 11:03 | tygrm
Profíci prosím o výpočet br. bedny. Protože nevím co je a není důležitý opíšu to celý:)
Repro Focal 27k
Fs(Hz) 50,1
Re(ohm) 4,5
Qes 0,67
Qms 5,61
Qts 0,60
Dia(cm) 21
Mms(g) 76
Lvc(mH) 1,79
Hbob(mm) 26
Hgap(mm) 8
Xmax(mm) 9
Sd(cm2) 346,4
Vas(l) 22,3
BL(N/A) 12,7
Předem děkuji
o 06.06.2009, 19:41 | tygrm
pls
o 06.06.2009, 23:25 | Woofers
A co poslouchas?
o 07.06.2009, 12:26 | tygrm
převážně rock
o 08.06.2009, 17:09 | tygrm
pls
o 08.06.2009, 20:42 | Woofers
Hale jsem v tomhle spise zacatecnik, takze to ber s rezervou.. spis at do toho pak povi nekdo vic.. POdle me BR ladena na 35 Hz bude 50 litru + objem repra+ bassreflexu (cca 5+2 l ) celekm 57 litru a BR 10cm prumer hloubka 30 na obou stranach zaoblenej... Jak rikam,kluci s vice zkusenostma, reknete svuj nazor :)
o 09.06.2009, 05:12 | tygrm
díky, jsem zvědavej na nějaký názory, ladění na 35 Hz by se mi líbilo:)
o 09.06.2009, 07:25 | hifim@ni@k
Nemůžeš ladit bednu pod rezonanční frekvenci subwooferu. To je sub 10" ? Nemusí to být sice pravidlo, ale na Rock bych volil spíše CL.
o 09.06.2009, 12:54 | Woofers
Aha,diky za radu ! :-)
o 09.06.2009, 13:04 | Martin21
Podle parametrů bych ho dal spíš do uzavřenky. Pokud za každou cenu chceš zkoušet BR, tak by se dalo něco vymyslet.
o 09.06.2009, 15:08 | hifim@ni@k
Do CL nevychází dobře. Při 30L už je QTC 0.8 a laděná je na 66Hz. To je moc vysoko. Raději BR. Je tam sice hrb, ale s tím se nedá nic dělat.
Martin: co třeba 18L, 53Hz, nátrubek 8x22cm ?
o 09.06.2009, 17:56 | Martin21
Já bych tu uzavřenku úplně nezatracoval. Při nějakých 35ti litrech by nemusela hrát špatně. Navíc ta BR musí být laděna strašně vysoko. Ale pokud to musí být, tak blocha membrány odpovídá zhruba 10". Aby hrál trochu nějaké hloubky, dal bych mu rozhodně větší objem. Hrb neřeším. Třeba 36L+koš+nátrubek 10x20cm. Jen návrh...
o 09.06.2009, 19:32 | tygrm
no v tom manualu je vyslovně uvedeno pro br. tak bych se toho radši držel.
o 09.06.2009, 21:12 | tygrm
Pisou tam taky doporucenej objem 25-50l jen o natrubku nic.
Preferoval bych ten vetsi objem aby to slo odspodu.
o 12.06.2009, 09:06 | wattman
Včera jsem dostal odkaz na tuto debatu a začínám mít pocit, že tady chcete, kluci, poradit za každou cenu - jen něco napsat a vlastně neřešit, zda to tak může a nebo nemůže být...
Nejsem nejchytřejší na světě a nepíši to z ješitnosti - spíše proto, že jedna věc jsou výpočty v programu, kde víte, že tam máte dát 5 parametrů, ale vlastně dost lidí vůbec neví, co ty parametry znamenají.. Pak něco vyjde, program to vyhodnotí jako optimální a už je to hotové - ovšem realita a zvuk je mnohdy jinde a ty zkušenosti s akustikou to chce - apropo, akustika je obor na vysoké škole, takže nic stručného :-)
Woofer, který má rezonančku 50 Hz, nedokáže uspokojit uživatele poslouchající rockovou hudbu ( v BR ozvučnici), protože se prostě nemůže ladit nátrubek níže, než je právě jeho Fs. Zavřenka má sice rezonančku vyšší, ovšem chová se ůplně jinak a je schopna ty kmitočty zahrát v tomto případě daleko lépe... V návaznosti na činitel QTC, který je potřeba taky znát a vědět, proc má být vlastně oněch 0,7... :-)
Taktéž dávat Woofer s plochou membrány 350 cm2 do 18 litru otevřených a s natrubkem 8 cm je naprostá blbost...
o 14.06.2009, 19:55 | hifim@ni@k
Máš pravdu. Vím sice co znamenají parametry, ale zadal jsem je a čekal co program. Takže moje chyba. Ale snažím se také číst a hledat zkušenosti. Takže jsem opět něco pohledal a přečetl. Koukal jsem teď na výsledné křivky u tohoto subu a jde vidět, že v té uzavřence se chová lépe. Ale proto to také dávám jen jako návrh. Každopádně díky a každou další připomínku vítám.
Stránka vygenerována za 0.3802 sekund.
