Forum > Autohifi > Častý dotaz ale.......
 o Navštíveno 3095x o
o 30.05.2009, 10:14 | Pavel02
Uvítal bych pomoc s řešením ozvučnice. Potřebuji vyřešit ozvučnici pro MOREL ELATE 6". Netrvám na uzavřené ozvučnici. jsou dvě alternativy - obě ve dveřích. Bud tedy klasickou uzavřenku nebo bych tam spáchal BR. Netrvám na extra nízkem ladění. To obstará SW. Rád bych spíš aby hrály důrazně od 50 do 120 Hz. Tam vidím největší slabinu současných DLS. Výkonu snad budou mít dostatek 2 x 250 W RMS.
o 30.05.2009, 10:25 | Augi
Pavle, od 50Hz? Jakou mají rezonančku? Tak nízkou?
Ja myslím, že mendo nebo noclue nebo některý z našich slovenských bratří dělal 9litrů BR na nějaký Morely, nepamatuju si který.
Ale vesměs si můžeš odpovědět sám, buď si sám nasimuluj křivku nebo požádej některého z místních členů a podle toho se rozhodni. Ale vážně mi nejde trochu do hlavy, jak chceš z 16cm středobasů dostat důrazných 50Hz.
Nicméně já jsem konzerva, takže bych šel do uzavřenky, spočítal si odpovídající objem a tak to udělal.
Nevím, jestli Ti tohle nějak "pomohlo" nebo "napovědělo"...
o 30.05.2009, 10:29 | hifim@ni@k
Jj. Také jsem byl překvapen, že ne extra nízko. 50Hz na 16cm je hodně nízko. Problém bude spíše s tím důrazem.
o 30.05.2009, 13:56 | stewe21
tu je mendova montaz,mozno pomoze
o 30.05.2009, 18:37 | -gregi-
Pri BR to pojde nizsie, ale prave ten kick-tam nie je taky, ako pri closed :-(
o 30.05.2009, 19:21 | noclue
7.4L neto
2 porty po 30x130mm
foto k příspěvku  od noclue
o 30.05.2009, 19:24 | noclue
Augi> z tych na fotke lavych ide 50Hz pri 12L closed.
doraz dostatocny. Samozrejme to nie je 20-na, to je jasne.
o 30.05.2009, 19:59 | Augi
noclue: ale ma smysl je trapit na 50Hz, kdyz woofer muzes nechat klidne do 60 az 70Hz?
Jen takova uvaha... ;-)
o 30.05.2009, 20:12 | db-marek
noclue: ku, oslintal som si triko, asi nezaspim, dokial t nepridem vykradnut:O) :)..............
prepac pavel ze ti to tu zasrvam
o 31.05.2009, 16:19 | Pavel02
Pánové. Netrvám na 50 Hz. Nepsal jsem pro to rozmezí 50 - 120 Hz. Pokud bude rezonančka někde mezi ale opravdu to ten středobas zahraje,tak ten zbytek směrem dolů samo dostane za úkol SW. Já jsem středobasům zatím musel vždycky na EQ v tomto pásmu přidávat a to bych nechtěl. Mám pocit že to není dobré řešení "uměle" to dohánet na EQ. Snad jsem to dostatečně upřesnil.
o 31.05.2009, 17:40 | noclue
Augi: jasne, vsak su orezane na 63Hz/24dB... ale daju sa pustit aj od 31.5Hz, tam to oreze uzavreta ozvucnica
Ked som jazdil bez subu (resp bez zosiku na sub), tak som ich pustal od tych 31.5, pri frontsube idu ako bolo spomenute od 63Hz, uvidime, ako pojdu pri naozajstnom sube :-)
db-marek: neskoro: Suprema aj MM6-ky su davno predane ;-)
Stránka vygenerována za 0.3478 sekund.
