Forum > Autohifi > Problém s vodou
 o Navštíveno 3471x o
o 28.05.2009, 17:50 | Topper
zdravim,nedavno sem dodelal dvere ve svym escortiku a vsecho v pohode,jen do ted kdy zacalo obcas poradne prset.problem je v tom ze se mi dostava voda az k reprakum (cervene ozanecene).nevim jak tam muze ztec,ale prosim vas o nakou radu jak se toho zbavit,protoze to asi neni dobre,tak bych se toho chtel zbavit.dekuji za kazdou radu
foto k příspěvku  od Topper
o 28.05.2009, 18:11 | brenky
tak pokud vím, na spod dveří bývají odvodňovací díry...pokud jsi spodek dveří taky vytlumil, je možné že se Ti tam hromadí voda a to je pak špatně.
o 28.05.2009, 18:18 | Topper
nene diry sem nechal a ty sou jeste niz,tam to v pohode odtyka.spis to musi ztec primo nak ze zhora,jedine me napadlo nakym jit tim tlumenim ve vnitr treba o centak jako do dveri a zamezit tomu nak.
o 28.05.2009, 18:48 | Midnite
tak to zkus pokusem... cvachni na auto kabl vody a podivej se kama to tece, tam to utesnis a bude po problemu.
o 28.05.2009, 20:52 | Supafly666
sice s tym nemam skusenost, ale mozno by to bolo pre teba riesenie: [ Link ]
o 29.05.2009, 07:04 | jamie.thomas
Měl jsem podobný problém se zatékáním do dveří a opravdu je úplně nejlepší (ještě lepší jak ten kýbl vody) si sednout do auto a zvenku na ty dveře všemožně nechat stříkat vapkou. Tim nasimuluješ úplně všechno, co by brutální déšť mohl způsobit a ty zevnitř krásně uvidíš, kudy to kam teče. Je to podle mě nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak zjistit příčinu problému.
o 29.05.2009, 10:23 | Resuscit | Upraveno: 2009-05-29 10:26:13
Vim přesně o co ti jde.Měl jsem úplně stejnej problém-k repráku stejkala voda na což jsem přišel až po roce..reprák to naštěstí ustál,ale připojovací terminál úplně shnil.Zaplaťbůh to šlo ještě opravit a dotyčný repra právě montuju do jinýho auta.
No,základní problém spočívá v tom,že to máš blbě udělaný - myslim ty domečky na repro..Nakonec nezbyde nic jinýho než ve spodní části toho kroužku vypilovat šikmou drážku až do dveří aby voda mohla z tý prohlubně vytejkat zpátky do dveří..Jinak že dovnitř dveří teče za deště voda to je normální - jen máš špatně vyřešený ty doorboardy.Taky je důležitý a to bezpodmínečně tam mít všechno pořádně prolakovaný bezbarvym lakem-jinak domeček natáhne vodu a máš opět průser nejen s doorboardem,ale i se zničenym reprem po první zimě...
Všimni si na fotce vespodu ve výřezu pro repro tý drážky..To je právě na odvod vody co steče do doorboardu..Tentokrát jsem už stejnou chybu neudělal - málem jsem přišel o repra za 6 tisíc díky takovýmu drobnýmu nedostatku
foto k příspěvku  od Resuscit
o 29.05.2009, 10:28 | Resuscit
Tady to můžeš vidět z druhý strany-pohled ze dveří.Všechno je samozřejmě důkladně prolakovaný bezbarvym lakem.
o 29.05.2009, 11:03 | DaveX
Jak tam u mě vidíš nastříkanou tu zelenou pěnu, tak mi se tam dole u plechu taky držela voda, a nevěděl jsem kde se tam vzala, nakonec jsem tam dole musel vyvrttat dírku do plechu a bylo po problému.
foto k příspěvku  od DaveX
o 30.05.2009, 02:14 | hoff
Stejny problem mam aj ja u Escorta. Resim to cca rok :-( Normalne tam voda proteka kolem listy a skla a po skle pak kape dolu. Je problem ten ze jednotlive kapky se rozstrikuji o trubkovou vyztuhu dveri, stahovani okna a nebo i o kabel a nasledne pak stekaji po stenach vnitrku dveri. Pak to timto zpusobem take schytava repro :-( Zpocatku jsem delal i jakoby strisku z pet-lahve lepenou na silikonu ale ani to nepomohlo na sto procent. Dalsi variantu nevim - zatim pred destem parkuju pod strechou. Nejhorsi je ta situace, pokud se nacuca MDF krouzek a pak je to v pi..
Resuscit - ten lak je dobry napad!
o 30.05.2009, 18:03 | Topper
tak sem se konecne dostal na net:)
no ja sem si hezky pockal na dalsi dest a sedl do auta a sledoval co se deje.a bylo to tak jak pise hoff voda kapala ze zhora primo do domecku,ptz ty dvere sou dole jakoby trochu vyprofilovany nez na hornim okraji,doufam ze to je srozumitelne.tak sem to vyresil tim ze sem pretahl tlumeni jakoby do vnitr,asi jen o 1,5 cm a jen pul kruh.a voda skapne na to vytazeny tlumeni a krasne stece do dveri.jinak ta drazka taky neni spatny napad.a lakem sou natreny vsechny krouzky co tam mam takze toho ze by natahli vodu se nebojim.ale jeste ze sem si toho vsimnul tak brzo,chudak reprak by to asi odnesl
o 31.05.2009, 01:59 | LukeFab
dnes jsem se taky šel podívat do auta a voda mi stékala po káblu k reprodukdoru,tak ho musím prověsit aspon.no divný
Stránka vygenerována za 0.3823 sekund.
