Navštíveno 2787x
24.05.2009, 20:21 |
Jiriq Budu měnit OEM repro v Ibize, dveře jsem měl rozdělaný, středový plech je kupodivu komplet uzavřený...
Jde mi o to, že do toho nechci vrazit zbytečně moc peněz, takže jak, kam a čím to vytlumit :)
Věci jako Dynamat jsou myslím zbytečně drahý, takže nějakou levnou alternativu, a jestli vzít komplet venkovní a středový plech, mezi tapec dát pěnu, nebo jak to nějak úsporně provést ...
Eventuelně jestli se na to nemam úplně vykašlat :))
Díky za rady!
pokud budeš měnit repro za lepší, tak určitě vytlumit. zkus sikadamp 630 pokud ti dynamat přijde moc drahej. zadej to do vyhledávače a vyber nejlevnějšího dodavatele. mezi tapec a plech můžeš použít ans pěnu.
Máme Dynamat v akci a nevychází to potom vůbec zle..
Taktéž bych doporučil Sikadamp
[ Link ] Hledat nemusíš, cena je všude stejná :) ale určitě se na to nevykašli. kdybys chtěl tak ti můžu odeslat ihned kolik kousků budeš jen chtít :)
Vibraflex 25 - nejlepsi pomer cena / kvalita:
carandsound tam to kup,napiš mu na icq a domluvte se určitě doporučuju
Záleží určitě taky na výkonu, co tam budeš dávat, ale pokud už to ženeš pře zesík, tak je vždycky lepší to vytlumit než jezdit a chrastit a zbytečně si i kazit ten zvuk. Osobně doporučuju Sikadamp 630, kterým mám vytlumený celý auto a sem maximálně spokojenej. Případně Vibraflex, který taky perfektně tlumí, ale zase je dost těžkej. Pokud nechceš investovat moc, tak by si hold dal jenom jednu vrstvu Siky na vnitřek a jednu na vnějšek a v podstatě ti to bude stačit. Pokud by si to chtěl jo vytlumit, tak doporučuju vnitřek Brax, na to Sika a uzavřít Sikou. V případě použití Vibraflexu stačí místo Brax,Sika jenom Vibraflex a uzavřit buď Sikou nebo taky Vibrem, ale spíš asi tu Siku, aby to nebylo tak těžký.
ja bych doporucil jak jiz byla zminena Sika
[ Link ] , me se dobre delalo s AIV
[ Link ] nebo s tlumenim od Carpoweru
[ Link ] (v baleni 1m2 v ti platech 49,5x33cm) ci vibraflex
Nejlevněji tě vyjde Sinus Live ADM 2 L.
25.05.2009, 15:43 |
Jiriq Jak se s tim SLkem dělá?
jo a díky za tipy...
Dělá se s ním dobře, ale za předpokladu že použiješ horkovzdušku. Ale tu stejně používám pokaždé. Lépe to potom drží.
Čau hifíci...
Taky mám dotaz ohledně tlumení... Myslíte si, že bych mohl plech (ten na vnitří plech, abych uzavřel dveře) přidělat místo nýtů nebo šroubů třeba kvalitní oboustrannou lepící páskou???
Oboustranou páskou?? To myslíš vážně? Nehledě na to, že by ti to samozřejmě i při sebelehčim materiálu neudrželo dýl jak max. pár dní, tak by to hlavně splnilo jednou věc a to že by si nekoukal na díru, ale na plech, kterej by ti stejně spadl před očima. Nemluvim už ani o tom, co by se asi stalo, kdyby si v tý "ozvučnici" chtěl třeba pustit reprák, to by ti pak drželo řádově pár minut a samozřejmě by to mělo vzuk stejnej, né-li horší jak kdyby tam byla díra.
23.06.2009, 09:09 |
Radeggast | Upraveno: 2009-06-23 09:09:27
No, jak tak nad tím přemejšlím, tak by to asi fakt nebyl dobrej nápad... Přece jenom ten plech je dost těžkej, atd...
No holt... Budu muset nýtovat...
nejjednodušší rada si myslím-když už tlumit tak už poctivě a pořádně ať do toho nemusíš za týden lízt znova :) ;)
Naprosto souhlasim s Gervisem. Když už se to dělám, tak se to má udělat pořádně!! Při nejmenšim alespoň tak, aby to bylo adekvátní k sestavě (když už se nepočítá např. do budoucna).
Jinak v nýtování nevidím žádný problém, takže proč řešit jiné způsoby.
