Forum > Autohifi > Nastavení hlasitosti
 o Navštíveno 3224x o
o 15.05.2009, 10:07 | dan22
Přední repro zapojené z rádia a zadní přes zesik.
Mám problém s hlasitostí, jednou je víc slyšet při nízké hlasitosti předek a při vysoké zadek. Po přenastavení hlasitosti na zesu, je to zas naopak.
Můžete mi někdo prosím poradit.Dík
o 15.05.2009, 11:13 | kuchta
A co kdyby jsi spíš zapojil přední na zesilovač a zadní vůbec nezapojoval.Myslím že by to hrálo líp.
o 15.05.2009, 11:32 | dan22
No jo, ale ve předu jsou výrobcem auta sériově dodávané oem repra. Dozadu jsem dal 165mm kompy a zes aby to alespoň trochu hrálo, protože tam byly 100mm repra, které nehráli už od výroby. Mám 5místného Trafica, takže vetší prostor.
o 15.05.2009, 12:58 | Phasor
Tak to prohoď, dej dopředu ty kompa na zesilovač a vzadu nech ty orig zepředu jen na rádiu;)
o 15.05.2009, 13:29 | dan22
Vzadu jsou umístěny v prostoru kde u 9-místné verze jsou okna a u mé verze jen plech. Je to celé vytlumeno atd. ve předu je to ve dveřích a výšky v palubce, dveře ještě vytlumeny nemám.
Když o tom přemýšlím tak asi co nejdřív vytlumím dveře a zakoupím kompa i do předu se zesikem, zbavím se tak tohoto jevu s hlasitostí.
o 15.05.2009, 16:16 | Collin
Také sem měl zadek na zesu a předek na rádiu.. Velice rychle sem zjistil že to tak nejde.. Udělej to jak říkáš, předek i zadek na zesík! A nebo alespon předek na zesík,zadek rádio nebo i vubec..
o 15.05.2009, 23:29 | MaxxT
naprosto stejna rada jako ti nademnou, predek na zesik, zadek na radio nebo vubec.. nejlepsi varianta dodelat repra dopredu a povesit taky na zesik. Pokud budes chtit poradit, pisni na icq, muzem to probrat.
o 16.05.2009, 19:15 | MathesM3
Připojuju se. Předek na zesilovač, zadek na rádio. Mám to stejně, zadek Faderem stažený a zesiluju ho jen když vzadu někdo jede.
o 16.05.2009, 23:01 | dan22
Dík za rady, asi jsem blbej, ale neni mi jasný když nemám celý auto na zesik, proč nemůže být zadek na zesik a předek na rádio nebo předek zcela vypnut. Nějak to nechápu.
MaxxT: Díky ozvu se v týdnu.
o 17.05.2009, 11:56 | Monička
dan: Tak si to poslechni jak píšeš, a potom to udělej jak je to tady napsaný!
o 18.05.2009, 23:10 | dan22 | Upraveno: 2009-05-18 23:10:55
Asi to zkusím zkušebně prohodit, ale asi to předělám.
Mám 4kanál zesik a na to ještě napojím předek a do zadu přikoupím 2kanál na SW, ale nevím jak silnej. Ten 4kanál má 4x205RMS, tak jakej 2kanál a SW?
o 18.05.2009, 23:17 | luda551
mno zadek nemá bej ve předu slyšet je jen pro cestujcí v zadu:-)
o 20.05.2009, 19:17 | MathesM3
Přesně, slyšet vpředu zadní repra je na nic. Zesilovač ti dodá lepší zvuk a mnohem větší výkonovou rezervu, než autorádio, proto je nesmysl mít pro sebe 2x 15W autorádia na seriový repra a pro spolujezdce 2x 205W na compa...?
o 20.05.2009, 19:21 | party_boy
4x205 rms? Co je to za zesík?
o 21.05.2009, 16:58 | Collin
4kanál 4x205rms? Nebude to max?? Co je to zač?
o 21.05.2009, 22:23 | dan22 | Upraveno: 2009-05-21 22:26:42
Pardon, nějak jsem byl v omylu, ten parametr je 4x200, ale při 2ohm. Při 4ohm je to jen 4x120 a model pro klid je ESX Signum SX4120.
Jinak už mi to hraje i na předek přes zesik a je to bomba.
Stránka vygenerována za 0.7812 sekund.
