Forum > Autohifi > Dotaz na nastavení
 o Navštíveno 2870x o
o 09.05.2009, 21:24 | LukeFab
Mám na zesíku tyto věci a docela nevím co se tim nastavuje a k čemu to je viz foto.
Bass eq?jak nastavím basy?
HPF 40-400HZ ??? co to je?
x-over? HPF - full - LPF ?????
LPF ?? 40-400HZ ??
pak mám na vyhýbkách přepínání mezi 0-2-4 OHmy co tím můžu nastavit? Díky moc za odpovědi
[IMG] [ Link ] ]
o 09.05.2009, 21:35 | LukeFab | Upraveno: 2009-05-09 21:37:03
tady je ten obrázek [ Link ]
o 09.05.2009, 22:59 | Fanuš
A co stim chceš pohánět?
o 09.05.2009, 23:14 | LukeFab
Focal k2
o 09.05.2009, 23:14 | Monička
Level je hlasitost,bass eq nepoužívej,hpf si dej podle ucha jak se ti to bude líbit při jaké frek. A X-Over Dej na hpf.. S lpf nemusíš dělat nic. Ale to je v případě že to máš na ty kompa jak jsi to tu někdě dal.
o 09.05.2009, 23:20 | LukeFab
ok dík a můžeš mě vysvětlit co to je to hpf,lpf, a x-over?Proč vyplý ten equalizer?
o 10.05.2009, 01:00 | Fanuš | Upraveno: 2009-05-10 01:01:31
Hpf máš středy vejšky a lpf je sub a ful máš bez korekcí.
o 10.05.2009, 09:06 | LukeFab
no když dám x-over na full tak bych nemusel řešit teda hpf a lpf a vypnu bass eq
o 10.05.2009, 09:38 | hifim@ni@k
Level je řízení úrovně, nastav ho tak aby jsi měl poslechovou hlasitost zhruba na 2/3 stupnice rádia. Z výstupů na rádiu ti půjde více voltů a signál bude odolnější vůči rušení. X-over dej na Full ( nebo použít filtry a oříznout středobas, aby nehrál zbytečně hluboko a nedocházelo k jeho přetěžování asi na 60-80Hz ). Equalizér je na nic, ten vypni.
Stránka vygenerována za 0.3134 sekund.
