Forum > Autohifi > Zapojení druhé baterie
 o Navštíveno 3803x o
o 25.04.2009, 22:17 | dan22
Ahoj, chci si dát do auta druhou baterii na hudbu,, ale nevím jak to zapojit, aby se to za jízdy dobíjelo a při vypnutém motoru to šlo pouze z té druhé baterie a ne z té provozní?
Dík za radu.
o 25.04.2009, 22:54 | coltik | Upraveno: 2009-04-25 23:03:37
baterie zapojit klasicky paralelně a mezi ně,na plusovou větev vřadit relátko,spínaný od klíčku v zapalování..
o 26.04.2009, 00:13 | noclue
presne tak.
o 26.04.2009, 18:16 | luda551
jaký relátko by ste doporučily pro 3kW kW rms?jinak pojistka na zesu externí 300vka
o 26.04.2009, 22:05 | dan22
Díky za pomoc a radu.
o 26.04.2009, 22:12 | worm03
taky se při*eru s dotazem.. Baterku mam Bosch silver 55Ah a do kufru chci hodit gel 30Ah nebude to dělat nějakej problém? Má to někdo? Rozdílný technologie a kapacity.. Díky předem
o 26.04.2009, 23:07 | Biturb
nekdo tu prodaval stinger rele za dobrou cenu, pohledej..
jinak tak jak psal coltik to mam udelano i ja.
o 27.04.2009, 17:42 | noclue
luda: ake baterky mas v kufri na 3kW RMS? ak dobre, tak zpredu staci 2x25qmm "nabijaci" s 2xNagares 100/180A relatkom...
Zadne baterky dodaju vacsinu stavy v spickach... takze sa o tie relatka nemusis bat.
o 27.04.2009, 17:53 | luda551
mno zatim mam optimu red top(tu starou US verzi) v předu ale bude to chtít něco dozadu,až budou penízky:-(
o 27.04.2009, 17:58 | noclue
3kW z prednej baterky je troska optimizmus.... to by som riesil na prvom mieste, ved dovtedy ziadne rele nepotrebujes :-)
o 27.04.2009, 18:03 | luda551
jj ale zatim než budou penízky tak boužel musim nemůžu jezdit bez tlaku pochopitelně nedávám zatim na 3 kW:-)jak si myslel? ved dovtedy ziadne rele nepotrebujes:-)
o 27.04.2009, 22:10 | noclue
naco Ti je rele pri 1 baterke?
Stránka vygenerována za 0.4982 sekund.
