Forum > Autohifi > Bandpass nehraje
 o Navštíveno 4665x o
o 19.04.2009, 10:43 | Fašek
Zdravim potřeboval bych poradit. Postavil jsem si bandpass s GZ 12xs-al, dokud jsem bednu neuzavrel plexi tak hrala nadherne. Ted po uzavreni hraje z pulky a tlaci vic do plexi jak do bassreflexu. Mam ho membranou k plexi. Myslite ze kdybych ho otocil magnetem k plexi, ze by to bylo lepsi? Dik moc za rady a napady
o 19.04.2009, 12:01 | Resuscit
A tu bednu tu jsi stavěl podle čeho?Měls jí k tomu danýmu repráku spočítanou - objemy komor a délky a průměry basreflexů-a tohle všechno jsi dodržel - a nebo jsi to celý stavěl podle oka míra sem míra tam??
o 19.04.2009, 12:28 | DaveX
Dej sem foto :) chyba se najde
o 19.04.2009, 13:13 | Fašek
Vypočet dělal kamoš v nějakým programu. Foto pošlu večer po pul desaty nejsem totiz na svym pc
o 19.04.2009, 16:04 | luda551 | Upraveno: 2009-04-19 16:07:24
co máš za zes?jakej styl hudby posloucháš?zkus otočit fázi
o 19.04.2009, 16:32 | Fašek
Zesilovac je Magnat Hot Rod 2500 v mustku ma 595 W RMS, posloucham vsechno, fazi uz jsem prohodil a zadna zmena. Furt se dusi zvuk v uzavreny casti a chce mi to vytlacit plexi a bassreflex skoro nic. Kdyz dam plexi pryc tak hraje krasne. Resena je takhle [ Link ] Jen woofer je naopak. Bassreflex je reseny mezerou na cele bedny 2cm a uvnitr ozvucnice je deska seriznuta cca 4cm ted nevim presne.
o 19.04.2009, 16:47 | luda551
mno tak gz má doporučenou pro bandpass
25 Liter /closed-uzavřená strana
30 Liter /zadní strana s BR
bassreflex Tube 1 x Ø 10 cm / delka 9 cm /
jinak na tenkle woofer to chce monoblok aspon 600wrms a ne zmůstkovaného magnata.skus prohodit polaritu dej - na + a + na -
o 19.04.2009, 17:03 | Fašek
Na litry mi to sedi. Ten bassreflex nevim, kamos rikal at tu desku asi o 4cm zkratim, ze by to melo byt stejne jak ten natrubek, tak nevim. Polarita prohozena beze zmeny. Napada me uz jen zkusit otocit woofer aby tlacil do BR a ne do uzavrenky.
o 19.04.2009, 17:20 | luda551
ta deska-stěrbina musí být zaoblená a sedět na setinu přesně jinak to bude kurwit zvuk nahod foto nebo videjko
o 19.04.2009, 17:40 | Fašek
Zaobleny hrany nemam, budu muset dodelat. No a s tou presnosti na setinu nevim nevim:) po pul desaty poslu foto jen nevim jestli uz mam stazeny foto vnitrku to mam ve fotaku a fotak nemam doma
o 19.04.2009, 17:46 | DaveX
luda551: na setinu? :) nepřeháněj :)
o 19.04.2009, 17:47 | luda551
lol sry mislel sem desetinu ne setinu :-) ale proste to musí být milimetr přesne
o 19.04.2009, 17:56 | Fašek
No a umi to nekdo propocitat? Rozmery bedny jsou stejne jak tady [ Link ] a je to z 18 mm mdf. Furt mi ale nejde do hlavy, ze to tlaci do uzavrenky a z BR skoro ani nefoukne, predtim to foukalo pekne
o 19.04.2009, 18:09 | luda551 | Upraveno: 2009-04-19 18:11:26
mno tak uzavřená je 28L a 37 BR
a má být 25L uzavřená a 30L s BR
o 19.04.2009, 18:22 | Fašek
No ja myslel ten bassreflex, abych vedel jestli je tam bota bo ne? Jinak diky
o 19.04.2009, 21:48 | Fašek
foto k příspěvku  od Fašek
o 19.04.2009, 21:49 | Fašek
o 19.04.2009, 21:50 | Fašek
o 19.04.2009, 21:57 | luda551
mno není moc uzká ta štěrbina?jinak byc zmenšil prostor za plexi .
o 19.04.2009, 21:58 | Fašek
Foto BR bude az zitra az budu mit fotak
o 19.04.2009, 22:04 | Fašek
2cm a to ma i ta origo bandpass, kdybych zmensil tu komoru za plexi tak by nesedela na litry
o 19.04.2009, 22:15 | Fašek
Jestli jsem tady [ Link ] vse dobre pochopil a vyplnil tak by ten BR mel mit delku 20 cm
o 20.04.2009, 08:54 | hifim@ni@k
Měl jsem 12XD AL v BR na Fearless 1000 ( papírových 900W RMS ) a hrál dobře. Předělal jsem na CL, výrobce udává tuším 25L a také pohoda. Ale po přepočítání mi vycházelo asi 37L CL a potom teprve pořádně zahrál. Byl v kufru coupe a tlačil jako blázen. Na mně až moc. Výborný sub.
o 20.04.2009, 18:35 | Fašek
Takhle vypada BR vevnitr a ma 6 cm
o 20.04.2009, 18:37 | Fašek
Jeste jeden pohled tmavsi deska je spodni
o 20.04.2009, 18:38 | Fašek
BR deska ma rozmer 35 cm delka a 48 cm sirka
o 20.04.2009, 18:40 | Fašek
Sundal jsem plexi a zase hraje jak das i BR pekne fouka. S plexi je to proste o 50 procent v pasti a skoro nefoukne!!!
o 21.04.2009, 09:03 | hifim@ni@k
Musí být problém v té štěrbině. Prostě ji to neprofoukne.
o 21.04.2009, 09:24 | hifim@ni@k
Ta štěrbina má rozměry výška 2, šířka 48, hloubka 35cm ? Pokud jsem hledal správně tak nátrubek má být 100x90mm. Potom by ta štěrbina byla moc dlouhá.
o 21.04.2009, 10:54 | clarion
Súhlas Hifimaniakom, tá štrbina má veľkú dĺžku a kladie veľký odpor pri pohybe vzduchu v nej. Vzduch v tak dlhej štrbine funguje ako pružina, ktorú nedokáže ten reprák rozhýbať.
A je úplne jasné, že bez toho plexi to hrá lepšie, lebo ak založíš to plexi tak sa zvýši tlmenie pohybu reproduktoru (pred repro je klasická uzatvorená búda, ktorá čím je menšia, tak viac obmedzuje pohyb membrány) a pri tak divoko naladenom porte už nedokáže ľudovo povedané prefúknuť tú štrbinu. Žiaľ, chybička se vloudila, videl by som to na nový návrh a začať odznovu.
Jedinou možnosťou, ako tú búdu zachrániť, je tú štrbinu úplne uzatvoriť a osadiť nový klasický nátrubok podľa seriózneho prepočtu po dosadení už daných parametrov bedne (objemy).
o 21.04.2009, 12:10 | hifim@ni@k
Pokud má ten nátrubek 100x90mm, tak ta štěrbina by měla být o něco kratší. A jestli jsem to správně pochopil, tak má délku-hloubku 35cm !
o 21.04.2009, 13:05 | clarion
Veď práve, tá jeho štrbina má +- 100cm2, ale je dlhšia takmer o 400% :-)
Reálne je viacero možností ako sa s tým pohrať aj v tej búde, čo má, ale musel by vedieť, čo treba robiť a prečo to robí a aký to má dôsledok. Napríklad zmenšiť jej plochu (štrbiny) na polovicu (čiže niekde okolo 50cm2) vložením a utesnením nejakého kusu MDFky, či DTD dosky a počúvať. To je také "ladenie" uchom, čo síce jeho problém nevyrieši, ale môže pozorovať online zmeny v charaktere zvuku a chovania toho repro. Napovie mu to o ladení bední viac, ako 7 softov na simuláciu. To, že sa takto dostane niekde úplne mimo od nejakých vypočítaných hodnôt je logické, ale pokiaľ nie je hluchý, tak ani repru a zosíku neublíži.
Netvrdím, že tie softy sú naprd, práve naopak, na úvod je to na nezaplatenie, lebo málokto dnes vezme do ruky tabuľky, papier, ceruzu a kalkulačku a začne rátať ručne, ale až tie platené a solídne majú seriózne výsledky.
o 21.04.2009, 18:53 | Fašek
Takze posledni dotazy, bud zkratim tu desku na uroven desky s wooferem to by odpovidalo ty pulce nebo koupit klasicky BR 100x90 - kam ho nejlepe umistit, protoze presne za woofer se mi nevejde skrz magnet. Jinak vsem moc dekuju za postrehy
o 21.04.2009, 23:34 | hifim@ni@k
Nemusíš ho dávat za sub. Dej ho kam ti vyjde. Jen aby měl z jedné i druhé strany místo zhruba tolik, kolik je průměr samotného nátrubku.
o 23.04.2009, 19:09 | noclue
strbiny su krajsie :-)
o 23.04.2009, 23:37 | hifim@ni@k
Jj, není nad pěknou štěrbinu :o) Udělej to jednoduše, štěrbinu zkrať na zhruba 8cm a tu komoru tím pádem udělej BR ( objem bude zhruba sedět ) a tu co byla BR zmenši a udělej CL.
o 19.05.2009, 21:45 | Fašek
Zdravicko, tak konecne jsem mel cas udelat neco s tou bednou. Zariznul jsem sterbinu zaroven s deskou se subwooferem a zkosil hranu, ted uz to dela co ma, akorat budu muset jeste zmensit diru na plexi krapet rezonuje. Vsem diky za rady.
Stránka vygenerována za 0.3145 sekund.
