Forum > Autohifi > zapojení zesiku
 o Navštíveno 5990x o
o 14.04.2009, 10:57 | DcSport
Ahoj
potřeboval bych menší radu
co znamená
+rem
+12
-gnm
díky
o 14.04.2009, 10:58 | party_boy
rem - spínanejch 12V
+12 - stálejch 12V
gnm - kostra
o 14.04.2009, 11:02 | Bolthorn
Rem - remote = slouží k zapnutí zesilovače společně se zapnutím autorádia, modrý drát od ISO konektoru.. +12 - to je pro napájecí kabel.. GNM - kostra, neboli pro zemnící kabel..
o 14.04.2009, 11:03 | Bolthorn
party: sakra, byl jsi rychlejší :)
o 14.04.2009, 11:04 | party_boy | Upraveno: 2009-04-14 11:06:14
Ty jsi to zase víc rozepsal :-)
o 14.04.2009, 11:09 | DcSport | Upraveno: 2009-04-14 11:09:57
díky klucí
ještě by mě zajímál jak to píchnout do iso konektoru
dostal jsem k tomu jeden červenej a jeden modrej drát
o 14.04.2009, 11:12 | Vencaf
už to tady bylo stokrát ale je to třeba tady [ Link ]
o 14.04.2009, 11:13 | party_boy
Červenej bych táhl rovnou od baterie a modrej píchni nekam ke kastli, ale na tom místě to obruš od barvy. Remote kabel spoj s iso konektorem.
o 14.04.2009, 11:18 | DcSport
takže kostření táhnout k baterce nemusím.
remote tedy na B1 (iso konektoru)
o 14.04.2009, 11:20 | party_boy
K baterce nemusíš a remote bude A5.
o 14.04.2009, 11:28 | Dave1984
na iso konektoru je to modrý drát - automatická anténa, prostě jak autorádio nejede, nejde tam proud, zapneš autorádio, jde tam 12v a tím ti to sepne i ten zesík...kdybys tam dal od baterky na remote, tak ti ten zesík jede pořád a vybila by se ti baterka, protože to má odběr...
o 14.04.2009, 11:30 | DcSport
jo takhlé
zase jsem o něco chytřejší
tak děkují všem za vysvětlení
o 14.04.2009, 14:42 | DcSport
měl bych ještě jednu otázku
iso konektor pro repro mám ale tan druhý není
v rádiu je zastrčeny další konektor vede z něj drát kde je napsáno "AMP REM MAX 0.3A (nebo0.6 nejsem si jist)" takže to asi bude můj drát
je to tak ?
o 14.04.2009, 14:44 | party_boy
Jj, to je on.
o 14.04.2009, 14:50 | DcSport
díky
o 14.04.2009, 16:11 | DcSport | Upraveno: 2009-04-14 16:12:48
tak jsem to vše úspěšně zapojil ale
zapnu rádio tak se kontrolka na zesiku nerozsvítí
když napojím drát z baterky na remote kontrolka se sice rozsvítí ale woofer nehraje (jde o aktivní woofer)
jinak je to propojene přes dva cinch konektory
to jsou problémy....
o 14.04.2009, 17:26 | party_boy
Pokud je na tom drátu napsáno "AMP REM MAX 0.3A" tak by to mělo normálně chodit, ovšem proč to nespíná to nevim. A proč nehraje woofer, to nevim. Asi někde bude problém se signálem nebo nemáš moc staženej LEVEL/GAIN?
o 16.04.2009, 19:48 | DcSport
nenastavuje se zvlášť hlasitost pro cinch konektory ?
jde o sony cdx-s22
v tomhl jsem začatečnik
o 16.04.2009, 22:12 | party_boy | Upraveno: 2009-04-16 22:16:25
Nic takového neznám. Ale bude asi něco v nastavení, tohle rádio neznám, sice jsem sonku nějakou měl, ale už si to nepamatuju. Manuál asi nemáš co? Asi to máš na výstupu ořezaný moc vysoko a tím pádem sub nehraje.
o 17.04.2009, 00:17 | DcSport
takže jsem našel cz manual na netu po nějake době hledani
podle manualu se musí nastavit půvpdně nastavene ON pro woofer tak na to kuknu přes den a dám vědět jak to dopadlo
Stránka vygenerována za 0.3832 sekund.
