Forum > Autohifi > prosim o radu ohledne bedny
 o Navštíveno 3882x o
o 31.03.2009, 20:42 | g.r.o.f.o | Upraveno: 2009-03-31 20:44:11
chci se zeptat na rozmery litraz a vsechny ty veci ohledne stavby bedny pro dva subwoofery!maji 30cm
o 31.03.2009, 20:48 | TRAXHAYdO
No jaké to přesně jsou ? že mají 30cm je docela velkej pojem. Co se poslouchá ?
o 31.03.2009, 20:50 | g.r.o.f.o
o 31.03.2009, 20:50 | Bladzej
a už máš na ně pohon, nebo budeš teprve shánět.
o 31.03.2009, 20:52 | g.r.o.f.o
pohoon jako "zesilovac" ???jo ten mam od te same firmy
o 31.03.2009, 20:55 | Bladzej
osobně tuhle značku vůbec neznám. jj myslel sem zes
o 31.03.2009, 20:56 | hifim@ni@k
Obávám se, že jsi vyhodil peníze oknem.
o 31.03.2009, 20:57 | g.r.o.f.o
tak ja ji uz znam hraji docela dobre ale mam je provizorne v plate nez postavim bednu v plate mi sice nazabiraji mito ale ten zvuk neni uplne asi dobry!
o 31.03.2009, 20:59 | g.r.o.f.o
jo nestojim o nazory na kvalitu teto znacku jde mi jen o to abych postavil na ne bednu takovou ktera bude nejlepe vyhovovat!
o 31.03.2009, 21:25 | luda551 | Upraveno: 2009-03-31 21:26:55
g.r.o.f.o : mno dát woofer do plata ..ehm..:-)) be Ts to pujde těžko nasimulovat objem
o 31.03.2009, 21:39 | g.r.o.f.o
for luda551 no to chapu je to jenom provizorium
o 31.03.2009, 21:49 | Siggi_z_BA
zozen T-S parametre, bez nich sa nic neda pocitat
o 31.03.2009, 22:03 | g.r.o.f.o
cot o je ty t-s parametre???
o 31.03.2009, 22:16 | luda551
jsou to např. takovéhle [ Link ] podle toho se počíta bedna
o 01.04.2009, 09:33 | Midnite
myslím že tady ta značka to ani udávat nebude ty parametry :P
o 01.04.2009, 10:31 | hifim@ni@k
Tím jsem myslel vyhozené peníze. Žádné seriozní parametry, ani není uveden objem bedny a u zesů také žádné parametry. Pokud ty parametry nenajdeš, tak můžeš stavět bednu odhadem a pokud je najdeš, tak bude bedna určitě obří. Oni ví proč je neudávají :-)
o 01.04.2009, 12:07 | g.r.o.f.o
* Model: PYBL300A10
* Diameter: 12 cal
* Power: 600 W
* Impedance: 2Ω & 4 Ω
* Sensitivity: 88dB
* Frequency: 25-1500Hz
* Magnet: 80 oz
toto jsou parametry na subwoofery
o 01.04.2009, 12:09 | g.r.o.f.o
Impedance je 2 a 4 ohmy
o 01.04.2009, 12:10 | ruffrider
to sice jsou parametry, ale ne Thiele-Small, podle těch co jsi sem zadal to nikdo dohromady nedá.
o 01.04.2009, 12:13 | g.r.o.f.o
Popis produktu Zesilovač auto PY-A4E76R 4/2-kanal 4/2-kanál
4-kanálový zesilovač, ochrana proti přetížení a zkratu, dálkové ovládání, nastavení GAIN, LPF, HPF, X-OVER, BASS BOST.
Výkon (RMS): 4x 120 / 180 W (4/2 Ohm)
Výkon (RMS): 2x 300 (4 Ohm)
Kmitočet: 20 Hz - 20 kHz
Odstup S/N: > 85 dB
Zkreslení: < 0.1%
Vstupní citlivost: 200 mV - 6 V
Vstupní impedance: 15 kOhm
Filtr Low Pass: 50 - 5000 Hz
Filtr High Pass: 50 - 1000 Hz
Bass boost: 0 - 18 dB
Pojistky: 40A x 3
Rozměry: 495 x 250 x 56 mm
o 01.04.2009, 12:17 | g.r.o.f.o
Thiele-Small nevim co to znamena tak to ani nemuzu odeslat nekdo mi na to poslal i link ale nejak mi nejde otevrit neslo by to nejak popsat sezenu to!
o 01.04.2009, 12:34 | hifim@ni@k
Musíš najít alespoň hodnoty Fs, Vas a Qts.
o 01.04.2009, 12:42 | g.r.o.f.o
napiš mi to bez zkratek. dík
o 01.04.2009, 12:59 | Vencaf
v tomto případě udělej bednu od oka nebo sežeň nějakou univerzální a neřeš to,je to ztráta času..
o 01.04.2009, 13:05 | g.r.o.f.o
tak aspon kolikati litrovou a jake zakladni pravidla mam pri vyrobe dodrzet?
o 01.04.2009, 13:18 | Vencaf
hele a co koupit třeba tohle: [ Link ]
o 01.04.2009, 13:34 | luda551
mno skus 45l basreflex
o 01.04.2009, 14:00 | Midnite
nebo to zkus prodat a koupit něco normálního
o 01.04.2009, 14:01 | luda551
jj spíš
o 01.04.2009, 14:33 | g.r.o.f.o
for Peta_R19 jsem truhlar takze si to chci vyrobit sam nechci kupovat ale i presto diky
o 01.04.2009, 14:35 | g.r.o.f.o
for Midnite uz sem koupil to co jsem koupil a nehodlam menit a jen tak mimochodem na to sem se neptal
o 01.04.2009, 14:58 | luda551
tak skus 45l a basreflex když to bude hrát na pikachu tak musíš experimentovat
o 01.04.2009, 15:46 | wattman
No name a levné woofery dělíme na červené, modré - kulaté a hranaté...
Nevim, na co jsou v takovýchto případech důležité TS parametry, když to mají tyhle čínský věci všechno stejný. Je to na pytel, ale hučet a dunet to bude.
Vždy se ladí bedna/rezonanční frekvence nátrubku..
Zda máš jeden, dej mu 50 litrů a BR 100x150 - 200mm a zda dva paralelně zapojený, zavři je do společného objemu 70litrů a namontuj dva BR 100x200mm..
o 01.04.2009, 15:53 | g.r.o.f.o
for wattman diky za tu druhou pulku nazoru!
o 01.04.2009, 21:35 | Zephyr
g.r.o.f.o > škoda že ses neporadil už při nákupu wooferů........
mohl sis ušetřit mnoho starostí a uštěpačných poznámek.
o 02.04.2009, 00:02 | hifim@ni@k
Tak tak. Jsi tu nový a něco chceš, tak trochu opatrně. Ty zkratky se udávají jako zkratky, takže tak jak jsem ti je napsal. U těchto levných subů se často stává, že výrobce udává objem ( pokud ho udává ) např. 35L/42Hz a ono je to po spočítání 120L při 42Hz. Takže buď postavíš 35L a bude to hrát příšerně, nebo postavíš 120L a budeš mít plný kufr a nebo ho prostě pod cenou rychle prodáš a koupíš např. zde v bazaru sub za 2500kč, kterému stačí těch 35L a budeš mít kvalitní zvuk. Wattman ti radí dobře. Pokud se ti chce zkoušet 2 a více beden ( ale třeba se trefíš napoprvé ) a nevadí ti, že mat bude držší než suby tak OK. Ty lidi zde se tě od toho snaží odradit, protože to nikam nevede. Zkus zde pohledat podobné příspěvky a uvidíš kolik lidí nedalo na rady a čekalo je velké zklamání a zbytečná práce.
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
