Forum > Autohifi > jakou baterku ?
 o Navštíveno 3660x o
o 07.03.2009, 19:31 | Tom 156
cau budu kupovat novou baterku ,ale nejsu si jistej jakou , v aute mam nebo spis teprve budou 2 zesilovace jeden 600 rms a druhy 4x180 rms+kapacitor,obsah 1,8 benzin tak me prosim poradte jak silnou dik.
o 07.03.2009, 19:38 | Bladzej
nenapsal si cenu
za mě doporučuju power cell - PC3000 spokojenost ;)
o 07.03.2009, 19:40 | hifim@ni@k
Exide Maxxima 900 DC by měla stačit. Pokud lepší tak PowerCell.
o 07.03.2009, 19:51 | Tom 156
a co banner 62 ah ?
o 07.03.2009, 19:55 | Bladzej
ta už má málo ampér, jen 480. ta by ti brzo šla do s.. kytek
o 07.03.2009, 19:56 | hifim@ni@k
Záleží spíše na zkratovém proudu v A. Ta Exide je asi nejlevnější použitelná, jinak počítej 8-10k za pořádnou.
o 07.03.2009, 20:05 | Tom 156
aha hm tak to budu muset zase obetovat vic penez :( tak jeste nejaky navrhy do tech 4 tis ?
o 07.03.2009, 20:08 | Tom 156
[ Link ] - a co toto ?
o 07.03.2009, 20:11 | Tom 156
o 07.03.2009, 20:18 | hifim@ni@k
Také by mně zajímalo jak jsou na tom. Za tu cenu to vypadá až moc dobře. Také jsou o něco větší, aby se vůbec vešly.
o 07.03.2009, 21:05 | Martin21
K tomuto dotazu se přidám. Myslím, že obecně Exide jsou docela dobré baterie, ale zkušenost nemám.
o 07.03.2009, 21:10 | mendo
o 07.03.2009, 21:34 | prohifi.cz | Upraveno: 2009-03-07 21:34:50
neni nejdulezitejsi jaky ma proud a kolik Ah, ale jde hodne i o vnitrni odpor a schopnost vydat energii - problem beznych baterek je, ze uvolnuji energii prilis pomalu
za sebe hlasuju pro:
a nebo lepe
o 07.03.2009, 22:08 | hifim@ni@k
Vnitřní odpor je dost důležitý, ale kolikrát ho dohledat je problém :-(
o 08.03.2009, 10:24 | jdoizo
Exide,Optima neuděláš chybu,pokud by jsi chtěl něco silnějšího a téměř napořád, tak se koukni i na toto [ Link ]
Zkraťák 4kAmpééééry
3roky záruka se taky podle mě hodí :-)
o 08.03.2009, 12:59 | jao01
Zalezi aj aky mas alternator ci je schopny dobíjať aj 90-100AH baterie ktorych skratove nap.je uz dostatocne alebo potrebujes barerku ako Exide ktora ma sice 55AH co kazde bezne auto dobíjať staci ale skrat. nap. je 900A ako u 100AH autob.Ja mam na DLS A6 do 1 ohmu 1200W RMS a Helix DB 4 4x60W RMS Banner Power Bull 55AH 450A a zatial to staci jasne ze Exide Maxima by bola lepsia ale v dobe ked som kupoval tu Banner mal som v aute zosilovac 4x100W rms a musel som prerobiť napajanie - vymena za 50mm2 kable.
o 08.03.2009, 13:09 | jao01
o 08.03.2009, 13:26 | cr4sh3r
Já vždy myslel, že ideální dobíjecí proud je 1/10 proudu baterky (Ah). Takže dobíjení zvládne každý alternátor.
Mě by spíše zajímalo na jaký dobíjecí napětí jsou stavěny baterky Exide, atd... Jelikož mám Focuse a ten má dobíjecí napětí větší jak 14,4V a pokud se do něj nekoupí calciová baterka, tak baterka dozná rychlé smrti. Zvládnou to ty gelovky? Neodejdou jako ty obyč?
o 08.03.2009, 14:24 | hifim@ni@k
Jinak zkušenost s Exidem mám. Mám 62Ah 2 roky. Nemám zatím nabíječku a už byla několikrát vybitá a po nastartování přes kabely se dobila jen jízdou a zatím drží. Počítám stejně s novou proto ji moc nešetřím a divím se že stále drží :-D
o 08.03.2009, 14:40 | Bladzej
crasher: tenhle problém s nabíjenim altikem řešim taky, to vyšší nabíjecí napětí. u nexie mi to dává kolem 14,7. otec řikal něco o tom, že na starejch autech (trabanty a podobně)se to prej dalo doma seřídit aby to nedávalo tolik.
o 08.03.2009, 14:48 | cr4sh3r
Bladzej: No na Focusu to seřídit nejde, on to má standartně na 14,6V, je totiž nastavenej z výroby na baterku s vápníkem. Tak by mě zajímalo co na to řekne gelovka. Mají prodejci nějaký zkušenosti? Nerad bych dal za baterku osmičku, aby mi do půl roku odešla jako běžná baterka.
o 08.03.2009, 23:03 | Martin21
Nevíte někdo, jaké bývají průměrné hodnoty vnitřního odporu? Je mi jasné, že je to řídově miliOhmy, ale Odyssey mají psáno 7-10mohmu. Kolik má třeba Exide Premium 70Ah? To asi nikde nezjistím, co?
Stránka vygenerována za 0.3385 sekund.
