Navštíveno 14396x
06.03.2009, 19:07 |
petis Takže. dneska přišel recon tak vám sem hodím jak se skládá doma na koleni SPL Woofer:-)
Nejdřív je třeba vyoperovat starej recon. Ač zdravej ale měl jen dva spidery a DVC0.5 ohm cívku a to je bohužel špatně:-)
před
06.03.2009, 19:08 |
petis po
06.03.2009, 19:09 |
petis old recon
06.03.2009, 19:10 |
petis a tady už usazení nový DVC 0.7 ohm cívky
06.03.2009, 19:11 |
petis usazení Bottom spideru.
06.03.2009, 19:12 |
petis prolití lepidlem
06.03.2009, 19:14 |
petis druhej bottom spider na svém místě:-) Lepidlo je zaktivováno aktivátorem tekže to je suchý za pár vteřin
06.03.2009, 19:15 |
petis a finále bude nejak taqkhle. ale to má ještě čas. pokračování bude zejtra ještě musím obrousit zbyzky lepidla z koše aby to vše sedlo tak jak má.
Petis pro tebe to je už rutina
A lepidlo je fakt super pevné a rychleschnoucí přesvědčil jsi mne o tom na ME v Itálii :-)
Chtěl bych se zeptat jak postupuješ při odlepování vlnovce okolo membrány a tý spodní středicí části-jak to odlepíš?Používáš na to nějakej speciální přípravek?
06.03.2009, 19:52 |
petis | Upraveno: 2009-03-06 19:52:30
Midnite: dík:-)
Ali: Ono mě to baví:-) ale kdo to má furt platit:-) Lepidlo je fakt super. ted jsem zkoušel několik aktivátoru a nej se jeví z modelářství:-)))
Resuscit: Pulka z vlnovce zustane na koši. a spidery odsekneš šroubovákem. Jestli bude pak poškozenej jě mě jedno už ho používat nebudu. Takže přípravky nepoužívám:-)
06.03.2009, 23:31 |
trlon To máš vrch z DLD z toho kevlarovýho?
Ja myslel že používáš už jen kaktusácký:-)))))
07.03.2009, 08:48 |
petis trlon: si nějakej chytrejn ne chlapečku:-) Myslíš že DLD si membrány a závěsy dálá sám? Stejně jako Cactus to kupuje od nějakýho výrobce.
pekne jen tak dal, budou tam ty vlnovce jen dva?
07.03.2009, 09:01 |
petis Pavle dva ne, budou 3, 4ři už by byly moc.
velice pekny :-)) nemam nahodou sviho sonika taky od tebe? :)))) vincek ho mel taky nekde na komplet rekonu, v tom pripade bych moh rict jo, to lepidlo lepi fakt perfektne :D
07.03.2009, 09:50 |
petis nene, žádnýho Sonica jsem nedělal:-), to má moc malou cívku:-)
Pěkně ten kaktus žloutne :)
Vypadá to líp než ten černej a asi to bude i k něčemu dobrý
07.03.2009, 15:05 |
petis očištěnej koš od zbytků lepidla.
07.03.2009, 15:06 |
petis přilepený bottom spidery ke koši.
07.03.2009, 15:08 |
petis a tady už je zalepenej Top Spider. ted to nechám pořádně vytvrdnout a k večeru dám membránu:-)
ja uz mam vecer tak co je s tou membranou:-))
07.03.2009, 18:29 |
petis
07.03.2009, 18:30 |
petis
07.03.2009, 18:30 |
petis
07.03.2009, 18:31 |
petis
07.03.2009, 18:32 |
petis tak a skoro hotovo. nechám to pořádně proshnout a nalepím vrchlík.
pekne, jako augustijnen:-), tak jeste vrchlik a muzes zase ladit
07.03.2009, 19:04 |
petis :-)), tovíš že jsem sledoval každej jeho krok:-)
cože si měnil membránu a cívku, membrána moc měkká a cívka, proč cívku, čemu vadí 0,5ohm impedance?
petis: takže 160 letos jasných ;-) a jestli ne, tak seš houska :o)))) ;-)
07.03.2009, 19:42 |
petis ne, membrána není měkká. To ani není možný, jináč by to nefungovalo. Mekky jsou spidery. tím jak se woofer ''rozehrál''
A DVC0.5ohm a DVC0.7ohm je zásadní rozdíl, 0,25 ohmu je pro muj zesilovač hodně nebezpečný, 0,35ohm. Je pro muj zesilovač nejlepší.
07.03.2009, 19:44 |
petis mishan: tyvo*e chtěl bych:-))))
pekna pracicka... mnamky... hehe
08.03.2009, 14:32 |
petis A konečně hotovo. Přilepit vrchlík je asi ta nejvetší pakárna:-) aby byl rovně a abych lepidlem moc nezapatlal membránu. Vrchlík je přilepenej Loctite 480.
pěkný. jen ještě by mě zajmalo, jak často to takle předěláváš?
08.03.2009, 14:55 |
petis vyměnuje se to vždy když shoří cívka:-) Nebo když už ja jak říkám ''rozehranej'' natolik je už není skore takový jak má bejt:-)
takže třeba po dvou závodech? :)
je to rozhodně zajmavý, dík za odpovědi za dotěrné otázky ;)
08.03.2009, 15:10 |
petis ne to ne. předchozí recon mi vydržel pul sezony, a vydržel by víc. jenže se stala nehoda při opravě, a nedalo se svítit musel ven:-)
pekne, tak ho flakni do bedny a dej mu:-)
08.03.2009, 17:55 |
petis pavel: už jsem dal. zatím seriove zapojeno. je fakt brutálně tvrdej a nechci aby dopadl jak SoloX:-)
Ale měřil jsem výkon a jde do něj 2,8kW při 1,4 ohmech zápojový impedanci. real je 7.5ohmu tak si myslím že zesík má potencial:-)
10.03.2009, 17:49 |
petis Tak už probeh pořádnej test. sice pul hodinovej ale mám radost. první skore 154,4dB. s výkonem 2,9kW. druhej test byl už lepší 155,2dB se 3,3kW. A to vše v zapojení do 1,4ohm!!! Ohm in Box při 3,3kW byl 6,8 ohm. Baterka spadla na 11,5V což je o 1,3V víc než s předchozím reconem při stejným skore i výkonu, což je zajímavý, takže se zapojením do 0.35 opravdu nebude problem.
A jen prozajímavost ODBĚR rádia je 1 Ampera!!!!!
Takže táhání víc jak 4qmm kabelu je pro nej zbytečný pokud se nepoužívá zesilovač.
no jsem zvedave kolik udela pri 0,35 ohmu zapojove ;-)
jake mel odber zesak?
ty ztim lepidlem zrovna moc nesetris :-D snizuje ti citlivost bacha na to :-DD
10.03.2009, 18:04 |
petis odběr jsem měřil potom zvlášt a bylo to 267A při 11,6V
Lepidla je akorát:-)
tak na co cekas sup do 0,35Ohmu a merit
panenko svatá podsrpenská, vidíš to, vidíš to?
já to říkal že to jsou magoři :-)
cau,kde se da sehnat novej vlnovec a ty sracicky kolem toho?
Jeste by me zajimalo,kolik toho dratu se tam ma namotat,kdyz je spalena civka?
shani se to blbe do kazdyho sw to nedas a dratu se tam mota 13,6km -)))))
vincku co to meles zase :-DD
jencku
zalezi co to je za woofer jinak jestli chces premotat tak neni problem
mam i zdroje na vlnovce a jine vecicky kolem ;-)
Kleneex ok tak sezen origo zaves na olm2412
vinzek ty potrebujes spis novou membranu :-)
ta je ok ale zavesu je nevolno
30.07.2010, 20:36 |
petis Dnes jsem dělal CS15'' bylo to DVC 1ohm, 3x spider a papír membrána.
Ugrade na DVC 0,5ohm, 3xspider a kevlar membrána, plas vrchlík vyztuženej karbonem.
30.07.2010, 20:36 |
petis
30.07.2010, 20:37 |
petis
18.08.2010, 19:23 |
petis něco pro TROYe original koš a magnet Rockford Fosgate TRF 2218. Myslím jedinej v ČR:-)Ostatní je sice CS ale hrát by to mělo stejně:-)
18.08.2010, 19:24 |
petis
30.09.2010, 19:25 |
petis
30.09.2010, 19:26 |
petis
tak ten magnet u posledního je fakt mazec :)
30.09.2010, 19:39 |
petis njn, je to takovej drobeček:-)
to vypadá hodně dobře :-)))
Petis opět krásná práce
Ahoj, co je to "zápojová impedance"? Díky za odp.
to je ta ktera tam je pri zapojeni -)) pri zatezi se meni
01.10.2010, 12:54 |
petis wattman: Ano termín je špatně pokud ti jde o tohle. Melo tam bejt ''zapojení na''.
Ještě nejakej jinej problem se slovíčkama??
to nebyla narážka, pouze dodaz myšlený bez sebemnšího záměru o nařknutí, nasraní, poučování atd... :-)
Díky.
02.10.2010, 22:05 |
TROY uaaaaaaaaaaa RF v 18" :o) sice autohifi už jde mimo mě,ale nevadilo by mě to mit doma ve skříni a kochat se tim
02.10.2010, 22:23 |
petis jj, je to mazlík:-)
Petis: kolik je tam těch spiderů...aspon na 4 to vypadá? Stejně mazec ta 4"cívka na 12" wooferu :-))
vsak je to bridil se na to podivejte dostane velkej a udela s toho malej to neni snad mozny -)))))))))))))
03.10.2010, 09:07 |
petis tomas.V: jsou tam 3 spidry. Tohle je starej recon kterej jsem vyndal před Pardubicema abych mel 100% jistotu že udělám WR:-) ale tenhle je vpořádku. Nalepím jen závěs na membránu a bude fungovat:-)
vinzek: no tovíš no 18'' je moc velkej pro me:-)
Petis: kolik má ten magnet průměr???? :-))))
tomas.Vtak se zamysli nad tim magnetem sv je 12" magnet bude 11,5" nebo 11 von vo moc mensi neni -))
03.10.2010, 11:52 |
petis 26,5cm má prumer magnet:-)
03.10.2010, 12:03 |
TROY průměr magnetu větší jak moje bejvalý 8w7 :o)
to je něco jako tohle...to se musí krásně instalovat :-)))
nejlepší na fotce 18.08.2010, 19:24 | od petise jak se v pozadí jen tak válí membrány, DLD 12 specíál a koš na woofer :-)))
03.10.2010, 14:50 |
petis přesně tyhle fotky 10'' jsem hledal a nemoch jsem je najít:-) Asi ted udělám skupinový foto všeho co mám doma, udělám nějaký zátiší s wooferama:-))
Petis: jednou sem se hooodně nudil a pročet sem všechny vlákna dBdragu tady na foru...a na co jsem nenarazil :-)))
tvoje vlákno s pěknejma kouskama :-)))
03.10.2010, 18:27 |
petis
03.10.2010, 18:29 |
petis
03.10.2010, 18:30 |
petis je to 50/50 tři moje tři na opravu:-)))
3xCactus Sounds
2xDLD
1xRE Audio
nádherný a tak trochu závidim :-))
15.10.2010, 15:45 |
petis | Upraveno: 2010-10-15 16:02:01
tomas.V: Tak si vyber s jakým lepidlem to chceš zalepit:-) bílý nebo černý:-) Obojí je Speaker Adhesive:-)
Petis: jasně, že černé. Na té karbonové membráně to bude míň vidět :-))
ať to není moc opatlaný :-)))
...takže membrána už je?
15.10.2010, 18:45 |
petis To bílý když vyschne tak je čirý. takže membrána záves tím. a závěs koš černým. Membrána bude snad tenhle tejden. Prej snad nebyly a museli je vyrobit.
petis:koukam ze jsi opravdu odbornik!(mysleno v dobrem)
ok Petře nechávám to na tobě :-)
sel by i recon na kicker? 12" L7
15.10.2010, 21:54 |
petis nešel Kicker nabízí recone kity pouze pro SoloX
15.11.2010, 19:02 |
petis
15.11.2010, 19:03 |
petis
01.12.2010, 18:51 |
petis Hifonics GX repair.
01.12.2010, 18:52 |
petis
01.12.2010, 18:53 |
petis
05.12.2010, 21:12 |
petis
05.12.2010, 21:13 |
petis
05.12.2010, 21:15 |
petis
05.12.2010, 21:16 |
petis
Ty magnety jsou nářezový. Očividně stvořený pro jedinou záležitost. Urvat cívku i s membránou a poslat jí do pekla :-) Tedy, pokud jsou ty ferity dost silné.
Zajímavé, že se dodnes nějak masivněji neuchytily neodymové magnety v autohifi. Proč tomu tak je? Mají už dostatečně slušné vlastnosti, a reproduktory by mohly vážit půlku.
24.12.2010, 15:36 |
petis Crashpc: NEO magnety se uchytily ale jsou celkem drahý.
07.03.2011, 11:21 |
petis Takže něco pro Hoffa do Jeho Street MAX Pandy:-)Ještě magnety a mužem začít:-)
07.03.2011, 11:21 |
petis
Petis:
nemuzes zehnat takhle siroke zavesy na 12"??
Je to na moje RE co Tipo natrhnul :-(
jinak mam jeste nejake magnet doma na 15" ;-)
07.03.2011, 21:32 |
petis Martine: Tenhle záves se samostatnej koupit nedá jen celá membrána. Ale umel bych celej recone kit.
Petis: co to je na fotce...15" ty membrány? sem zvědavej na ten motor :-)))
08.03.2011, 06:38 |
hoff 18" :)
2x18 :-))) podle té fotky bych fakt řek 15" maximálně
jestli je to 3" cívka tak v porovnání s membránou je to už jasný :-)))
Petise koberec je už legenda. Tak už leželo ledacos :)
08.03.2011, 17:55 |
petis Jak píše Hoff 2x18´´ 3´´ cívka a progresivní spidery ve verzi HARD:-) ještě nevíme kolik jich dáme:-)
Kuča: Tyvole to Peršan asi nebude ale drží hodně v obejváku je co pamatuju:-)
Rocco: jj:-)
kuca-ty si vuuul:-)))
Petis-dej mu tam tech spideru 20,aby to ani nerozhejbal za to ze dela takovy tajnosti:-))
11.03.2011, 19:13 |
petis Pro TomasV: Tvuj setup je hotovej:-) Napiš mi na ICQ musím stebou neco probrat.
11.03.2011, 19:14 |
petis
11.03.2011, 19:15 |
petis
...ikdyž jsem dlouho čekal tak se nakonec dočkal....super práce mr. "recone" Petis
z běžného SPL subu udělána "raketa" :-))
nema to byt spis REketa?:-)
jinak hodne pekna prace
petis ty se prekonavas, vypada skvele..
13.03.2011, 17:00 |
petis dík kluci:-)
25.03.2011, 20:44 |
petis pokračování pro Hoffa
25.03.2011, 20:45 |
petis
25.03.2011, 20:46 |
petis
25.03.2011, 20:47 |
petis ted jen přemejšlím jestli dát dva nebo tři spidery. Asi dva, aby stím hoff pohnul:-)
Petis co je to za motory? :-)ta cívka je taky zajímavá :-)))
26.03.2011, 15:02 |
petis tak a hoff má hotovo. nakonec tři spidery tak uvidíme jak si stím 4x monoblok Pineer poradí:-)
26.03.2011, 15:02 |
petis
26.03.2011, 15:03 |
petis
petis musim uznat ze tvy reconovani se kus po kuse zdohonaluje..krasna prace:)
27.03.2011, 21:39 |
petis Kůča: díky:-)
28.03.2011, 00:00 |
hoff Petis je ředitel pres wofery :)
Cau pane, nevalí se ti doma nějakej vrchlík na 8"???
28.03.2011, 15:12 |
petis kultej jako je na tom posledním nebo jakoby obrácenej? Mám tu 6´´ Cactus.
Teda chlape seš magor! ale v dobrém.
Tuner#2 ne magor nejlepsi woofrovej mechanik v čR v cizine to lepi kde kdo -))
28.03.2011, 17:51 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-03-28 17:51:52
vinzek fa: No podle toho to taky dost často vypadá... Taky jsem pár repro měl na opravdu různě po ČR a mnohdy to přišlo víc upatlané než když petis začínal, drhla cívka o magnet v mezeře, špatně vystředěno, u výškáče měl cívku z obvodu snad půl roku = ztráta citlivosti jak prase no prostě děs. Tohle hlavně ke konci se mě líbí a je vidět, že se kluk naučil. Fakt pěkné.
28.03.2011, 19:57 |
petis | Upraveno: 2011-03-28 19:57:37
hehe, díky za pochvalu. Už jsem se něco naučil, ale hlavně je to o lepidlech, ze začátku jsem nemoch sehnat hustý gumový vteřinový, ted není problem, a podle toho to i tak vypadá, je to mnohem čistější.
Kolik za něj ???? kdyztak mail..
28.03.2011, 23:05 |
petis ti ho pošlu po Vinzkovi. Nebo chceš carbonovej?
Ne stačí ten ,,obyč, co za nej ???
29.03.2011, 14:15 |
petis to neřeš, já ho stejně nikam nepoužiju.
11.06.2011, 21:45 |
petis Pro porovnání oriro RE MT DVC 2ohm a mová lepší DVC 1ohm
11.06.2011, 21:47 |
petis Cívka to má zasebou. Je uvolněnej i jeden závit z vinutí a je dost podřená:-)
12.11.2011, 17:43 |
tomas.V | Upraveno: 2011-11-12 17:44:17
další práce mistra :-)..takhle to začalo
pořádně vystředit!!!! :-)
další krok tzn. přilepit membránu ke kmitačce aneb petisovo důkladné prolití lepidlem :-)
finálovka :-)...karbon vrchlík
12.11.2011, 18:26 |
petis taková dnešní rychlovka no:-) Ale woofer mazáckej:-)
dnešní práce 100 bodů ze 100!!!!! hlavně to logo tomu dodalo šmrnc :-)
12.11.2011, 18:33 |
petis chtělo by to nejaký pekný logo pro custom woofery:-)
jjj máš čas přemejšlet :-) RE logo jen jako nouzovka nebo spíš jen dolněk holého vrchlíku
12.11.2011, 18:36 |
ivls to petis
pekna prace, palec nahoru
12.11.2011, 18:38 |
petis Tomas: vymejšlím pořád. asi zkusím nejakou čínskou polívku-)))))))))
Ivan: díky.
Pěkné. Kdo umí, ten dovede.
moc pekny, ja vcera taky lepil jedno Z tko uz je v kupe, tak snad se to zase neurve jako na krivce
13.11.2011, 20:01 |
petis hifim@ni@k: Díky.
Pavel: Až budete woofery rozhejbávat před meřením tak jak se mají, tak se nikdy nic neurve:-)
na to neni cas :-))) problem byl jinde ti pak napisu
nj kdyz kluci to lepej cestou k meraku to je potom tezky -))
28.01.2012, 20:18 |
petis Home made 2,6´´ DVC4 ohm pro Hollywood Edge.
22.04.2012, 20:45 |
petis Vinzku: cívka víš kde:(, Papírovej vrchlík zachránit nejde a na membránu záves sedět nebude.
22.04.2012, 20:46 |
petis
tak si ho nech jako tezitko -))
28.04.2012, 14:23 |
ricardo | Upraveno: 2012-04-28 14:25:08
super prace Petis opravdu... kolik tech Cactus Mk1 12" mas na prodej?
Je i taky mozna zmena ..za neco jako na priklad,jedna gzpa1.10000spl a ktomu jeste dva emphaser x4 spl?
posli me mail prosim . jsou Mk1 carbonove? jako moje dva?
28.04.2012, 15:52 |
petis Neprodávám žádnej woofer od cactus sounds.
28.04.2012, 19:24 |
ricardo | Upraveno: 2012-04-28 19:27:04
dobra volba ,to bych ja taky ne udelal...smile,smile
28.04.2012, 20:37 |
petis Woofer od Cactus Sounds jsem prodal. Ted mám jen TRF 2212.
28.04.2012, 20:56 |
ricardo | Upraveno: 2012-04-28 21:00:11
sniff
znamena ze mas to?
28.04.2012, 21:14 |
petis tohle
28.04.2012, 21:36 |
ricardo | Upraveno: 2012-04-28 21:37:56
nice ,nice this Hollywood in my eyes
brutalne optik
Zdravím tě mistře :-) předem bych ti chtěl říct že obdivuji tvá díla a hned na to bych měl prosbu :-D ;-) Phase Linear Highgrade 10palec poslední dobou začala přidírat cívka... :-( myslíš že by jsi mohl? kdyžtak prosím napiš nebo sms a dohodneme se (ramatousek(a)gmail.com / 725 029 955) díky moc a mnoho zdaru.
09.05.2012, 17:21 |
petis Děkuju za poklonu:-)
Poslal jsem ti maila
