Forum > Autohifi > vypocet-pls pomoc
 o Navštíveno 4812x o
o 21.02.2009, 07:35 | Tom 156
jak uz jsem se zminoval v jinem odkazu tak bych potreboval pomoci . dival jsem se na nejaky vzorecky a nebo zkousel stahnout program na vypocet ,ale mam nejak dos.... pc a nede me to , mam HIFONICS ATLAS 450RMS-30cm potreboval bych zjistit idealni velikost pro box s natrubkem a dosazeni max mozneho tlaku z tohoto SW. poradte prosim jak velky by mel byt pro tento sw a jak se spocita objem boxu kdyz mam napr, miry 30x35x25 - objem ? diky
o 21.02.2009, 09:18 | Midnite
A*B*C=V kdyz mas takovy rozmery tak to vynasob
o 21.02.2009, 09:36 | Frenkie
Midnite, ale jeste si mu mohl at si to prevede na decimetry :)) nemusi potom prepocitavat centimetry krychlove na litry :))
jinac 26,25 litru
popr. napis sem co mas za sub a on uz ti nekdo idealni objem poradi
o 21.02.2009, 09:37 | Midnite
jo tak to mne nenapadlo :)
o 21.02.2009, 09:55 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-21 09:55:54
Pomocí TS parametrů nespočítáš velikost bedny a dělící frekvenci pro max. tlak. Pomocí těchto programů se počítá optimální velikost ozvučnice a nátrubku pro co nejlineárnější průběh. Co nejvyšší tlak může být např. při děličce na 70Hz, ale to potom bude nepoužitelné na běžný poslech. Musíš si nejdříve ujasnit co skutečně chceš dosáhnout. Sháníš co nejkvalitnější 4 kanál na kvalitní poslech, potom zase nějaký shit převodník na flashku, sub chceš na max. tlak atd. atd. Buď chceš max. kvalitní poslech, nebo max. tlačit. Od toho se musí odvíjet komponenty a celková koncepce. Něco mezitím bude podel mně asi jako celoroční gumy.
o 21.02.2009, 11:13 | Tom 156
jj hifimaniaku to ted sem myslim nepatri to ostatni ne ? tak sem se jen tak ptal co a jak ,a s tou bednou jak pises tak by mela byt na optimal s tim tlakem me to jen zajimalo . SW to je jak jsem uz psal hifonics atlas 450 rms 4 ohmy tak kolik litru na tento s natrubkem ?
o 21.02.2009, 13:51 | hifim@ni@k
Je to tento: [ Link ] ?
o 21.02.2009, 14:16 | Frenkie
hifim@ni@k ja myslim ze on ma ten od Midiho, pac ten co davas odkaz ma vykon trosku mimo, 450W RMS se jaksi nerovna 850W RMS :)) napis pls jestli je na nem uplne presne oznaceni, nejaky manualy jsem nasel,ale vse vyssi vykon
o 21.02.2009, 16:32 | Tom 156
ne je to tento . a vykon a velikost jsem uvedl . diky za odpoved
foto k příspěvku  od Tom 156
o 21.02.2009, 16:58 | Martin21
Myslím, že nikdo tady není kouzelník, aby ti řekl objem a nátrubek z výkonu, průměru a impedance. Potřebuješ na to minimálně Fs,Qts a Vas. Zkus ho někde najít na netu a hoď odkaz na přesný model. Takhle si asi z prstu nikdo nic nevycucá.
o 21.02.2009, 17:06 | hifim@ni@k
Jako Martin. Potřebuješ najít TS parametry. Bud Fs,Vas,Qts nebo alespoň přesné označení. Bez toho to prostě nejde.
o 21.02.2009, 17:10 | Tom 156
aha hm tak v todle jde mimo me :( a to presne oznaceni je na SW ze zadu ne ?
o 21.02.2009, 17:12 | hifim@ni@k
Mohlo by být.
o 21.02.2009, 17:30 | Tom 156
budu na to muset mrknout a pak napisu . chtel bych totiz jinej box ,aby SW byl smerem do vnitr kufru a basreflex ze zadu smerem do vnitr kabiny auta a kdyz to tak nazvu aby to mohlo dychat pres zklopenou loketni operku .mam sedana . snad me chapes-te jak to myslim ,ale nevim zda takle postavenej box bude hrat stejne dobre jako kdyz je basreflex a sw na stejne stene jako je to na obrazku ,jen me jeste napadlo misto basreflexu -natrubku udelat (ted nevim jak to nazvat) podelny otvor jak se to taky delava.
o 21.02.2009, 17:58 | hifim@ni@k
Přes tu loketku to bude dobré. Jinak by se ti ten zvuk do interiéru moc nedostal. Já jsem dělal obdélníkový nátrubek z MDF. Kvůli tuhosti a vyjde to i levněji. A vysunul jsem ho dovnitř až na úroveň sedaček :-D
o 21.02.2009, 18:10 | Tom 156
slusny :) no presne tak to chci obdelnikovy natrubek ale nevim s tim umistenim sw smerem do kufru a natrubek na druhe strane . hlavne to potrebuju spocitat a to ja neumim ,snad zjistim apon ten presny typ toho sw jak si psal.
o 21.02.2009, 18:32 | hifim@ni@k
To že je sub z jedné a nátrubek z druhé nebude vadit. Používal jsem obě varianty a problém jsem s tím neměl.
o 01.03.2009, 09:18 | Tom 156
o 01.03.2009, 09:19 | Tom 156
cau tak todle je foto toho SW ale asi tam neni zadne oznaceni co by pomohlo k vypoctu co ? :(
o 01.03.2009, 10:53 | hifim@ni@k
Tak to nestačí :-( Zkus předchozího majitele, třeba něco ví.
o 01.03.2009, 10:57 | Tom 156
no to asi neklapne taky to mel od nekoho :(
o 01.03.2009, 11:10 | hifim@ni@k
Jsem asi slepý :-D
Teď koukám, že tam je A12. Našel jsem k němu manuál, kouknu na to, mělo by to být OK.
o 01.03.2009, 11:14 | hifim@ni@k
Manuál máš v mailu.
o 01.03.2009, 11:28 | hifim@ni@k
Třeba takto:
Objem 45L + nátrubek 10x23cm + koš = objem cca. 50L/40Hz.
Nátrubek oba konce zaoblené, před i za nátrubkem min. 10cm místa.
o 01.03.2009, 13:02 | Tom 156
diky moooc :)
o 01.03.2009, 13:19 | Tom 156
jen skoda ze to neni v cestine ale podstatnejsi jsou ty ciselny udaje co :) zmerim jak bych ju predstavoval velkou kvuli mistu a poradis me zda by to bylo mozny ? dik moc
o 01.03.2009, 13:42 | Tom 156
70cm sirka, 32cm hloubka, 35 vyska. jsou to venkovni rozmery a delal bych to z 2 cm drevotrisky. sw smerem do kufru a natrubek na zadni strane smerem do kabiny aby to slo prez loketni operku. ale kam ho presne ten natrubek umistit- do rohu- na proti magnetu ? nevim muzes me poradit ? dik
o 01.03.2009, 20:14 | hifim@ni@k
Výška 35cm, šířka 62cm, hloubka 32cm. Naproti magnetu si ti nevejde, malá hloubka. Budeš muset dát sub co nejvíce na kraj a snad ten nátrubek vyjde.
o 02.03.2009, 00:47 | Pete_K | Upraveno: 2009-03-02 00:49:12
Tom: cisla uz koukam mas, ale kdybys casem zase shanel nejaky ty parametry, tak v Info Archivu od Hifonics zde jsou ruzny manualy: [ Link ]
Konkretne pro tento sub je to tady: [ Link ]
o 02.03.2009, 06:38 | Tom 156
hifimaniak- co jsi napsal tak to jsou venkovni rozmery jak by mel byt box velky ? dobra SW umistim v boxu na kraj ,ale ten natrubek je jedno kam ho ze zadu dam ? zda bude uprostred nebo na kraji ?? tim si nejsu jistej , a psal si aby mel prumer 10 cm tak takovej zrovna doma mam .jenze nevim jak ho dat dlouhej nebo zda tam nedat treba 2 nad sebe ? pokud todlejde zpocitat tak prosim o pomoc ja se v tech cislech a vzoreckach absolutne neviznam .jinak dik a to i peter_k .
o 02.03.2009, 06:40 | Tom 156
a jeste k tomu natrubku -vim ze jsem ho chtel dat do prostred aby byl u loketni operky ale jen aby to tak hralo :(
o 02.03.2009, 09:51 | hifim@ni@k
Ten nátrubek dej tak, aby ti to vyšlo. Je vcelku jedno jestli bude vzadu, vpředu, nahoře, uprostřed, nebo na kraji. Nátrubek je jeden kus 10x23. Toznamená, že průměr 10cm a délka 23cm. Ty rozměry jsou venkovní a počítané pro tloušťku mat. 20mm.
o 02.03.2009, 10:03 | Tom 156
aha tak jo , diky moc za pomoc .snad to dopadne dobre :)
o 02.03.2009, 10:04 | Martin21
hifimaniak: jseš si jistej? Většina programů počítá s vnitřním průměrem. Ale možná ten tvůj dělá vnější, nevim.
o 02.03.2009, 10:09 | hifim@ni@k
Martin: nechápu co máš teď na mysli ?
o 02.03.2009, 10:11 | Martin21
Jj, promiň. Asi jsem nepochopil ty vnější rozměry. Myslel jsem, že mluvíš o nátrubku....
o 02.03.2009, 10:12 | hifim@ni@k
U nátrubku je to vnitřní rozměr, ale já nepíšu že ne :-)
A bednu jsem počítal jako vnější rozměry.
o 02.03.2009, 13:22 | Tom 156
tak jsem byl v hornbachu i bauhausu a maji pouze surove drevotrisky o tlousce 18 mm a 22 mm . co bude tedy vhodnejsi ? to se tim padem i zmeni trochu ty vnejsi rozmery boxu ze ?
o 02.03.2009, 13:26 | hifim@ni@k
Tak použij 22mm a jenom připočti 2mm :-)
o 02.03.2009, 13:35 | Tom 156
:) jj ja moc uz premyslim
o 03.03.2009, 16:51 | Tom 156
o 03.03.2009, 16:52 | Tom 156
o 03.03.2009, 16:56 | Tom 156
ta leva dira je na natrubek a prava na pripojeni sw se zesem . nemuzu prijit na to slovo jak to nazvat :) az si budu jistej ze to hraje podle predstav tak to ocalounim a mozna dam na levou stranu okenko a do vnotr neon -no uvidim
o 03.03.2009, 17:32 | hifim@ni@k
Jsi rychlík. Také budu muset konečně začít.
o 03.03.2009, 17:51 | Martin21
To koukám, jak jsi s tím pohnul. Jen by si možná bedna těchto rozměrů z dřevotřísky zasloužila nějakou výztuhu pro zpevnění. Ale uvidíš, co to bude dělat.
o 03.03.2009, 18:05 | Tom 156
o 03.03.2009, 18:09 | Tom 156
no jo kdyz me to nikdy neda musim vse mit hned :) a navic me to bavi(tedy jak kdy :)...) .s tou vyztuhou jeste uvidim ,ale myslim ze nebude potreba no uvidime.
o 03.03.2009, 18:17 | Martin21 | Upraveno: 2009-03-03 18:17:35
Jen taková otazka mimo...proč máš vlastně nátrubek zezadu, když máš vepředu dolik místa? Takhle ho nemůžeš dát zadní stěnou k žádné stěně kufru. Ale vypadá to poctivě.
o 03.03.2009, 18:27 | Tom 156
no ja ho chtel na proti loketni operce aby to slo rovnou dovnitr auta a SW bylo smerem do kufru kdyz ho otevru tak aby tam nebyla krychle bez niceho . sikminu k sedackam jsem nedelal protoze zas tak sikmy sedacky nemam a prislo me to zbytecne. a ten SW je tak na kraji z duvodu toho natrubku jinak by se tam nevesel a budu tam mozna delat jeste podlouhle okenko a dovnitr pujde neon . je to 22mm drevotriska a srouby jsou po 3 cm . spoje jsou lepene pattexem super fix.
o 03.03.2009, 18:29 | Tom 156
.... mam sedana tak i proto takto.
Stránka vygenerována za 0.3451 sekund.
