Navštíveno 3251x
15.02.2009, 13:20 |
Fari Shánim někoho, kdo by byl ochotnej mi postavit bassreflexovou ozvučnici na Helixe SPXL 12 a to se všim všudy, takže potáhnutí, terminály, bassreflex. Je to do Golfa IV a cena tak kolem 3000,-kč. Díky
Sekin nabizi primo bednu
[ Link ] ale cena vyssi
15.02.2009, 13:39 |
Mááša mrkni na mail
15.02.2009, 15:57 |
Fari Frenkie: Na to jsem koukal a tolik se mi moc dávat nechce, nsad se to dá udělat za menší peníze..
Martin21? Jo zkoušel jsem, ale má toho asi moc..
Mááša: Odpovězeno do mailu
myslim ze pokud ti ji nekdo bude delat a aby stala fakt za to a byla pevna tak ta cena plusminus odpovida. ted neberu ze ti nekdo proda pouzitou, ktera bude mit vhodny objem + BR na tvuj sub, tam by se dala cena okolo 2 - 3t. je to jen nazor, ale pokud se nekdo najde tak to bude fajn :)
15.02.2009, 16:09 |
Fari Jo jasně, pokud by to jinak nešlo, tak bych si ji asi koupil za ty peníze. Chtěl bych ji jako levnějš, ale ne na úkor kvality. Uvidím co se naskytne a při nejhorším si ji koupim :-)
Fari postavit není problem ale těžší bude sehnat ten bassreflex jinak by se tam museli dát dva a cena 3700,-
15.02.2009, 19:32 |
Fari No já doufám, že se něco sežene..A kdyby se měli dát dva, jak by vycházela dýlka a průměr, nevíš? Dík
na výkresu je průměr 182mm a délka 350mm takže polovička ten origo je dost velký nikde jsem ho nenašel
Nevím jak je ta bedna laděná, ale nejspíše to bude asi zase nějaká speciálně na tlak. Vzhledem k objemu a nátrubku. Podle simulace by měla stačit bedna 50L, nátrubek 10x20cm zaoblený na obou koncích a bude naladěná na 40Hz. K objemu je třeba připočítat objem subu a nátrubku. Ale bylo by asi dobré kdyby se ozval někdo kdo používá origo bednu a poreferoval :-)
15.02.2009, 22:05 |
Mááša Fari: poreferujeme osobně :)
15.02.2009, 22:05 |
Fari Jo to máš pravdu, takhle vůbec nevím co od toho očekávat..Chci aby to tlačilo, ale ne jen na jedný frekvenci, musí to taky umět něco zahrát. Jinak na výkresu je pokud se nepletu 16-ka a ta se dá sehnat tady:
15.02.2009, 22:07 |
Fari Mááša: Jo dobře :-)
pokud se nepletu, tak ty jsi vlastně Helixe měl, že jo? Hele zejtra pokud budeš mít čas bych se stavil a nějak to pořešíme teda, co ty na to?
15.02.2009, 22:10 |
Mááša Fari: nepleteš se :) zejtra mi písni nebo zavolej, domluvíme se a pořešíme to...
Otvor je 154mm, takže to bude max. 150mm. Ale při takovém průměru vychází obrovské délky. Držím se pravidla délka nátrubku = max. 3x jeho průmer. Při tomto průměru by objem bedny musel být okolo 80L.
vnitřní má 154mm ta 160mm bude dobrá dopočítá se kolik se zkrátít na délce aby byl stejnej jako origo.Já jsem našel největší 120mm kdo hledá najde
15.02.2009, 22:59 |
petis ten Areoport 6'' stačí až kam. Jen budeš potřebovat hodně výkonu aby to woofer využil. a ne se jen plácal:-)
Na co to chceš? na dB, nebo ''poslech''
16.02.2009, 08:30 |
Fari Ta bedna snad vychází kolem 70l, co je v tom výkresu. Jinak tedka mam takovou provizorni slupku, objem 56l se sterbinou a hraje to spis takovy vyssi basy, ve spod to nema takovej zatah, jak bych si predstavoval.
petis: Zesik mam Hifo bxi 4000d, měl by mít přes 2kw. Na db asi slaby, takze spis na poslech, ale taky si rad dopreju trosku vetsi narez :-)
jak velká má bejt ta bedna - jedna velká 65 litrů cca se mi válí doma
16.02.2009, 11:15 |
petis Golf IV bude mít Reso na 45-50Hz? to na slušnej výsledek stačí i 2kW když uděláš pořádně bednu. tak by to těch 143-144 dát mohlo.
16.02.2009, 12:16 |
Fari asi tak nejak no, kolem tech 50Hz. Myslim, ze kdyby se povedlo nejak udelat tu bednu podle toho planku, ale kapku levnejs, tak by to nemuselo bejt spatny. Se 144db bych byl spokojenej :-)
Midi34: Co to je za bednu, materiál, bassreflex - štěrbina?
MDF štěrbina -litráž je cca poměřím to ,možná i vyfotím
Fari za 3bych to mozna i zvladl
16.02.2009, 16:03 |
Fari Vinzek: To by nebylo špatný. Ještě počkám jak se dohodnu s Máášou a dal bych vědět. Cestu k tobě už znám:-)
